Débuguage et optimisation code.
Salut a tous
Une petite aide des connaisseur pour me donner un coup de main pour débuguer et optimiser ce code
Code : Tout sélectionner
        RC LEDRGB CONTROL
        Contrôlez une LEDRGB via la voie des gaz de la radiocommande
        Jouez avec les valeurs ch1 (entre 1000 et 2000) pour déterminer la position des 5 états sur la voie
        Jouez avec les valeurs de délais pour modifier l'état ON Blink (séquence de flash)
        DATE 17/02/2015 --> By Willmodelisme
        DATE 19/02/2015 --> By manu_86
    int ch1 = 0;
    int ledPinRouge = 9;  // pin D9 atmega 328
    int ledPinVert = 5;   // pin D5 atmega 328
    int ledPinBleu = 6;   // pin D6 atmega 328
    void setup()
              pinMode(3, INPUT);
              pinMode(9, OUTPUT);
              pinMode(5, OUTPUT);
              pinMode(6, OUTPUT);
    void loop()
             //acquisition creneau radio
             ch1 = pulseIn(3, HIGH);
             //detection de l'absence d'un creneau radio valide (<900ms), flash LED specifique
             if (ch1<900){
                    //séquence de flash failsafe, jouez a modifiez les valeurs de delay du ON et du OFF
                     digitalWrite(9, HIGH);
                      delay (250);
                     digitalWrite(9, LOW);
                      delay(0);
                      digitalWrite(6, HIGH);
                      delay(250);
                     digitalWrite(6, LOW);
                      delay(0);
                     digitalWrite(5, LOW);
                      delay(0);
           else if ((ch1>1000) && (ch1<1250))
                     delay(250);
                     delay(0);
                    digitalWrite(5, HIGH);
                     delay(250);
                     delay(0);
                     delay(250);
                     delay(0);
           else if ((ch1>1250) && (ch1<1500))
                     delay(0);
                     delay(0);
                     delay(250);
                     delay(250);
           else if ((ch1>1500) && (ch1<1750))
                     delay(0);
                     delay(0);
                     delay(250);
                     delay(250);
           else if ((ch1>1750)){
                    digitalWrite(9, HIGH);      //led full
                     delay(0);
                     delay(0);
               //règle la position de la voie pour un autre état de la led, ici OFF et voie des gaz en position basse (boucle vide led éteinte)
           else {}
Je rencontre un petit soucis entre les lignes 32 et 41, ça ne clignote pas comme je le veux, j'ai bien le clignotement rouge et bleu a la bonne valeur, mais j'ai un noir de 1 seconde avant que le clignotement reprenne.
Au début, les couleur ne s'éteignaient pas complétement et ça faisait le bazar, j'ai été obligé de rajouter des digitalWrite avec des delay a 0.
Bon, c'est vraie que je débute et c'est mon premier code dérivé de celui de Will et de Manu :rouge:
Tout ça a été monté sur une arduino mini pro et 3 transistors 2N2222 (ça je sais encore les monter).
A votre bon coeur :gene3:
roudoudou
Re: Débuguage et optimisation code.
sa peut venir du fait que tu utilise des "else if"
Essaie avec:
if(...)
if(...)
if(...)
else pour voir.
Sinon, je suis pas sur que la fonction delay() fonctionne en parallele de digitalWrite().
En gros, quand tu fais un delay() , ca bloque les autres "états" en cours, comme par exemple une led alumée.
dapres la doc arduino : "No other reading of sensors, mathematical calculations, or pin manipulation can go on during the delay function, so in effect, it brings most other activity to a halt. "
Ca explique pourquoi ca marche avec ton delay(0) .
artdeschoix
Bonjour ,
je ne peux t'aider car je commence dans le "métier" .
Cà parait assez simple mais rn fin de compte , c'est assez dur .
De plus , si , comme moi , tu ne piges pas trop l'Anglais , bonjour les dégâts !
Je pense que les "pro" d'Arduino ne vont pas tarder à réagir ...
Bonne suite ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
@ Roudoudou: le premier code était avec des if(...) et j'avais déjà le soucis, c'est pour ça que j'ai mis des else if.
Dans la deuxième partie du code (ligne 47 a 58), le delay(0) fonctionne bien pour faire clignoter les leds une après l'autre, et dans tout le reste du code aussi.
Il y a juste ce point qui me chagrine.
