[DRIVER] Installer le driver Naza
simontiny
Message non lu par simontiny » jeu. 14 avr. 2016 22:31
Bonjour à tous
Petit tuto pour tous ceux qui n'arrive pas à installer le naza sous Windows 10.
Le prérequis :
-rebooter sa machine pour installer des drivers non signés. Pour cela suivre la manip suivante :
Windows 10 impose la signature des pilotes par défaut. Pour installer des pilotes qui ne sont pas signés il est nécessaire de désactiver l'application de signature obligatoire des pilotes en suivant la procédure ci-dessous mentionnée :
-Cliquez sur le menu Démarrer Start . et sélectionnez l’option « Paramètres ».
-Cliquez sur mise à jour et la sécurité.
-Cliquez sur récupération.
-Cliquez sur redémarrer maintenant sous Advanced Startup.
-Cliquez sur Dépannage.
-Cliquez sur options avancées.
-Cliquez sur paramètres.
-Cliquez sur redémarrer.
-Sur l'écran des paramètres de démarrage, appuyez sur 7 ou sur F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.
-Votre ordinateur redémarrera et vous aurez la possibilité d’installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
Puis pour le naza, procéder comme suit, et dans l'ordre :
-télécharger le driver Naza sur le site DJI : "DJI_WIN_Driver_Installer.exe"
- lancer l'installation, qui va échouer avec un message qui vous dit "aucun pilote requis"
- C'EST PAS GRaVE
- ouvrir gestionnaire de périphérique
- connecter le naza par usb (lipo branchée)
- ouvrir la rubrique "port com"
- sur le port com utilisé, clic droit "mettre à jour pilote"
- "choisir un pilote sur mon ordinateur"
- sélectionner le dossier c:/program files (x86)/dji/driver
-suivant
- la machine remplace le driver par celui trouver par windows dans le dossier du driver DJI installé par le "DJI_WIN_Driver_Installer.exe"
- windows va vous demander l'autorisation d'installer un driver non signe. valider.
- installer "NAZAM_2.20_Installer.exe" (pour les naza lite flashé) ou "NAZA-M LITE_Installer_1.00.exe" (naza lite ou pour lancer le flash en v2.
- lancer le programme
- cliquer sur "skip" (cela bloque souvent mais ca marche)
-c'est parti...................
Pour les naza lite flashés, on peut desinstaller le soft "naza lite" et laisser uniquement le 2.20.
bon courage, j'espère que cela servira à d'autres, car j'ai galéré pour tout trouver. :ghee:
Rospe
Re: [DRIVER] Installer le driver Naza
Message non lu par Rospe » ven. 15 avr. 2016 21:51
Un grand merci à toi :merci:
Ça fait 15 jours que je galère à remettre en état le Naza lite flashé d'un pote !!!! :85:
3 PC à la maison et tous passé en Windows 10 :rouge:
Donc pas mal la galère malgré mes recherches GG !!!!
Je vais tester ton astuce ce week-end ;)
A+ Rospe
DX8
Sachaski
Message non lu par Sachaski » sam. 16 avr. 2016 13:08
Pour le début, plus simple et plus rapide, il suffit de maintenir la touche shift enfoncée, puis de clicker redémarrer (en maintenant shift enfoncé), pour accéder au menu qui permet de redémarrer le pc sans les signature des drivers.
DALRC DL265 - DYS XMS30A - Cobra 2204-1960KV - Naze32 Rev5 Accro - TBS Core Pro - Bluetooth - Immersion RC 32CH - Sony 600VTL - hélices 6x4 - 4S 2200mah (Team Orion)
Sky Hero Little Spyder - NAZA M V2
Sky Hero Spy 900 - Naza M V2
Taranis X9D+
Catastrophe
Message non lu par Catastrophe » sam. 25 juin 2016 19:56
Même en lui demandant d'installer le pilote dans le dossier DJI, il me dit encore que mon périphérique est à jour "Périphérique série USB" !!!!
Je sais plus quoi faire -=-
EDIT :
J'ai réussi en allant directement dans le dossier "source 64", en installant le driver présent dans le dossier.
