Assistant Naza ne retient pas ma calibration
- Zenip
Voila je me suis monté un drone (voir config en dessous), j'ai suivi tous vos conseils et il a volé récemment. Cependant un problème persiste :
Quand je fais la calibration de ma TX dans le logiciel je clique sur start les aiguilles s'agitent je fais la calibration je clique sur finish et la elles ne reviennent pas au vert tout seul, je débranche l'alimentation rebranche et paff elles sont toutes au vert. A ce moment la je clique sur Write pour envoyer le programme dans la carte et je peux voler tranquillement. Mais quand je débranche la batterie, la fait charger et je la rebranche, ma TX n'est plus calibrer, je rebranche sur le logiciel et la les curseurs ne sont plus aux milieux.. et donc je dois recalibrer à chaque changement de batterie.
C'est quand même embêtant de devoir rebrancher le drone a chaque fois sur le pc pour effectuer la calibration avant chaque vole..
Y a t-il une solution ? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci pour vos futurs conseils !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Assistant Naza ne retient pas ma calibration
Pour faire la calibration de la radio, il faut que tout les trim soient au milieu, pas de mixage sur la radio, et programmer la radio en mode avion ou accro.
Faire start, bouger les manches de la radio dans tout les sens, calmement pas comme un sauvage en allant bien a fond de course.
tu mets tout les manches aux milieu, même les gaz et tu clique finish, normalement tu dois avoir les curseurs en vert, si il y en a un en noir, tu recommence.
si ils sont tous au vert, tu write.
Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas chez toi.
PS: si tu as encore le bouton write c'est tu as un Naza Lite.
- attafr
Hello, peut être bête... Mais a tu calibré la radio?
JPay-K, Spider, 3/4S
- Zenip
La radio est parfaitement calibré, j'ai fais et refais la manip dans l'assistant les curseurs ne reviennent pas aux verts meme après plusieurs tentatives. C'est lorsque je débranche le naza et rebranche qu'ils se mettent au vert. Et à ce moment là je peux voler mais que durant une batterie car si je débranche l'alim la calibration est de nouveau perdu..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
- niarkniark33
Curieux comme problème, la marque de la radio ?
Autant pour moi j'avais pas vu la signature, tu peux essayé avec une autre radio ?
Sinon je vois que le naza qui a un bug pour sauvegarder les parametres.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- attafr
Si tu changes d'autres paramètres, ils sont sauvegardés?
?peut être "l'eprom" est "cramée?
Modifié en dernier par attafr le mar. 1 avr. 2014 15:36, modifié 1 fois.
- Zenip
Je n'ai malheureusement pas d'autre radio pour faire un test en parallèle. J'ai acheté ce naza d'occasion et l'ancien propriétaire n'avait apparemment aucun problème. Comment ça se fait que pour que les curseurs deviennent vert il faut que je débranche l'alimentation et que je la remette ? Je vais essayé depuis un autre pc peut être mais je m'attends pas à grand chose de plus..
Qu'est ce que c'est l'eprom ? L'inter 2 positions ATTI et MANUEL sont bien sauvegardés ainsi les paramètres dans Motor mixer..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
- niarkniark33
L'eeprom c'est la mémoire du naza ou il stocke tout ses paramètres.
Peu être avec un autre récepteur radio? je crois que les récepteurs orange ne sont pas tres chers ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Zenip
Effectivement ils ne sont pas très cher mais marche super bien à ce que j'ai entendu.. J'en ai pas d'autre sous la main non plus.. On dirait plus que c'est un problème de mémoire du NAZA que autre chose.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
- attafr
As tu une nacelle ? Si tu n'en as pas essaye de l'activer, sauvegarde, tu arrêtes tous (naza assistant et multi) tu regardes si c'est "backupé"! ou le contraire, si tu as une nacelle... Tu peux essayer avec les gains, tu changes des valeurs, tu sauvegardes et tu éteint et contrôle... Certain paramètres que tu as ne seront pas modifié (exemple quadri en X) ou alors essayes de le passer en hexa en gros il faut "modifier" des valeurs pour être sûre qu'elle sont écrite avec une autre valeur, eeprom est lue quand tu lance l'assistant et si tu ne les modifies pas elle lira toujours la bonne valeur... Cela arrive par exemple avec un clé USB, les données sont toujours accessible, mais tu ne peut pas en rajouter ou les modifiés, c'est la même chose que l'eeprom!
- Zenip
Je viens de mettre dans l'assistant le modèle en Hexa je débranche tout rebranche, et il garde bien en mémoire que j'étais en Hexa dont l'eeprom a l'air de marcher..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
- Zenip
Je viens de tester avec un autre récepteur orange, et comme par magie tout marche la calibration se fait normalement et quand je débranche le tout et rebranche il garde bien en mémoire ma calibration.. C’était donc le récepteur qui était la cause.
Est ce que j'ai besoin de recalibrer les ESC avec ce nouveau récepteur ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
- attafr
Ben content pour toi, mais c quand même un gros mystère.... Si quelqu'un a une explication cela m'intéresse !
SaluéA+
SaluéA+
- Zenip
C'est également un gros mystère pour moi.. je me suis pris la tête pendant quelques jours, mais merci beaucoup a tous pour vos conseils qui m'a conduit vers la bonne piste du récepteur ! Je vais testé tout ca voir si ca vole bien maintenant.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
As tu bien fais comme je te l'ai mis au dessus ??, si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas sauvegarder.
- attafr
Dehas, le problème est résolu.... C'est qu'on comprend pas pourquoi le fait de changer de RX résoud le problème....
Je ne connais pas ta radio, mais tu as peut être le failsafe activé sur le récepteur.
- attafr
Dehas t'as lu toutes les question réponses???? sont type de radio est dans sa signature... Maintenant explique nous le pourquoi de la solution ou tais toi à jamais...
SaluéA+
SaluéA+
C'est exact, je n'ai pas regardé sa signature, et Wfly je ne connais pas du tout !
- attafr
Allez Dehas ça plane pour toi... c'est moi qui est une Wfly, lui il a une Turnigy
TU NOUS EXPLIQUES POURQUOI EN CHANGEANT SONT RX IL A RESOLU SONT PROBLEME....
Bonne soirée, maintenant j'te lâche....
Oups, comme je l'ai dis, il a peut être le failsafe activé sur le récepteur, ça fou peut être le boxon dans la calibration.
Depuis que j'ai arrêtè de fumer, j'ai la tête ailleurs
- attafr
Moi c le contraire... c quand j'fume que j'ai la tête en l'air....
Bon courage!!!
Bon courage!!!
- Zenip
Héhé il est parfois difficile de suivre ^^. En tout cas le programme reste bien dedans maintenant. J'ai plus qu'a bien le régler pour qu'il tienne bien le stationnaire en mode ATTI et ca volera nickel !!
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
FX-61, fpv
Z-84. fpv
- bingo94
bonjour
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon hexa j'ai toute les fonctionnalités sauf une quand je reviens en arrière c'est à toute petite vitesse. J'ai recalibrer la radio 9RX toute seule et ensuite j'ai essayer de refaire un calibrage avec l'assistant Naza Lite et là je n'arrive pas à régler la profondeur l'avant ça va c'est l'arrière qui ne va pas le curseur dépasse le milieu de 2 traits il ne va pas à fond comme avant..... à votre avis cela viendrait de quoi ????....merci pour vos réponses
