Controler 2 moteur brushless
- Zenip
0
- Citer
Message non lu par Zenip »
Pour un projet d'école je dois faire tourner 2 moteurs brushless à la même vitesse. J'arrive à les faire tourner via un générateur de fréquence, mais du fait de la mauvaise qualité des moteurs, je n'ai pas exactement le même nombre de spire sur chaque moteur.. Résultat, j'en ai un qui tourne plus vite que l'autre pour une fréquence donnée.
J'ai pensé à utilisé le arduino avec la librairie servo. mais je ne pense pas que ça résoudrai mon problème.
Est ce que vous connaissez un moyen de les faire tourner à la même vitesse ?
Une carte de drone qui détecterai un moteur qui tourne moins vite et qui ralentirai l’autre pour qu'ils aient la même vitesse ?
Comment la vitesse des moteurs est géré par une carte de drone quand il fait du stationnaire par exemple ? Il capte la force électro motrice du moteur ?
Cordialement.
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Jean des Biolles
Re: Controler 2 moteur brushless
0
- Citer
Message non lu par Jean des Biolles »
Pour contrôler la vitesse exacte des moteurs il faut regarder du côté des ESC. Il me semble que avec blheli il y a des paramètres pour contrôler au plus juste la vitesse des moteurs.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Jean des Biolles
- Zenip
0
- Citer
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- CoyotteDundee
0
- Citer
Message non lu par CoyotteDundee »
Comment pilotes-tu les moteurs ? Passes-tu par deux contrôleurs (ESC) ?
Quels sont tes moyens pour faire varier la vitesse d'un des moteurs ?
Est-ce que ces moteurs sont fixés mécaniquement à quelque chose de rotatif ? (Une roue, une hélice, un engrenage, ...)
En fonction de tes réponses, il serait peut-être possible de détecter le battement entre les deux moteurs optiquement (différence de temps de passage d'une hélice devant une source de lumière ), mécaniquement (passage d'un aimant devant un transistor à effet hall), voire même détecter le battement sonore entre les deux moteurs...(C'est comme cela que pratiquaient les mécaniciens à bord de bombardiers ...)
Une carte Arduino pourrait très certainement aider en ce sens...
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
CoyotteDundee
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick »
Il me semble que cette séparation tend à disparaitre au moins côté BlHeli qui peut, il me semble, s'installer sur certains Atmel.
Quoi qu'il en soit, pour ne pas t'embêter il te faut effectivement piloter tes moteurs à travers des ESC que tu pilotera grâce à la bibliothèque PWM de ton Arduino.
Tx:Taranis+ & T6J
furynick
- Zenip
0
- Citer
Les deux moteurs entrainent une roue(1 de chaque coté de la roue). C'est la raison pour laquelle quand un moteur tourne moins vite l'autre "résiste" et à tendance a créer un balourd dans la roue.. Il faudrait un système qui lit la valeur de chaque moteur et que la carte adapte la vitesse des 2 moteurs pour qu'ils soient parfaitement synchronisés.
Le capteur a effet hall je ne peux pas l'utiliser dans les conditions de mon projet, pourquoi pas faire un système avec une barrière lumineuse.
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Zenip
0
- Citer
J'ai pensé racheter 2 moteurs équipés de capteur intégré dans le moteur et d'acheter un ESC gérant cette fonction. Est ce que quelqu'un connais cela ? Est ce que je vais avoir la possibilité de gérer les 2 moteurs de façon précise et synchrone ?
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- opossome64
0
- Citer
Pour les moteur brushless avec capteur il faut regardé du coté des moteurs pour les voitures électrique et leur ESC dédié .
Par contre contrôler 2 moteur avec 1 ESC , c'est une TRES mauvaise idée : 1 moteur = 1 ESC
Avec 2 ESC + l'activation du mode "governor" tu devrais déjà contrôler bien plus précisément des 2 moteurs .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
opossome64
- Zenip
0
- Citer
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- opossome64
0
- Citer
- QX90
Chaine Youtube
opossome64
- Zenip
0
- Citer
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- opossome64
0
- Citer
- QX90
Chaine Youtube
opossome64
- Zenip
0
- Citer
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Zenip
0
- Citer
Est ce que quelqu'un parmis vous a deja programmé des ESC à partir d'un signal PPM généré grâce à Labview ? J aimerais remplacer mon générateur de fréquence par labview mais je n'ai pas beaucoup de connaissance de ce programme.
