Balise DGAC mavlink légère et pas chère!
BL08
Message non lu par BL08 »
J'ai hésité avec la partie tutorial, si d'aventure j'avais eu tort Dehas sera me déporter au bon endroit, bref...
Comme vous le savez, ou devriez le savoir, nombre d’entre nous sont concernés par la nouvelle lois qui implique d’avoir une balise wifi qui émet (entre autres) la position du drone toutes les 3 secondes ou tout les 30m.
La fédé d’aéromodélisme avait promis 10€ 10g, des balise sont sorties à 150€, à 60€…etc.
Je vous propose 3€ 10g soit mieux que la fédé, si vous possédez déjà la connectique.
Mon travail est lui-même basé et largement inspiré sur une autre version de cette même balise qui comporte un gps BN220 et une carte D1 mini.
Page d’explication ici : tranquille-informatique.fr/balise-dgac-signalement-electronique-a-distance-drone-aeromodelisme.html
Pour les bidouilleurs le fil complet ici (je vous préviens c’est long): https://discuss.ardupilot.org/t/open-source-french-drone-identification/56904/
La différence avec mon système? Je vole en pixhawk et ce gps supplémentaire vient en redondance avec celui branché sur le pixhawk. J’ai donc entrepris de récupérer toutes les informations via Mavlink pour me passé de ce BN220 ce qui au passage économise 10€ et quelques grammes dont tous peuvent donc bénéficier.
Tout est là : https://github.com/BL08FR/balise_dgac_web_Mavlink
Préalable :
- Avoir en sa possession une carte type wifi D1 mini (3€ chez les tchang) et un jeu de câbles pour se branché sur un port TELEM du FC.
- Installer Arduino IDE (programme qui sert à programmer la carte D1 mini, entre autres).
- Installer les cartes dans arduino IDE et paramétrez la carte dans le menu outils d'IDE (cf readme et image sur github).
- Installer les librairies correspondantes au programme dans le dossier d’Arduino IDE (dispo en zip sur github).
- Ouvrez le .ino et modifier si nécessaire dans le programme les broches utilisées par Mavlink (tx et rx), insérer l’identifiant de votre drone (sinon ce sera "ILLEGAL_DRONE_USE_YOUR_SHOTGUN").
Compilez le programme sous IDE pour vérification puis téléversez. Attention certaines broches empêchent le téléversement, par exemple la GPIO 02 que j’utilise doit être débranchée durant la programmation.
Attention le marquage des broches sur la carte est différent des broches GPIO "réelles".
Vérifiez le fonctionnement, avec le moniteur série d'IDE et en connectant votre pc en wifi sur le réseau crée (code 1234567890) en tapant 192.168.1.1 dans votre navigateur web.
Volez!
Re: Balise DGAC mavlink légère et pas chère!
Tu m'as devancé, je pensais ouvrir un sujet.
J'en ai fais 2, mais sur la base de f5soh, elles ne sont pas compatible avec Mavlink mais elles fonctionnent bien.
C'est ici: https://github.com/f5soh/balise_esp32/t ... FR_testing
Et ça donne:
le fonctionnement
J'ai fais un PDF de la fabrication ICI
Merci BL08, merci Denis :merci:
http://www.angusfly.com
Denis ton lien pour le régulateur 3,3v est le même que celui du module WI FI.
Oups, je vais corriger.
EDIT: voila c'est fais !
Toujours pareil.
Ben non, je viens de tester !
Vide le cache te ton explorateur.
BL08
Dehas a écrit : ↑sam. 6 févr. 2021 11:48 Tu m'as devancé, je pensais ouvrir un sujet.
Et ça donne:
le fonctionnement
Oui et non, c'est pas le même matos, la tienne est plus polyvalente puisque autonome, moi je voulais me passer du gps supplémentaire (poids et cout) mais du coup c'est restreint à mavlink.
L'intérêt subsidiaire c'est de récupéré les pwm des canaux rc et des sorties servo pour commander ma cam en wifi avec la même carte mais ça c'est un projet subsidiaire.
Détail supplémentaire, la sortie +5v d'un port TELEM est potentiellement insuffisamment puissante pour la carte, donc alim sur le rail servo.
Dehas a écrit : ↑sam. 6 févr. 2021 21:47 Ben non, je viens de tester !
C'est good :)
Merci !
Re Denis,
Je ne vois pas à quel endroit exact je dois indiquer le nom du point d'accès WIFI :85: je le mets à la place de ce que j'ai mis en blanc sur fond lumineux rouge ?
merci.
Code : Tout sélectionner
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 * Basé sur :
 * https://github.com/khancyr/droneID_FR
 * https://github.com/khancyr/TTGO_T_BEAM
 * Adapté pour fonctionner avec un ESP01 (512k, 1M) et https://github.com/esp8266/Arduino
// ======= Paramètres balise esp32 ** à modifier ** ============= //
  * [glow=red]Le nom du point d'acces wifi CHANGEZ LE par ce que vous voulez[/glow] !!!
const char ssid[] = "ILLEGAL_DRONE_AP";
  * CHANGEZ l'ID du drone par celui que Alphatango vous a fourni (Trigramme + Modèle + numéro série) !
