Mode manu incontrolable.. dji v2
Flyxav
Message non lu par Flyxav »
Hello monde des multis.. :hello: :hello:
Voila leger soucis sur mon multi...
Apres repos prolongé de plusieurs semaines, j ai repris les manettes et voila qu au passage en mode manu (histoire de voir si mes reflexs sont tjrs la.. ;) )
Et la ... bingg... direct dans les fleurs du jardin de madame... oups!!
Keskipasse...??
Apres moulte calibration, remis a niveau de tout le bazin, compas...(vous passe les details , la led bloquait sur rouge X( X( ...)
Re essai avec du vent (mistral du sud genre 60 /80 kmh...) super tenu impec en atti et gps , puis bascule en manu... et re bing...
Impossible de le garder, il part de suite de cote et chute...
Voila en gros le souci...
Si vous avez une idee un truc bidule astuce...
A bientot de vous lire et bonne vacances...
Xav.
J comprend vite... mais faut m expliquer longtemps.. 8/ ::d
Chassis alien, nazav2
Emax 2213, esc 30 a simonk
Lipo 4s et carte distrib
Helice 8"
Eachine 200mw, cam 700tlv.
Emetteur 9xr
Flyxav
Re: Mode manu incontrolable.. dji v2
Hello tlm,
Re essai ce jour...
Malgre ptit vent bonne tenu en mode atti et gps.
Mais impossible en mode manu , essai en decolage direct... rien a faire.
Pour info la led du naza est tjrs rouge ... elle fait sont cycle mais pas de jaune(juste au debut en branchant la lipo puis de suite red...)
Elle clignote 3 fois rouge (au lieu de jaune) puis 3, 2, 1 fois pour recherche des sat...
Action pour regler compas.
Led rouge puis apres manoeuvre plus rien..
Le pire c est qu il vole bien le bouzin...
Help .!!
Voudrais pas le voire partir seul en d autre lieux et perdu a jamais.... :snif:
Autre question:
J ai remarque sur log naza v2 au pc que le recpteur etait en mode "traditionnel" et sur ma 9xr suis ppm...
J avais pas remarque avant.. 8| 8/
Si vous avez des reponses a tout ca..
Merci a tous...
Helice 8"
Emetteur 9xr
Flyxav
Bon ... beh...!!
Les dieux du naza sont parti en vacances.... :amen: :amen:
Ptete pas le bon endroit pour la question, ou pas bien clair mon probleme...
8| 8|
Helice 8"
Emetteur 9xr
Guillaume22
tu aurais pas mis du trim, regarde dans ton assistant si dans la calibration de ta radio tes curseur son bien au milieu et en vert. Pour le mode PPm tu as bien un seul fils qui relie ton naza a ton recepteur ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Flyxav
Bjr,
Merci tres bcp pour la reponse...
Et dsl de mon retour tres tres tardif...conges, reprises et douze milliards de trucs... :/
J ai re fais calibrage des manches et tout et tout ...semble correct ...
J ai pas pu bcp teste, nouveaux moteurs installes(rctimer) et new batt.
Concernant liaison module naza et recepteur... j ai tout qui est relier... arghh!!
Mais jvais pas trop bidouller ce cote la ... ca marche donc procedure: PASTOUCHE.
:) :hehe:
Helice 8"
Emetteur 9xr
tony88
Message non lu par tony88 »
Le Naza n'est pas fait pour voler en manu, les cartes CC3D,Naze32, SP3, etc, sont beaucoup plus adaptées pour cela.
Ca explique surement la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te stabiliser...
Flyxav
Oui t as raison tony, les 3/4 du temps suis en atti et gps si du vent et film a realiser.
Mais j aime bien des fois faire un ptit passage en manu histoire de garder la main sur le pilotage.
Ca reste une bonne ecole en manu de le promener un peu le bestiaux... ;) ;)
Helice 8"
Emetteur 9xr
tony88
Oui c'est très chaud! C'est comme tenir une bille au milieu d'une assiette plate ^^
merlinx63
Il est vrai que la NAZA n'a pas l'air optimisé pour faire du mode manu. Mais normalement ça marche quand même. Si tu te mets en stationnaire en ATTI que tu lache tout et que tu passes en mode MANU, y'a pas de raison pour qu'il parte en live sans raison. Y'a que les gaz qui peuvent ne pas être maintenus. Sur le mien quand je passe en MANU il se met à descendre, mais il le fait proprement c'est à dire à plat.
Si LED rouge, y'a souci :
Refais toute les calibrations.
