Lasergame en drone !
- Cyberhornet
Hello !
Juste pour lancer une idée qui irait bien sur nos racers, faire un lasergame !!!
Je pense que ça doit être jouable avec une arduino mini, un émetteur IR (devant) et 4 récepteurs (un devant, derrière, droite et gauche), un buzzer et une led qui sonne une fois touché, ce serait énorme de faire des batailles aériennes ! Le tout dans un petit boitier imprimé qui se fixe sur le quad, l'alim serait le 5v piqué sur le BEC du quadri.
Pour le déclencheur, une voie aux libre.
Qu'en pensent les ingénieurs du forum ? l'infra rouge a une portée de combien de mètres à peu près ?
- furynick
Re: Lasergame en drone !
L'IR a la même porté que la télécommande de ta rélé ... et elle pose plusieurs problème de réverbération.
L'idée est sympa, en réalité augmentée pour "voir" les laser dans les lunettes serait du délire.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Patrick74
Sans compter que l'IR avec le soleil, y sont pas potes et que cela existe déjà !
[edit]: Ha non pas en FPV
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- Cyberhornet
Je pense faire un essai, j'ai des arduino pro mini en stock et le reste est peu couteux.
Si ça porte à 20 mètres ce sera amplement suffisant, le but étant de se faire des batailles aériennes comme dans les films de guerre, se faire shooter à 100 mètres c'est pas marrant !
Le soucis risque bien d'être avec le soleil
Je pense que tant que j'aurais pas testé je ne serai pas sûr !
- Cyberhornet
Ouai carrément, après on peut penser à plein de détails délirants, voir même déclencher le failsafe un quart de seconde mais je vais déjà m'atteler à un bon fonctionnement basique de tout ce qui est émetteur récepteur !furynick a écrit : réalité augmentée pour "voir" les laser dans les lunettes serait du délire.
- Patrick74
Tu auras peut-être juste 20cm en IR par beau temps ... Le rayonnement et la chaleur du soleil va créer un mur naturel. C'est comme si tu voulais éclairer le soleil avec ta lampe de poche. Il faut sortir des longueurs d'ondes du soleil !Cyberhornet a écrit :...Si ça porte à 20 mètres ce sera amplement suffisant...
- CGFlyer
solution:
Soleil > en salle
Salle > Nano
Soleil > en salle
Salle > Nano
- WOLVERINE
Très bonne idée mais pas avec de l'IR.
En extérieur ça va pas le faire même sans soleil. J'avais une télé dans une véranda et a certaines heures de l'après-midi midi les chaines changeaient toute seul et le volume du son variait. Parfois la télé s'allumait même en notre absence. Style poltergeist .
Autre problème auquel il faut penser et qui risque de gêner même en salle. Le diamètre du faisceau. L'exemple d'un téléviseur ou autre. En dirigeant la télécommande de plus de 45° de part et d'autre de ce que tu veux commander, la faisceau parvient quand même destination. Il faudrai peut être alors mettre la lentille dans un tube pour limiter son rayonnement mais pas sur que ça fonctionne comme ça ???
Mais oui ce serai délirant a faire
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Cyberhornet
Je suis pas super fort en Infra rouge, comme je disais, les montages que j'ai fait étaient pour l'intérieur.
Là je vais utiliser une modulation 38khz qui limitera fortement les parasites de lumière ambiante.
Pour ce qui est du faisceau, t'inquiètes pas, j'avais prévu effectivement une fenêtre "tube" qui réduira le diamètre du cône de visée.
Après il y a aussi la solution d'utiliser un pointeur laser d'une certaine couleur et de mettre un filtre de couleur devant les cellules réceptrices qui ne capteraient que la lumière du laser, mais le soucis, c'est que là ce sera l'inverse, pour viser avec un point microscopique, c'est mission impossible !
La radiofréquence, comme tout le monde s'en doute c'est mort ! en déclenchant, tous ceux dans la zone vont de mettre à bipper !
Mes deux inconnues sont actuellement la portée et les IR ambiant parasites... je n'ai que le solution de tester, je trouve pas grand chose de précis sur internet à ce sujet ( Signal IR en plein soleil)
- Cyberhornet
Et ben si ! ça a déjà été fait !!! https://github.com/lazd/quadtag" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon ben voilà, c'est du tout cuit ! ya plus qu'à commander les pièces ^^
- WOLVERINE
Je ne suis pas électronicien ...
Mais d'après ce que j'ai pu trouver, ce n'est pas tant l'émetteur IR mais plutôt le récepteur qu'il faut soigner. Pour les deux j'ai vu qu'il y avait des angles de visualisation differents et des récepteurs insensibles a la lumière ambiante ! La portée maxi semble être de 20m.
Je suis curieux et le projet m'intéresse même s'il devait rester théorique.
Edit: je n'avais pas vu le message précédent publié pendant que j'écrivais celui-ci.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- voodou
Salut à tous, je vois le sujet un peu tard, mais j'avais réalisé un système avec une portée en extérieur jusqu'à 100m.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ng-system-(IFS" onclick="window.open(this.href);return false;)
