Je n'ai pas de démarrage des moteurs
- Charles 84
Bonjour à tous
J'ai monté un NAZA M lite sur un quad et je n'arrive pas à armer ou démarrer l'engin.
Je précise que j'ai calibré la radio ( une taranis avec un Rx X8R )
Calibré les ESC sur le récepteur
J'ai suivis la procédure de calibrage de l'assistant (avec un doute sur le sens de la voie des gaz)mais j'ai essayer dans les deux positions et rien
J'ai calibré la boussole ( avec difficulté )et IMU
Supprimé le contrôle batterie au cas ou
Paramétré la voie U pour le mode GPS , alti , manu
La séquence de démarrage led semble correcte ( le cycle de couleur à l'air OK )
Puis la led produit : des flashs rouge en manu , des jaunes et rouge en mode alti et vert puis rouge en mode GPS
Je mets les manches dans les coins dans le même sens et rien pas de moteurs
Quelqu'un a t il une idée ?
Bye
Bye
- gregorally
Re: Je n'ai pas de démarrage des moteurs
Les manches c'est en bas vers l'intérieur, de mémoire...
Sans maîtrise la puissance n'est rien...
- romain1986
Essaie de monter le motor idle speed dans ton assistant. Pour ta calibration des gaz regardes dans le soft si la voie des gaz répond bien (monte quand tu pousses les gaz).
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Charles 84
Manches à fonds à droite ou à gauche pareil
Je vais voir pour les gaz , dans l'assistant la course est + - 100% semble correct
Je vous teins au courant
- gregorally
Pour augmenter l'idle speed, c'est sur le dessin du bas, normalement d'origine il est sur "recommended"
- Charles 84
J'ai finis par trouver
Merci pour l'aide
Manche des gaz en bas à droite et celui de prof/dir en haut à gauche ?!
Je mets les hélices et je fais des essais à l'extérieur
J'ai utilisé les sorties X1 pour le gain pitch et X2 pour roll , ai ce une bonne idée ?
On verra pour les réglages fins des gains.
Merci pour l'aide
- Secoum
Inverse ta voie de profondeur sur ta radio...
Ensuite tu te remets sur l assistant ..refait un calibrage et logiquement tu devrais avoir à inverser la aussi la profondeur encore ....le fait d inverser les 2 s annulé mais tu aura un démarrage normal....
Pour les gains commence avec ce qu il y a par défaut. ...après ça dépend surtout des kv et de l hélice les gains....a essayer
Par contre régler les gains sur les potard c est pas top....j ai testé et tu bouge le potard d un poil de cul et ça te met +30....pas très précis quoi. ....
Je te le conseil pas vérifié bien que tt soit dans le bon sens avant de mettre les gaz pour de bon....
J fais tjrs un test en plaquant le quadri au sol et en manoeuvrant les stick en mettant à peine de gaz en manuel. ...
☆reptile 500 aphid naza lite flashé v2
Moteur emax mt3605 650kv
Esc 4 en 1 emax 4x25a
4s 5200mah
☆skywalker 1900 fpv
Moteur 3536 1000kv
Apc 9x6
☆eachine 250 racer
☆fatshark base sd
4s 5200mah
☆skywalker 1900 fpv
Moteur 3536 1000kv
Apc 9x6
☆eachine 250 racer
☆fatshark base sd
- alphajet972
bon ben après avoir parcouru le post sur l'installation du driver naza m lite sous Windows 10, me voilà sur ce post.
J'ai configuré le naza (j'espère bien), j'ai calibré les esc en les branchant directement sur le récepteur 1 à 1 (ils tournent tous dans le bon sens). Dès que je les branche sur le naza plus rien. Impossible de les armer. J'ai fait de la mayonnaise avec les manches de la radio mais rien ne se passe.
Ce sont des AFRO 20A le drone c'est un quanum venture
Au secours!!!!
Au secours!!!!
- alphajet972
Faut il que je supprime le fil rouge sur le 3 fils du contrôleur?