@ Ardeschoix: pour l'anglais je me débrouille, j'ai un peu l'habitude avec le code du forum, mais sur arduino, il y a 36 façon de faire clignoter des leds, surtout des RGB :faché1:
willmodelisme
Essaye ça:
            RC LEDRGB CONTROL
        int ch1 = 0;
        int channel = 3;
        void setup()
                  pinMode(channel, INPUT);
                  pinMode(ledPinRouge, OUTPUT);
                  pinMode(ledPinVert, OUTPUT);
                  pinMode(ledPinBleu, OUTPUT);
        void loop()
                 ch1 = pulseIn(channel, HIGH,25000);
                 if (ch1<900){
                         delay (250);
                         delay(250);
                        delay(250);
                        delay(250);
                        delay(250);
                        delay(250);
                        delay(250);
                        delay(250);
                        delay(250);
                if ((ch1>1750)){
               else {}
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Je regarderai ça ce soir, en revanche, quelques petites remarques :
quand tu déclares :
L'objectif est de réutiliser le nom de ta variable dans ton code, donc au lieu de :
                  pinMode(3, INPUT);
                  pinMode(9, OUTPUT);
                  pinMode(5, OUTPUT);
                  pinMode(6, OUTPUT);
Tu peux écrire
                  pinMode(ledPinRouge , OUTPUT);
                  pinMode(ledPinVert , OUTPUT);
                  pinMode(ledPinBleu , OUTPUT);
et ça dans tout ton code.
Autre remarque, quand tu déclares
   int ch1;
Il est important que tu lui donnes une valeurs au départ. Je te conseille de remplacer cette déclaration par :
   int ch1 = 0;
Au moins, tant que ta valeur n'est pas lue, elle sera égale à 0 et non une valeur aléatoire qui peut poser problème !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
[yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] , c'est bon, faut que je compare ton code au miens :super: :super:
willmodelisme
J'ai fais le debugage, Tomdu à fait l'optimisation :amen:
Une équipe de choc [yahoo.gif]
PS: code édité avec les recommandations de Tom dans mon post plus haut.
willmodelisme
Dehas a écrit :[yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] , c'est bon, faut que je compare ton code au miens :super: :super:
La seule vrai correction:
25000 est une valeur de temporisation, ici 25ms, soit un poil plus de 20ms, le temps entre 2 impulsions radio.
Ça force l'arduino à se caler sur la lecture et ne pas se perdre en recherche d'impulsion (d'ou le temps sans flash que tu avais avant).
Tu peux virer tous les delay(0); du coup.
Tomdu38
Tu peux aussi, au début de ta boucle, intialiser toutes des leds en low ! ça permet de s'assurer que toutes les leds en début de boucles sont éteintes.
void loop()
Par conséquent, dans tes modes "d'éclairage", plus besoin de préciser que ta led reste éteinte. ex :
                         delay (250);
                         delay(250);
Devient
                         delay (250);
                         delay(250);
j'ai supprimé digitalWrite5
ici :
                        delay(250);
                        delay(250);
ça devient
                        delay(250);
                        delay(250);
et sur la fin
                        delay(250);
                        delay(250);
                if ((ch1>1750)){
devient :
                        delay(250);
                        delay(250);
                if ((ch1>1750)){
Voilou !
@Willmodélisme : on forme une bonne équipe ! :50: :hehe:
T'as raison, vous formez une sacré équipe, j'ai compilé tes modif et c'est nickel, plus rapide [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Will, faudra que tu regarde si ça passe sur une ATTiny85 :langue2:
Tomdu38
ça passe large pour un Attiny85.
Quand je compile le code initiale = "Taille binaire du croquis : 1 656 octets" cf message dans le cadre noir du logiciel arduino.
Un Attiny85 = 8 000 octets de mémoire (cf datasheet ou directement quand tu la sélectionnes dans le logiciel arduino ... si tu as les librairies)
Donc c'est Ok !
Tom
willmodelisme
Pas de pb.
Je te mets ça sur un petit circuit, c'est plus facile.
Comment sont les pins sur ton ruban RGB (de gauche à droite) ?
Vert/Masse/bleu/rouge ?
Ou autre ?
+12v, vert, rouge, bleu, les rgb sont commandées par des masses et le +12v est commun.
Demain je vous fais une petite vidéo du fonctionnement.
Tu me dis pour le boulot.
willmodelisme
Tu as un lien vert tes LED stp ?
