Je suis désolé de vous embêter avec cela mais quand vous alimenter une carte naze32 avec un bec externe une des petites led doit s'allumer ou tout reste éteint.
Je parle carte nue sans rien de connecté dessus.
Merci pour vos réponses.
Question simple
- PvooDoo
- Vincent81
Re: Question simple
Toutes les led s'allume un moment puis seul la led bleu reste allumer.
Même chose que si tu l’alimente en USB.
- PvooDoo
Re: Question simple
Pour ma part sa fonctionne très bien en USB mais pas quand je la branche sur le bec ( le récepteur est alimenté )
- Vincent81
Re: Question simple
Tu as branché ou ton BEC sur la carte ?
Il faut le brancher sur le +5V/GND sur une des 6 sorties moteurs, connecteur a gauche usb en bas.