Puis clic droit sur le port COM -> mettre à jour -> manuel -> parmi la liste de driver installé -> choisir le driver naza et voilà !
Micro Quadcopter imprimé en 3d
http://www.thingiverse.com/thing:282458" onclick="window.open(this.href);return false;
alphajet972
Message non lu par alphajet972 » ven. 8 juil. 2016 21:04
HELP!!!, je suis désespéré
je débute dans le monde du drone
j'ai acheté un pack naza m lite pour l'installer sur un quanum venture. Je n'arrive pas à procéder à la configuration. je ne sais pas si c'est un pb de driver mais j'ai fait la manip du tuto et en final l'ordi me dit que le pilote est à jour. Le pb c'est que quand je lance le configurateur, il reste inerte. Rien ne fonctionne, je peux juste modifier la position du gps par rapport au CG, mais de toute façon ça ne sert à rien car les deux voyants en bas à gauche restent éteint.
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance
Cordialement
Message non lu par Dehas » ven. 8 juil. 2016 21:46
Tu branche la lipo ??
alphajet972
Message non lu par alphajet972 » ven. 8 juil. 2016 21:54
Oui la lipo est branchée et le voyant du naza est vert
alphajet972
Message non lu par alphajet972 » ven. 8 juil. 2016 22:02
Catastrophe, peux tu m'expliquer ta manip.
Tu vas dans le dossier source64 et ensuite tu récupères quel fichier et tu le mets où?
alphajet972
Message non lu par alphajet972 » ven. 8 juil. 2016 23:54
Ca y est j'ai enfin pu installer le driver. Cool le configurateur cause avec le naza
J'ai fait la configuration, mais les moteurs ne démarrent pas :|, même en mettant les manches en bas à gauche.
Bon pour ce soir j'arrête, la suite demain.
Wingo
Message non lu par Wingo » sam. 9 juil. 2016 00:15
1) Essaye avec toutes les combinaisons de manches... Il y en a 16 en tout...peut-etre as tu 1 voir 2 canaux inversés par erreur
2) Peut-être as tu aussi régler différents rates sur tes sticks (via un switch) et que ton switch n'est pas mis sur la position des rates par défaut soit sur 100%
alphajet972
Message non lu par alphajet972 » sam. 9 juil. 2016 00:26
Ok je verrai ça demain
Merci pour la reponse
Catastrophe
Message non lu par Catastrophe » jeu. 14 juil. 2016 15:38
Salut alphajet,
SI tu as encore besoin d'un coup de main envoie moi un MP!
alphajet972
Message non lu par alphajet972 » lun. 18 juil. 2016 23:20
bon ben ça fonctionne j'ai vidé 2 accus ce soir.
J'ai appris que le naza ne fonctionne pas bien tête en bas. Ben oui j'ai fait le naze sur ce coup là. Un peu de réflexion de ma part, et je ne vous aurai pas embêté avec mon soucis.
Je n'ai plus qu'à affiner les gains et prendre du plaisir.
En tout cas merci à ceux qui ce sont intéressés à mon cas.
Cordialement
gibonhom
Message non lu par gibonhom » sam. 10 déc. 2016 06:35
Grosse Prise de tête
suite ( je le suppose ) a une MAJ automatique de W10 je constate que mon assistant DJI ne fonctionne plus ! ( la led du bas reste éteinte !) ....me souvenant de la galère des drivers avec W10, je réinstalle le driver DJI mais pareil ! aucune action sur l'assistant ... je passe sur mon autre ordinateur qui est en W8 et là tout baigne !!je peux vérifier mes paramêtres ... il y a donc bien un problème avec l'ordi sous W10 .... mais quoi ???? j'ai réinstallé l'assistant .... j'ai réinstallé le driver .... que faire d'autre ...???
je prends toute idée nouvelle !
merci d'avance de me lire
bonne journée a tous
yvon
Message non lu par Dehas » sam. 10 déc. 2016 08:04
Tu as bien suivi le premier post ??
gibonhom
Message non lu par gibonhom » dim. 11 déc. 2016 10:31
Dehas a écrit :Tu as bien suivi le premier post ??