C'est celle là
http://www.ebay.fr/itm/P816-ruban-LED-R ... OU:FR:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
En France et pas cher !!
willmodelisme
Est ce que ça ira au niveau soudure ?
C'est plutôt petit, 20x27 mm et il faut un fer a pointe fine.
J'ai séparé les entrées/sorties sur des pins séparé pour facilité la mise en place.
Les pins +12v et -12V sont le + et le - de l'alim des tes leds. (+ et GND sinon Tom va me taper sur les doigts ;))
Pour le reste:
J1: GND voie récepteur
J2: + 5V récepteur
J3: Signal récepteur
J4: + 12v LED
J5: Vert LED
J6: Rouge LED
J7: Bleu LED
Ben c'est nickel tout ça :super:
vilajea1
Message non lu par vilajea1 »
willmodelisme a écrit :Est ce que ça ira au niveau soudure ?
Pour le reste:
J2: + 5V récepteur
J4: + 12v LED
J5: Vert LED
J6: Rouge LED
J7: Bleu LED
Super ton circuit ! On fait comment pour t en prendre quelque un ?.
Tu fabrique toi même les circuits ? Je me lance dans l arduino et suis ce post avec grand intérêt.
Tu aurai une liste du matériel à prévoir en plus du attiny45?
Bientôt Yunnec Typhonn H
Vortex pro 250 immersionRC
Vortex 285 immersionRc
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
FF9 Futaba UHF immersion RC
Trex 550, mini V-bar
Gopro 4, Mobius
Comme promis, voila une petite vidéo du montage et du fonctionnement.
Merci a tous ceux qui m'ont aider a finaliser le code, que voici
                RC LED RGB CONTROL
                Contrôlez une LED RGB via la voie des gaz de la radiocommande
                DATE 03/03/2015 Tomdu38
                DATE 04/03/2015 --> By Dehas
            int ch1 = 0;
            int channel = 3;
            void setup()
            void loop()
                     if (ch1<900){
                             delay (125);
                             delay(125);
                         //séquence de flash entre 1000 et 1250ms (de 0 a 25% des gaz)
                            delay(250);
                            delay(250);
                            delay(250);
                        //séquence de flash entre 1250 et 1500ms (de 25 a 50% des gaz)
                            delay(250);
                            delay(250);
                        //séquence de flash entre 1500 et 1750ms (de 50 a 75% des gaz)
                            delay(250);
                            delay(250);
                       //led full a 100% des gaz
                    if ((ch1>1750)){
                   else {}
Vous avez le CI pour ATTiny58 au dessus développé par Will, en plus il vous faut
1 cordon servo
2 transistors 2N2222
2 bouts de fils rouge et noir pour l'alimentation sur la lipo
3 bout de fils rouge, vert bleu pour relier le module au bandeau de led
1 bandeau de led RGB ici -> http://www.ebay.fr/itm/P816-ruban-LED-R ... OU:FR:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous en avez 1 metre, soit 10 fois 10cm, de quoi faire.
Encore merci a tous.
willmodelisme
Il faut un Attiny85 et 3 transistors (2n2222, 2n4401, ou tout transistor capable de tenir au moins 600mA).
Pour l'instant je n'en fais pas pour les autres, il faut que Denis valide le montage.
Je vais déjà diffuser le PCB en PJ (PDF), le code pour Attiny et le schéma sur breadboard.
Tomdu38
Cool ! ça marche super !
J'ai modifié un peu ton code, pour qu'il soit plus facile à "modifier".
En début de code, j'ai initialisé des valeurs de delay pour chaque mode, comme ça on peut modifier dès le début la rapidité des clignotements.
J'ai aussi intégré les variables correspondant à chaque pin dans tout code, comme ça, il suffit de modifier les valeurs seulement au début.
Good Job Mr Dehas ! C'est bien fun de travailler à plusieurs sur des petits projets sympatoche comme ça !
