NAZA : Comment descendre rapidement ? Mode manuel ?
merlinx63
Voilà, je sais qu'on n'a pas le droit, mais imaginons que je monte à 1000m d'altitude avec mon F450 + NAZA V2.
Bon, je mets 1 minute et 30 secondes pour y monter, par contre pour redescendre et atterrir je mets 5 minutes !
Je me mets à environ 15% de gaz, et je fait une légère translation pour réduire les perturbations.
Mais impossible de descendre plus vite.
Inutile de me conseiller de couper les moteurs !!
Par contre, je n'ai jamais essayé en manuel, est-ce que l'on peut descendre plus bas les gaz sans risque de couper les moteurs ?
Sinon y'a t'il une technique plus rapide ?
Si je pouvais être à moins de 3 minutes je serai heureux.
niarkniark33
Re: NAZA : Comment descendre rapidement ? Mode manuel ?
Message non lu par niarkniark33 »
Salut.
C'est normal que ta vitesse de descente soit beaucoup plus lente que pour monter.
Quand tu descends à la verticale ton multi se retrouve à traverser les tourbillons créer par ses propres hélices ce qui risque de le déstabiliser et pour le coup il va descendre beaucoup plus vite mais de façon incontrôlable.
Pour descendre rapidement sans risque tu n'as que 2 possibilités.
1) tu descends en faisant une translation, donc en avançant, tu peux aussi faire une hélice, tu avances tout en tournant toujours du même coté.
2) mode manuel et en piqué! (plus de limitation d'angle dans ce mode) :ghee: Testé de manière fortuite( j’étais a environ 50m de hauteur), ça surprend et ça va très vite !
http://www.developpement-durable.gouv.f ... FF_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Idem avec mon Alien F450-X, en mode manuel, en piquet à plus ou moins 30°, ça descend très vite et sans perturbations .... mais je fais ça en visuel, histoire de coriger les trajectoires si besoin, je ne pourrais pas le faire sans voir le drone :|
merlinx63
Pour la translation c'est déjà ce que je fais.
Pour le mode manuel ,c'est justement ce qui me bloque c'est que lorsque je veux descendre le drône est hors de vue. J'ai la télémétrie qui me donne l'altitude mais je n'ai pas l'angle d'inclinaison.
merlinx63
Au fait, j'ai jamais osé essayer , mais en mode manuel les moteurs ne se coupent pas avec les gaz à 0.
Mais est ce que le quad tient toujours son assiette si on ne touche pas aux manches ?
merlinx63
Bon , finalement j'ai essayé.
Mode MANUEL, gaz à environ 40% et ça descend vite , très vite. Et sans toucher aux autre manches le multi reste bien à plat.
Par contre comme n'y a plus de gps actif , la descente n'est pas forcément verticale suivant le vent.
Un doigt sur l'inter MODE pour repasser en GPS quand je veux freiner. Et augmentation progressif des gaz.
A vu de nez ça peut descendre 2 à 3 fois plus vite comme ça.
PS: Attention cette méthode comprend des risques compte tenu de la vitesse de descente, des perturbations et de la sollicitation mécanique au freinage.
Je ne pourrai être tenu pour responsable en cas de crash
