NAZE 32 ACRO + ESC OPTO probléme de connection...
- Popof
J'aimerais relier mes ESC de type OPTO (donc sans BEC) à ma carte NAZE 32 uniquement avec le câble signal de chaque ESC, c'est à dire en supprimant le + et - comme on le voit sur beaucoup de configuration (je trouve cela très propre), mais chez moi cela ne fonctionne pas, je suis obligé de relier tout les fil de chaque ESC à ma naze 32 (soit le +, le - et le signal).
Ainsi lorsque que je teste mes moteurs dans le logiciel baseflight (naze 32), les moteur fonctionnent uniquement si tout les câbles sont connectés, mais si je retire le + et le -, ils ne démarrent plus...
Pour info, l'alimentation de la naze se fait via un UBEC externe brancher sur l'une des voie non utilisée.
Une idée du problème ? cela peut-il venir de la naze, des esc...?
Merci beaucoup pour votre aide
- Papi78
Re: NAZE 32 ACRO + ESC OPTO probléme de connection...
Normalement sur des circuits isolés "opto" la partie signal est séparée de la partie puissance et tu dois donc alimenter l'entrée pour que ça fonctionne... Les ESC optos n'ont pas tous ce besoin tu as quel modèle?
Vérifie à l'ohmmètre sur un ESC débranché si le gnd signal est commun avec le gnd lipo... S'il ne l'est pas alors tu te retrouves dans le cas cité + haut...
- Popof
Bonjour Papi78,
Merci pour ces précisions
Mes ESC sont des afro 12Amp OPTO Ultra Lite, acheté iciICI
Je ne suis pas expert de l'ohmmètre, mais je vais tenter de prendre la mesure que tu m'as indiqué.
- cubensia
En même temps si ils sont opto tu risque pas grand chose à laisser le +5v branché car il ne va rien sortir
Laisse toujours la masse en + çà gène pas
Bref tu peux tout brancher comme çà et ne pas te prendre la tête çà ne changera rien à l'efficacité de ton montage
- Popof
Effectivement cubensia, mercicubensia a écrit :En même temps si ils sont opto tu risque pas grand chose à laisser le +5v branché car il ne va rien sortir
Mais j'avoue que je trouve le montage sans le + et - plus propre et plus léger (moins de fil) surtout sur a quad 250.
- cubensia
Je vais dire une connerie mais ta masse est commune ?
- Papi78
C'est la question que j'ai posée un peu plus haut... Ca peut pas être c***neriecubensia a écrit :Je vais dire une connerie mais ta masse est commune ?
- Popof
je ne suis pas certain de comprendre la signification de "masse commune", alors je vais tenter de résumer mon montage simplement :
> Ma batterie 3S 1300mAh alimente une carte de distribution (QAV 250), les ESC sont soudé à cette carte, un UBEC indépendant est également soudé à cette carte et fournir du 5V
>Les ESC sont connectés à la naze avec les 3 fils ( + - et signal) et le UBEC alimente la NAZE 32 (en 5V stabilisé) via une voie libre du naze.
> Mon récepteur radio est soudé à la naze en PPM et se retrouve alimenté via la naze (J'ai vu que l'on pouvait faire l'inverse, alimenter le récepteur radio avec le UBEC et c'est donc le récepteur qui alimentera le naze, configuration de Papi78 pour sont ZMR, peutétre est-ce mieux ?)
Tout cela fonctionne, mais j'aimerais me passer du + et du - des ESC...comme je le vois très souvent sur les montages de ce forum.
- Papi78
C'est simple suffit de vérifier à l'ohmmètre la continuité entre les deux masses EN INTERNE de l'ESC, rien à voir avec ton câblage
Après vérif les afro opto sont des "vrais" opto et nécessitent donc le branchement des 3 fils
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2268006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Popof
GÉNIAL, merci pour le lien
et tampis pour mon câblage épuré dont je rêvais
