ou ici pour vous connecter
  • Annonce
[Tuto] Bien régler son Gps
Modérateur: Dehas
Re: [Tuto] Bien régler son Gps
Message non lupar hercul39 » Mar 15 Sep 2015 12:08
Bonjour à tous :)
je suis en train de coller un Naza M. Lite sur mon Cheerson CX-20 et je vais mettre le GPS un près au même endroit que celui d'origine, quelqu'un peu me dire les valeurs que je dois entrer s'il vous plaît ? merci ;) Image
Avatar de l’utilisateur
hercul39
Absent
Message non lupar Mazayrac » Mar 15 Sep 2015 19:12
Tu dois prendre ta règle et mesurer à partir du centre de gravité de ton quad (dans l'idéal, point central de ton naza), la distance du GPS (point central du "champignon").
X positif, si le GPS est à l'avant, négatif s'il est à l'arrière.
Y positif si le gps est à droite, négatif s'il est à gauche
Z positif si le GPS est au dessous, négatif s'il est au dessus
Selon ton exemple, X doit tourner autour de -5 ou -6 cm ; Y doit être égal approximativement à 0 ; Z peut être -9 ou -10
Guy
Latrax Alias et DJI F450
Mazayrac
Absent
Message non lupar hercul39 » Mer 30 Sep 2015 14:31
Mazayrac a écrit:Tu dois prendre ta règle et mesurer à partir du centre de gravité de ton quad (dans l'idéal, point central de ton naza), la distance du GPS (point central du "champignon").
Merci beaucoup pour les détails je vais essayer de réussir à mesurer tout cela comme il faut :amen: le point centrale du Naza c'est la flèche dessiner sur le contrôleur de vol ?
Et il n'y avait pas aussi une mesures à faire depuis le sol jusqu'au dôme du GPS ?
hercul39
Absent
Message non lupar niarkniark33 » Mer 30 Sep 2015 16:06
Bonjour,le naza doit se trouver au centre de gravité, donc oui on peut prendre les cotes par rapport au boitier du naza.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
niarkniark33
Absent
Message non lupar romain1986 » Mer 3 Fév 2016 17:47
Mon GPS est sur le bras arrière gauche ( en regardant de derrière )
J'ai entré ces valeurs : X -4 Y-4 (le Z c'est bon) sachant qu'il est deporté de 4 cm du CG
J'ai bon :merci: ??
Edit: je me réponds à moi même apparemment c'est ok j'étais pas sur que le post avait été corrigé . C'est vrai que la première page prête à confusion.
F450 E300 Naza GPS Flashé V2
Nacelle 2 axes/Xiaomi
Lipos 3S 4400/3700 mhA
TS832/Antennes Aomway/Runcam SKY+/QuanumV2
Lumenier 250 QAV
Cobra 2204/2300KV DYS BlHéli 20A Naze Rev5/Runcam PZ042/Multistar racer Series 3S 1400/Gemfan 5040
romain1986
Absent
Message non lupar ROBERTAS » Jeu 1 Sep 2016 20:18
tout mettre a zero sa fonctionne nikel
ROBERTAS
Absent
Précédente
Retourner vers Cartes et Modules DJI
Qui est en ligne
