comment brancher tout ce petit monde
- patton51
Bonjour tout le monde
je cherche un schéma pour bien branché le data link avec tout mes accessoires DJI sur mon Wookong
pour évité la casse
les modules
IOSD Mark 2
DataLink 2.4Ghz pour PC et Ipad
TRX vidéo 5.8 Ghz 630Mw
et bon vol
pour évité la casse
les modules
IOSD Mark 2
et bon vol
S 1000/A2/14SG/Z15 5D/Mk III/Ligthbridge
S800 EVO/S 900/A2.gh4.14 SG/Mk2-TRX FPV dji 5.8Ghz/Data 5.8Ghz
F650/Wk/Kit E600/Aurora 9/Zenmuse H3 3D/GoPro
Yuneec/Typhoon H
https://www.youtube.com/watch?v=XLU9rrT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
@+Eric.H[/color]
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
- Efla
Re: comment brancher tout se petit monde
Cherche du côté de Yono qui a fait des plans super pour la préparation de son futur Tarot. Tu y trouveras ton bonheur
Envoyé de mon portable
- patton51
BonsoirEfla a écrit :Cherche du côté de Yono qui a fait des plans super pour la préparation de son futur Tarot. Tu y trouveras ton bonheur
Ok merci
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Bah de toute l'osd et le datalink vont se brancher l'un derrière l'autre peu importe l'ordre.. C'est un bus de donné qui part de l'imu du naza..
Envoyé de mon Nexus 5
- patton51
Ok merci a vous sa marche
@+Eric.H
@+Eric.H
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
- redspot
Désoler d'insiter, je vais installer mon ensemble big sales, mais j'ai des cables bus différants : certain on une petite prise (comme pour metre sur le wookong) avec a l'autre bout une prise avec un crochet (comme pour fixer sur le gps), d'autre ont une prise crochet des deux cotés, je crois que la pmu (ous osd mark2, je ne sais plus et je ne les ai pas sous la main) a deux prises pour câble avec crochet et une pour petit cable
Bref, n'y a t'il pas un sens minimum a respecter ou j'y vais vraiment au pif?
Merci d'avance pour vos réponses
- AlexTotor88
Bonsoir!
Voici un schéma de branchements pour vous aider:
L'IOSD Mark 2 peut se connecter par exemple sur le port Can Bus du GPS!
Je ne sais pas si ça peut vous aider!
À bientôt!
Alextotor88
À bientôt!
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- redspot
Merci de vous interesser à mon problème.
J'avais effectivement trouvé un schema quasi identique, la nacelle en moins
Ca me donne une base de départ
Quand je lit la description de l'ios mark II sur le site marchand ou je l'est acheté, il parle de hub can bus intégré donc c'est bon, ça devrai aller.