Voici le code :
                RC LED RGB CONTROL
            // Connection Hardware
            int ch1 = 0;
            int channel = 3;
            // Parametrage des delay de chaque plage
            int delayMod0 = 125 ; // delay lorsque gaz < 900
            int delayMod1 = 250 ; // delay lorsque 1000 < gaz < 1250 : (de 0 a 25% des gaz)
            int delayMod2 = 250 ; // delay lorsque 1250 < gaz < 1500 : (de 25 a 50% des gaz)
            int delayMod3 = 250 ; // delay lorsque 1500 < gaz < 1750 : (de 50 a 75% des gaz)
            void setup()
            void loop()
                             digitalWrite(ledPinRouge, LOW);
                             digitalWrite(ledPinBleu, LOW);
                             digitalWrite(ledPinVert, LOW);
                     if (ch1<900){
                             digitalWrite(ledPinRouge, HIGH);
                             delay (delayMod0);
                             digitalWrite(ledPinBleu, HIGH);
                             delay(delayMod0);
                            delay(delayMod1);
                            digitalWrite(ledPinVert, HIGH);
                            delay(delayMod1);
                            delay(delayMod1);
                            delay(delayMod2);
                            delay(delayMod2);
                            delay(delayMod3);
                            delay(delayMod3);
                    if ((ch1>1750)){
                   else {}
Maintenant il faut faire le même module avec les Neopixels... d'ailleurs Dehas, pourquoi tu n'as pas utilisé des Neopixels ? Tu avais déjà les leds RGB sous la main ???
Tom
J'ai pas de neopixels sous la main, mais j'ai repiqué le code de cleanflight, mais de la a le faire fonctionner, je ne suis pas capable !!
Tomdu38
Ok, jpe te faire ça si tu veux. En faisant un mix de ton code, et de celui que j'ai posté sur les neopixels ça marchera sans problème.
Tu veux mode clignotant droit et gauche aussi ???
vilajea1
Voila un bout de code fonctionnel pour la gestion des Leds Neopixel Adafruit ou autre selon la position des gaz.
Ne fonctionne que pour le ppm et sortie gaz voie 3. Code développer par un membre d'Argonay que l'on a pris et adapter pour notre utilisation.
Si quelqu'un veut faire la même chose mais pour du PWM, S-Bus, EX-Bus,... avec possibilité de choix pour la sortie des gaz voie 1 ou 3.
libraire : FastLED
/* CPPM2LED
  goebish 2014
  for m328 @ 16 MHz
  Date 01/03/2015 --> attafr
  Date 03/03/2015 --> Jeff
#include <FastLED.h> // (lib available at https://github.com/FastLED/FastLED/archive/master.zip )
// see https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Pixel-reference for reference
// reglages
#define NUM_LEDS 8 // nombre de leds
#define WS2812_pin 4 // Pin de connection pour le Din Adafruit
#define PPM_pin 3    // PPM input
#define PPM_MIN 1000
#define PPM_MAX 2000
#define CHANNELS 5
enum chan_order{
  AILERON,
  ELEVATOR,
  THROTTLE,
  RUDDER,
  AUX1,
  AUX2
// end settings
CRGB leds[NUM_LEDS];
volatile uint16_t ppm[CHANNELS];
void setup() {
  // init leds
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, WS2812_pin>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.showColor(CRGB::Black);
  // init ppm values
  for(int i=0; i<CHANNELS; i++) {
    ppm[i] = 1520;
  // init ppm counter
  TCCR1A = 0;  //reset timer1
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B |= (1 << CS11);  //set timer1 to increment every 0.5µs (@16Mhz)
  // init ppm interrupt
  attachInterrupt(PPM_pin - 2, read_ppm, CHANGE);
  delay(100);
void loop()
  // set leds hue according to throttle value
  // FastLed hue chart: http://i.imgur.com/0utnZcB.jpg
  uint8_t hue = map( ppm[THROTTLE], PPM_MIN, PPM_MAX, 144 /*light blue*/, 0 /*red*/);
  uint8_t hug = 255; // map( ppm[ELEVATOR], PPM_MIN, PPM_MAX, 144 /*light blue*/, 0 /*red*/);
  FastLED.showColor( CHSV( hue, hug, 255));
  delay(25);
void read_ppm()
  #define PPM_SCALE 1L
  static unsigned int pulse;
  static unsigned long counterPPM;
  static byte chan;
  counterPPM = TCNT1; // x 0.5µs
  TCNT1 = 0;
  if(counterPPM < 1020 ) {  // pulse (< 510µs)
    pulse = counterPPM;
  else if(counterPPM > 3820 ) {  // sync pulse (> 1910µs)
    chan = 0;
  else{  // values between 510µs and 2420µs will end up here
    if(chan < CHANNELS) {
      ppm[chan]= (counterPPM + pulse) >> PPM_SCALE;
    chan++;
Je mettrai le schéma dès que j'ai un peu de temps.
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
Gopro 4, Mobius
Retourner vers « Codes et Programmations »