                       // "000000000000000000000000000000"  // 30 caractères
const char drone_id[31] = "ILLEGAL_DRONE_APPELEZ_POLICE17"; // si l'id est inférieur à 30 caractères, le compléter avec des "0" au début
// =========== Includes ======================= //
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "droneID_FR.h"
#include <TinyGPS++.h>
#define GPS_BAUD_RATE 9600 // ou 19200 avec refresh rate à 5Hz (le GPS doit stocker la configuration dans ce cas)
#define GPS_RX_PIN 0       // Brancher le fil Tx du GPS
#define GPS_TX_PIN 2       // pas utilisé
extern "C" {
#include "user_interface.h"
  int wifi_send_pkt_freedom(uint8 *buf, int len, bool sys_seq);
SoftwareSerial softSerial(GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);
TinyGPSPlus gps;
droneIDFR drone_idfr;
// beacon frame definition
static constexpr uint16_t MAX_BEACON_SIZE = 40 + 32 + droneIDFR::FRAME_PAYLOAD_LEN_MAX; // default beaconPacket size + max ssid size + max drone id frame size
uint8_t beaconPacket[MAX_BEACON_SIZE] = {
  /*  0 - 3  */ 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, // Type/Subtype: managment beacon frame
  /*  4 - 9  */ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // Destination: broadcast
  /* 10 - 15 */ 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, // Source
  /* 16 - 21 */ 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, // Source
  // Fixed parameters
  /* 22 - 23 */ 0x00, 0x00, // Fragment & sequence number (will be done by the SDK)
  /* 24 - 31 */ 0x83, 0x51, 0xf7, 0x8f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, // Timestamp
  /* 32 - 33 */ 0xe8, 0x03, // Interval: 0x64, 0x00 => every 100ms - 0xe8, 0x03 => every 1s
  /* 34 - 35 */ 0x21, 0x04, // capabilities Tnformation
  // Tagged parameters
  // SSID parameters
  /* 36 - 38 */ 0x03, 0x01, 0x06, // DS Parameter set, current channel 6 (= 0x06), // TODO: manually set it
  /* 39 - 40 */ 0x00, 0x20,       // 39-40: SSID parameter set, 0x20:maxlength:content
// Vérification ssid max 30
static_assert((sizeof(ssid)/sizeof(*ssid))<=32, "AP SSID should be less than 32 letters");
// Vérification drone_id max 30
static_assert((sizeof(drone_id)/sizeof(*drone_id))<=31, "Drone ID should be less that 30 letters !");  // 30 lettres + null termination
uint8_t program = 0; // 1: test beacon without GPS
char buff[5][256];
uint64_t gpsSec = 0;
uint64_t beaconSec = 0;
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  // start WiFi
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  // set default AP settings
  WiFi.softAP(ssid, nullptr, 6, false, 0); // ssid, pwd, channel, hidden, max_cnx,
  WiFi.setOutputPower(20.5); // max 20.5dBm
  softap_config current_config;
  wifi_softap_get_config(&current_config);
  current_config.beacon_interval = 1000;
  wifi_softap_set_config(&current_config);
  Serial.println();
  Serial.println("Started \\o/");
  Serial.println();
  softSerial.begin(GPS_BAUD_RATE);
  drone_idfr.set_drone_id(drone_id);
  delay(5000);
 * Début du code principal. C'est une boucle infinie.
void loop()
    static uint64_t gpsMap = 0;
    switch (program) {
    case 0:
        // Ici on lit les données qui arrivent du GPS et on les passe à la librairie TinyGPS++ pour les traiter
        while (softSerial.available())
            gps.encode(softSerial.read());
        // On traite le cas où le GPS a un problème
        if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
            Serial.println("No GPS detected");
            return;
        // On traite le cas si la position GPS n'est pas valide
        if (!gps.location.isValid()) {
            if (millis() - gpsMap > 1000) {
                Serial.print("Waiting... SAT=");  Serial.println(gps.satellites.value());
                gpsMap = millis();
            return;
        } else if (gps.location.isUpdated() && gps.altitude.isUpdated() && gps.course.isUpdated() && gps.speed.isUpdated()){
            // On traite le cas où la position GPS est valide.
            // On renseigne le point de démarrage quand la précision est satisfaisante
            if (!drone_idfr.has_home_set() && gps.satellites.value() > 6 && gps.hdop.hdop() < 2.0) {
                Serial.println("Setting Home Position");
                drone_idfr.set_home_position(gps.location.lat(), gps.location.lng(), gps.altitude.meters());
            // On actualise les données GPS de la librairie d'identification drone.
            drone_idfr.set_current_position(gps.location.lat(), gps.location.lng(), gps.altitude.meters());
            drone_idfr.set_heading(gps.course.deg());
            drone_idfr.set_ground_speed(gps.speed.mps());
            float gps_time_elapsed = (float(millis() - gpsMap) / 1000.0f);
            gpsMap = millis();
            Serial.println(gps_time_elapsed,3);
            // Ici on affiche les données GPS pour sur le port Serie, toutes les secondes.
