naze 32 basflight ou cleanflight ?
leraver
Message non lu par leraver »
Bonsoir
En faite tous est dans le sujet
Quel est la différence en ces 2 applis?
Les + et le - des deux ...
Shark89
Re: naze 32 basflight ou cleanflight
Message non lu par Shark89 »
Perso, cleanflight pour moi car pour raison inconnue avec base le multi "planter" en vol...
Ludo44
Re: naze 32 basflight ou cleanflight ?
Message non lu par Ludo44 »
pareil, cleanflight, le code est plus "epuré", le suivi est meilleur et Dominic est beaucoup plus courtois et poli, de plus, il est tres actif.
les plus: gestion de led, du sonar, du oneshot123 (pour les esc Kiss) et a mon sens, l'interface graphique est plus "facile"
par contre, certaines comandes en CLI un peu differentes (par Ex enable feature rx_ppm au lieu de feature_ppm)
Bref, aux oubliettes Base Flight
Shark89
Ludo44 a écrit :Salut
Oui par contre j'avoue que je tombe sur certaines commandes en CLI qui ne marche pas sur cleanflight, après rien de grave, il y a l'aide dans CLI si vraiment on trouve pas.
Et après meme si pas vraiment logique, j'arrive pas a me faire des PIDs propre avec Base, et nikel avec Clean ;)
leraver
J'ai effectuer mon premier vole en naze32 hier avec baseflight, a prioris pas de soucis les PID de base sont ok la machine "ne semble pas" absurde et de vibre pas.
En rentrant a la maison et en ayant discuté dans la semaine avec PAPY78 je me suis souvenu de cleanflight.
Je n'ai pas encore osé passer la carte sous ce soft avant de savoir, et donc de peser le pour et le contre.
Le coup de LED, c'est quoi?
leraver
A prioris les led c'est cela: " onclick="window.open(this.href);return false;
mais je cherche la manip pour le cablage et l'activation dans le soft.
La: " onclick="window.open(this.href);return false; je ne comprend rien c'est un peu du chinois pour moi (enfin a partir 11 min )
attafr
Message non lu par attafr »
leraver a écrit :A prioris les led c'est cela: " onclick="window.open(this.href);return false;
L O
Perso déjà fais, ok, mais attention au UBEC utilisé, tous ne fonctionne pas pour piloter les LEDs !
Va lire cela...tu comprendras mieux ! lis bien TOUT car cela parle de RGB et d'autres (Adafruit dans le cas ou tu veux changer les LEDs avec les Gaz !)
http://www.airgonay.com/forums/showthre ... ht=piloter" onclick="window.open(this.href);return false;
JPay-K, Spider, 3/4S
opossome64
Yop !
Pareil , +1 pour Cleanflight , les ports com modifiables , les réglages en vol , l'autotune , le led strip , le sonar , le oneshot125 ... Les devs sont plutôt actif et le ressenti au manche est plus sympa (c'est très personnel) .
Pour le raccordement/paramétrage du led strip --> ici , ya les ref des leds supportées .
Je suis sous Cleanflight depuis un mois , et suis content ::d
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
leraver
Merci je suis sur cela en effet: https://github.com/cleanflight/cleanfli ... edStrip.md" onclick="window.open(this.href);return false;
leraver
Hier soir j'ai fait ma migration en cleanflight, sans soucis.
Je me suis dit cool ca gere le sonar, ca tombe bien j'en ai unla sous la main.
je le branche sur le 5v + et - de la voie 6, le met le trigger sur le signal de la voie M5 et echo sur M6 je boute la carte puis dans cli je met feature sonar = enable, puis bon feature motor_stop .
Je sors de cli, ca reboot la carte je reboote l'ectriquement la carte...
Et rien ne ce passe, la case sonar en haut a droite est tj en rouge..
j'ai bien suivi le tuto " onclick="window.open(this.href);return false;
et c'est le meme sonar que sur la wideo ...
Je sèche, une idée?
pour info le sonar est bien alimenté ( car je l'entend crepiter en fonction de la distance ...)
opossome64
Yop !
T'es en ppm ou pwm ?
L'echo et le trigger ne sont pas les meme , et gaffe en ppm , les pin ne supporte pas le 5V , faut mettre une resistance de 1k en serie sur le trigger et l'echo .
- QX90
Chaine Youtube
Papi78
Message non lu par Papi78 »
leraver a écrit : Je sèche, une idée?
opossome64 a écrit : gaffe en ppm , les pin ne supporte pas le 5V , faut mettre une resistance de 1k en serie sur le trigger et l'echo .
Je sens que Papi va bientôt avoir une Naze à bricoler ! :malin1:
leraver
je suis en mode avec tous les cables enfin un pour chaque voie, sinon pour moi en futaba ce sera du Sbbus je pense donc etre en PWM (j'ai faut?)
attafr
L O,
Quelqu'un pourrait SVP expliquer ce qu'est le "ONESHOT123 (pour les ESC KISS)" j'ai chercher avec "lunette" mais il ne m'a rien retourné ?!
Merki
Papi78
attafr a écrit : Quelqu'un pourrait SVP expliquer ce qu'est le "ONESHOT123 (pour les ESC KISS)" j'ai chercher avec "lunette" mais il ne m'a rien retourné ?!
Pitète avec oneshot125 ?
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... Oneshot.md" onclick="window.open(this.href);return false;
opossome64
leraver a écrit :je suis en mode avec tous les cables enfin un pour chaque voie, sinon pour moi en futaba ce sera du Sbbus je pense donc etre en PWM (j'ai faut?)
T'es bien en PWM , les connections OK , si ta le tac-tac c'est bien alimenté ...
T'a bien fait un save avant de sortir du CLI ?
- QX90
Chaine Youtube
leraver
non pas fais de save...
c'est quoi la commande final?
ok: save
bon je go me coucher
Merci ca marche
Youpi
me serte a refaire fonctionne l'AQ.
opossome64
ben c'est save :mdr1:
Code : Tout sélectionner
feature sonar
feature motor_stop
save
et la carte reboote en sauvegardant .
- QX90
Chaine Youtube
elgroso
Message non lu par elgroso »
opossome64 a écrit :ben c'est save :mdr1:
J'allais le dire !! :taré1:
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
opossome64
suis content que ça n'arrive pas qu'a moi d'oublié de save et de me prendre la tête pendant 1 heure style :
MAIS PK SMARCHE PO TIN :rougefaché: :faché2: :rougefaché: :boulet: !!!
- QX90
Chaine Youtube
elgroso
Bon par contre, dans baseflight gui( contrairement avec cleanflight gui), quand tu quitte l'onglet CLI...le save est automatique( donc pour les petites têtes... Baseflight!!)
Prions pour que dominic clifton pense aux petites têtes dans sa prochaine update ::d
ET...ça vole !!!
leraver
opossome64 a écrit :suis content que ça n'arrive pas qu'a moi d'oublié de save et de me prendre la tête pendant 1 heure style :
Oui ca prend la tete 8/