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Zenip
0
- Citer
Est ce que une fonction "Mapping" avec arduino pourrait m'aider ?
Connaissez vous des modes d'ESC qui pourrait m'aider ?
Est ce que ma différence de vitesse peut venir d'un mauvais calibrage du ESC ? Si oui je dois le calibrer comme je le fais pour mon quad ?
Merci !
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Zenip
0
- Citer
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Zenip
0
- Citer
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
- Tchapset
Tchapset
- sylvainmahe
- Réputation : 4
0
- Citer
Message non lu par sylvainmahe »
Désolé pour le déterrage de sujet mais, vu que de base il s'étend sur plusieurs années je me suis dit...
La première chose c'est que la vitesse des moteurs dans le monde des multi-coptères, à priori n'a aucune importance. Comme dit par d'autres, ce qui compte c'est que la centrale inertielle détecte du mouvement, données envoyées à un calculateur, qui dispose de consignes de vol, et fait tout pour respecter les consignes, autrement-dit envoie les bons ordres pour rétablir en permanence l'assiette de l'hélicoptère.
La deuxième chose est votre projet d'école, qui vu la date doit être terminé depuis longtemps. Mais je pense qu'il est intéressant d'en parler.
Un contrôleur de moteur sans charbons est en fait contrôlé par le moteur. En effet c'est le moteur qui par sa rotation envoie sur ses broches U, V, ou W laissées en l'air à l'instant T un signal qui permet au contrôleur de déterminer les prochaines phases U, V, ou W à commuter en les tirant vers la masse et/ou le pôle positif de la source d'alimentation via 6 transistors de puissance (MOSFET généralement).
La séquence de démarrage d'un moteur sans charbon consiste en la commutation suivant une séquence ou de façon plus ou moins aléatoire les phases UVW afin d'initier une première rotation. Si c'est réussi, le moteur retourne au contrôleur un signal EMF plus ou moins stable qui permet comme dit de commuter les bonnes phases à l'instant T (vitesse de rotation du moteur, position angulaire exacte), et du coup arriver au ralenti moteur, puis effectuer le maintient de la consigne utilisateur (via cette boucle BEMF -> algoritme -> commutation des phases), consigne souvent obtenue à partir d'un signal PWM d'un récepteur R/C ou d'un BUS spécifique (mais peu importe).
Forcément comme indiqué par d'autres, même si ça semble fonctionner plus ou moins bien, un controleur de moteur sans charbons doit être connecté à un seul moteur sans charbons.
Le contrôleur de moteur fait varier la vitesse du moteur, par exemple accélérer, uniquement en envoyant une largeur d'impulsion PWM plus grande sur les transistors MOSFET connectés aux phases UVW, et c'est le rotor du moteur qui du coup arrive plus vite à la prochaine position angulaire du fait du courant plus important, qui envoie au contrôleur sa nouvelle position via le signal EMF, qui "demande" au contrôleur d'effectuer une nouvelle commutation des phases, ... et ainsi de suite. C'est une boucle d'asservissement qui certaines fois est ouverte, ou fermée.
Dans tous les cas, le contrôleur de moteur sait exactement la position du rotor.
Mais, on peut faire tourner un moteur brushless sans tout ça, en commutant bêtement les phases suivant une séquence. Mais vous ne pourrez en tirer quasiment aucune puissance puisque le moteur décrochera dès qu'il y aurra une charge sur le rotor.
Si vous souhaitez des infos j'avais commencé à fabriquer un prototype de contrôleur de moteur sans charbon il y a quelques années, j'ai pas eu trop de temps pour poursuivre son développement mais ça peut aider comme base :
Si vous souhaitez des infos ça peut éventuellement vous aider afin d'asservir vos moteurs ?
sylvainmahe
Retourner vers « Codes et Programmations »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
