Re: Contrôler leds Neopixels (WS2812b) avec un bouton pousso
Posté : sam. 14 mars 2015 15:43
@Dehas : Merci beaucoup Dehas. De mon côté j'ai toujours une fenêtre blanche à la place des vidéos, j'ai pourtant mis à jour adobe.
Les vidéos youtube ne posent quant à, elles pas de probléme... Un problème avec Viméo ???
Sinon, je mets à disposition le code que j'ai injecté dans l'attiny85 avec un bouton poussoir.
Le code est configuré pour 4 modes, 3 modes de flash de couleurs différentes et un mode OFF.
Vous pouvez sans problème augmenter / diminuer le nombre de modes.
Concernant le montage :
- la Pin 0 de l'attiny est connectée au Gnd lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir (Je n'ai pas mis de résistance, je vais voir si à la longue ça pose problème, mais pour l'instant c'est okey)
- la Pin 1 de l'attiny est la pin pour le contrôle des leds.
Pour faciliter le montage, j'ai utilisé les pins des 2 bords des neopixels : cf la vidéo.
Pour la programmation de L'attiny, j'ai suivi ce tuto :
http://www.kobakant.at/DIY/?p=3742" onclick="window.open(this.href);return false;
qui explique le même process que le tuto trouvé par willmodelisme.
Voici le code en utilisant la bibliothèque Adafruit.
En espérant avoir donné envie de faire "blinker" vos zinzins dans le ciel.
Tom
Code : Tout sélectionner
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <avr/power.h>
#define DATA_PIN 1 //output pin on ATTiny85
#define NUMPIXELS 8 // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define BTN_PIN 0 //input pin on ATTiny85
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, DATA_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// PushButton Stat
boolean PushButtonStat = false;
// PushbuttonPin
const int PushbuttonPin = 0; // 0 For Attiny
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int buttonState = 0; // current state of the button
int lastButtonState = 0; // previous state of the button
int NumberOfMode = 4; // 3 + 1 mode OFF
long PushButtonpreviousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
long Pushinterval = 750;
long blinkMillis = 200; // Blinker delay
// Color Set Mode 1
int R = 0;
int G = 250;
int B = 0;
// Color Set Mode 2
int R_2 = 250;
int G_2 = 0;
int B_2 = 0;
// Color Set Mode 3
int R_3 = 0;
int G_3 = 0;
int B_3 = 250;
long FirstcurrentMillis = 0;
long FirstpreviousMillis = 0;
int ledState = LOW;
// Program Start //
void setup() {
pinMode(PushbuttonPin, INPUT_PULLUP); // initialize the button pin as a input:
// Serial.begin(9600); // initialize serial communication:
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
void loop() {
currentMillis = millis();
// Push Button Counter
if(currentMillis - PushButtonpreviousMillis > Pushinterval)
buttonState = digitalRead(PushbuttonPin);
// compare the buttonState to its previous state
if (buttonState != lastButtonState)
// if the state has changed, increment the counter
if (buttonState == HIGH)
// if the current state is HIGH then the button
// wend from off to on:
buttonPushCounter++;
// Serial.println("on");
// Serial.print("number of button pushes: ");
//Serial.println(buttonPushCounter);
else
// if the current state is LOW then the button
// wend from on to off:
// Serial.println("off");
// save the current state as the last state,
//for next time through the loop
lastButtonState = buttonState;
if (buttonPushCounter == NumberOfMode)
buttonPushCounter = 0; // reset buttonPushCounter
} // Push Button Counter
//***************** Start Modes **********************//
switch (buttonPushCounter)
case 0:
for (int i = 0; i<NUMPIXELS; i++)
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0)); // All Leds OFF.
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
break;
case 1 : // Blink Mode Green
FirstcurrentMillis = millis();
if(FirstcurrentMillis - FirstpreviousMillis > blinkMillis)
FirstpreviousMillis = FirstcurrentMillis;
if (ledState == LOW)
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R,G,B));
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
break;
case 2 : // Blink Mode Red
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R_2,G_2,B_2));
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
break;
case 3 : // Blink Mode Blu
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R_3,G_3,B_3));
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
break;
} // end of loop
Tom