            // Décommenter ce block pour voir les informations détaillées sur le port série
            /*if (millis() - gpsMap > 1000) {
                Serial.print("LAT=");  Serial.print(gps.location.lat(), 6); Serial.print(" LONG="); Serial.print(gps.location.lng(), 6);
                Serial.print(" ALT=");  Serial.print(gps.altitude.meters());  Serial.print(" SAT=");  Serial.print(gps.satellites.value());
                Serial.print(" DOP=");  Serial.print(gps.hdop.hdop());  Serial.print(" DISTfromLAST_POS_Sent=");  Serial.println(drone_idfr.get_distance_from_last_position_sent());
                gpsMap = millis();
        break;
    case 1:
        // Envoi données GPS de test
        drone_idfr.set_current_position(43.1234, -0.1234, 223);
        drone_idfr.set_heading(234);
        drone_idfr.set_ground_speed(45);
        drone_idfr.set_home_position(43.1234, -0.1234, 100);
     * On regarde s'il est temps d'envoyer la trame d'identification drone :
     *  - soit toutes les 3s,
     *  - soit si le drone s'est déplacé de 30m,
     *  - uniquement si la position Home est déjà définie,
     *  - et dans le cas où les données GPS sont nouvelles.
     if (drone_idfr.has_home_set() && drone_idfr.time_to_send()) {
        float time_elapsed = (float(millis() - beaconSec) / 1000);
        beaconSec = millis();
        Serial.print(time_elapsed,1); Serial.print("s Send beacon: "); Serial.print(drone_idfr.has_pass_distance() ? "Distance" : "Time");
        Serial.print(" with ");  Serial.print(drone_idfr.get_distance_from_last_position_sent()); Serial.print("m Speed="); Serial.println(drone_idfr.get_ground_speed_kmh());
         * On commence par renseigner le ssid du wifi dans la trame
        // write new SSID into beacon frame
        const size_t ssid_size = (sizeof(ssid)/sizeof(*ssid)) - 1; // remove trailling null termination
        beaconPacket[40] = ssid_size;  // set size
        memcpy(&beaconPacket[41], ssid, ssid_size); // set ssid
        const uint8_t header_size = 41 + ssid_size;  //TODO: remove 41 for a marker
         * On génère la trame wifi avec l'identification
        const uint8_t to_send = drone_idfr.generate_beacon_frame(beaconPacket, header_size);  // override the null termination
        // Décommenter ce block pour voir la trame entière sur le port série
        /* Serial.println("beaconPacket : ");
        for (auto i=0; i<sizeof(beaconPacket);i++) {
            Serial.print(beaconPacket[i], HEX);
            Serial.print(" ");
        Serial.println(" ");
         * On envoie la trame
         wifi_send_pkt_freedom(beaconPacket, to_send, 0);
         * On reset la condition d'envoi
        drone_idfr.set_last_send();
Tu le mets a la place de "ILLEGAL_DRONE_AP".
Il te faut aussi un trigramme que tu demande , ou si tu n'en fais que pour toi tu peux mettre 00 au debut de l' ID.
Merci Denis, je n'en fais que pour mes avions donc 1 pour ceux de 2kgs max et 1 pour les 4kgs max, je n'ai rien de plus de 4kgs et mes drones sont tous sous les 800grs.
BL08
Version CAM qui permet de piloter une caméra Xiaomi YI avec la même carte ajoutée, même lien, voir détails dans le readme.
Denis tu utilises quel logiciel ou appli pour vérifier le bon fonctionnement de la balise ?
J'utilise NMEA tools pour mes gps vitesse et parcours /distance mais il ne me semble pas qu'il puisse fonctionner pour du wifi.
Merci.
Tu peux voir le fonctionnement directement dans arduino, tu laisse branché le FTDI mais tu enlève la deuxième masse sur GPIO 0.
Tu ouvre arduino et tu vas dans Outil => Moniteur série et là tu dois voir ce qui se passe.
Deuxième solution, tu te fais une deuxième carte ESP01 avec décode balise ICI que tu branche sur le FDTI et sur ton Smartphone avec un cable OTG et une appli ICI
Super ! merci Denis.
Voilà ma première balise terminée avec l'assistance de Denis  :amen:
Longueur sans le GPS 52mm, épaisseur 6mm, poids total 9grs.
12,50 euros.
Content que ça fonctionne :super:
J'ai également fabriqué un cordon adaptateur jst/jr pour venir récupérer le 2s sur la prise d'équilibrage des lipos.
ATTENTION ! bien vérifier que votre step down accepte à minima 8,4 volts et sort 3,3 volts.
Voilà le lien de celui que j'utilise.
https://fr-m.banggood.com/20Pcs-5V-To-3 ... 47424.html
On peut vérifier la puissance du wifi avec l'appli
Wifi analyzer. (j'ai + de 50 mètres au sol)
https://play.google.com/store/apps/deta ... nalyzerpro
Retourner vers « Modules et Montages DIY »
