Cleanflight sur naze32 probleme de conection Resolu
- santonsflorian
Salut!
J'ai un souci, je n'arrive pas à me connecter à ma NAZE32 via cleanflight... J'ai déjà galéré pour installer se logiciel qui, avec mon google actuel, passer pas. Probleme résolu en installant un nouveau chrome. Maintenant je tombe sur cette page une fois connecter mais ca recherche toujours et ne se connecte pas. Que faire?
Peut être que je m'y prend mal...
Modifié en dernier par santonsflorian le mar. 30 déc. 2014 13:14, modifié 1 fois.
Broken Drones Team => https://www.facebook.com/groups/1578958862320922/" onclick="window.open(this.href);return false;
- leraver
Re: Cleanflight sur naze32 probleme de conection
Tu es sur de ton port com?
Ta carte est elle sous cleanflight ou basefilght? et elle installé au moins?
- santonsflorian
Quand je branche il détecte directement le com7... Comment vérifier?
Ma carte provient de chez HK, ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
je sait pas se qu'il y à dedans... Je pensait la brancher pour savoir, mais je suppose que je doit pas bien m'y prendre?
- elgroso
Tu à l'air d’être connecté... t'aurais pas un module bluetooth ou minimosd de connecté à ta naze32 par hasard ??
Si c'est le cas, déconnecte juste le TX du module..
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- santonsflorian
elgroso a écrit :Tu à l'air d’être connecté... t'aurais pas un module bluetooth ou minimosd de connecté à ta naze32 par hasard ??
Non j'ai pas de module supplémentaire. Juste la Naze32. Par contre les esc et le rx radio est branché dessus...
J'ai vérifier, c'est bien le port7 ou je suis
- elgroso
Ben, vu que tu viens visiblement d'avoir ta carte, tu ne te pose pas de questions...tu flash directe.
...Cleanflight avec Cleanflight configurator ou Baseflight avec Baseflight configurator,mais n'utilise pas l'un avec l'autre !!
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- elgroso
Houla, je viens de connecter mon quad250 sur cleanflight configurator et je ne peux plus me connecter non plus
Dominic Clifton vient de nous faire une grosse update !!!
et je lis que:
donc à mon avis flashage obligatoire...
je vais essayer dans la foulée...mais bon adieu mes paramètres
et je lis que:
( bizarre quand meme au niveau des dates ??)2014.12.06 - 0.57.2 - cleanflight
- Force user to select firmware before flashing (pulsar).
2014.12.06 - 0.57.1 - cleanflight
- Latest firmware required.
- Merged latest baseflight configurator changes.
- Added support for choosing and downloading firmware via the github relases API.
- Added Armattan Quads as a sponsor.
- Various UI tweaks.
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- elgroso
Bon c'est bien çà, je viens de flasher ma flip32+ avec le firmware 1.3 fait pour la naze32, et je peux de nouveau me connecter...
par contre mon buzzer bip bip en continue arrrrggghh !!!
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- santonsflorian
A oki je me sent moins seul! lol
Je vien de passer 30min a faire des truc qui serve a rien.... helppppppppppp lol
QUe doit-je faire pour la flasher?
- elgroso
tu démarre cleanflight configurator, tu ne te connecte pas sur la première page à droite tu clique sur firmware flasher , ensuite (nouveauté) tu choisi ton firmeware (1.3 naze pour toi), tu clique sur load firware online et sur flash firmeware....
....ET pour ceux qui vont faire forcement la mise à jour et qui ont un buzzer cliquez vite sur le nouvel onglet configuration et désactivez le VBAT (save et reboot) sous peine de réveiller toute la maison
Modifié en dernier par elgroso le mar. 30 déc. 2014 01:36, modifié 1 fois.
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- santonsflorian
Rhhhooooo c'est si simple mais fallait le savoir! Merci infiniment!!!!!
- elgroso
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- santonsflorian
Par contre est-ce normal que j'ai juste la vue en 3D de mon quadri et seulement accès au calibrage de l'accélérometre? Dès que je conecte le multi les onglet configuration PID receiver etc disparaisse?
EDIT:
Enfaite j'ai les onglet mais ils sont pas visible... Je clic dans le " vide " mais j'y accède quand meme! lol Bref j'ai plus qu'à tout réglé maintenant... Mais je vais le faire demain, là je commence à fatiguer!
Encore merci Elgroso!
EDIT:
Modifié en dernier par santonsflorian le mar. 30 déc. 2014 01:49, modifié 1 fois.
- elgroso
T'as fait un full chip erase en flashant le firmeware ??
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- santonsflorian
Non c'est pas le cas. Il faut?
- elgroso
oui, oui...
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- santonsflorian
Je m'en occupe demain. En tout cas je vais pouvoir dormir heureux, en espérant que demain il vol comme ca jeudi test sur un terrain avec ma team!