Oui plusieurs fois pour essayer mais rien a faire .... a vrai dire j'ai l'impression que le pilote réinstallé a chaque fois est le même ... pourtant je l'ai supprimé dans la gestion des periphériques et réinstallé depuis l'endroit ou je charge le driver DJI ... le système semble toujours aller chercher l'ancien pilote
Message non lu par Dehas » dim. 11 déc. 2016 10:44
Tu fais mettre a jour les pilotes , rechercher le pilote sur mon ordinateur, et tu lui donne le chemin, exemple sur mon PC: C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02\source64.
gibonhom
Message non lu par gibonhom » dim. 11 déc. 2016 11:47
Dehas a écrit :Tu fais mettre a jour les pilotes , rechercher le pilote sur mon ordinateur, et tu lui donne le chemin, exemple sur mon PC: C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02\source64.
oui oui c'est ce que je fais ...dailleurs l'assistant me confirme avoir installé les pilotes DJI mais quand je regarde dans gestionnaire des peripheriques le port COM3 utilisé semble avoir un pilote Windows ... j'ai beau le désinstaller et recommencer l'opération c'est toujours le même qui apparait
Message non lu par Dehas » dim. 11 déc. 2016 12:18
Quand tu branche le naza (lipo et usb) tu as quoi sur l'assistant ??
Regarde ici aussi: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 79#p229679" onclick="window.open(this.href);return false;
gibonhom
Message non lu par gibonhom » lun. 12 déc. 2016 08:14
Dehas a écrit :Quand tu branche le naza (lipo et usb) tu as quoi sur l'assistant ??
ben rien justement .... je sais que la dernière fois j'avais eu le même problème je m'en étais sorti en ramenant un driver de l'autre ordi sous XP avec une clef USB et ça avait marché ...
je vais continuer mes essais ! on finira bien par l'avoir a l'usure !
gibonhom
Message non lu par gibonhom » lun. 12 déc. 2016 09:04
Bon j'lai eu la bète !!.... j'espère que ça pourra dépanner un copain à l'occasion .....
en fait j'ai copié le driver DJI non plus sur "C" mais sur un autre disque ( en l'occurence mon disque de travail "D") ....
et ça marche !....le gestionnaire de périphérique a installé un port virtuel et tout baigne !....
Prise de tête quand même W10 hein !
Message non lu par Dehas » lun. 12 déc. 2016 10:03
Reste plus qu'a voler [yahoo.gif] [yahoo.gif]
gdh
Message non lu par gdh » mar. 20 déc. 2016 09:17
bonjour
a mon tour j'ai tout essayé, et ca ne marche pas
a chaque fois j'ai le message:" le meilleur pilote ... est déjà installé"
y aurait il une solution sans risque en désinstallant le driver périph série COM5, d'origine Microsoft
et de lancer l'installation du driver DJI
merci de votre aide je vais bientôt devenir fou
gibonhom
Message non lu par gibonhom » lun. 24 juil. 2017 14:06
bonjour les amis
suite a la dernière mise a jour W10, mon assistant Naza ne fonctionne plus ... j'ai donc comme a l'habitude essayé de réintégrer le driver qui va bien par la méthode de désactivation des signatures .... mais que Nenni ça ne fonctionne pas !
Avez vous un retour d'expérience, est ce que par hasard cette fameuse méthode ne fonctionnerait plus après la dernière mise a jour ?
merci d'une réponse qui m'aiderait
bonne journée
yvon
gibonhom
Message non lu par gibonhom » sam. 29 juil. 2017 12:55
bonsoir les amis
bon bein moi je donne ma langue au chat ! depuis la toute dernière mise a jour de W10, plus moyen que mon ordi reconnaisse l'assistant Naza .... j'ai beau essayer toutes les méthodes qui avaient fonctionné par le passé, aucun résultat positif ...le pire est que ça marche impeccable avec W8 .... c'est a devenir fou !
je sais pas si je suis le seul dans ce cas ?!
si quelqu'un a de nouvelles idées je suis preneur.... pour l'heure j'abandonne :rouge:
