Gps naza sur TBS core pro
crashRC
Message non lu par crashRC »
Salut !
Je viens de recevoir le TBS core pnp pro pour mon discovery et je me demandais si certains d entre vous connaissaient une combine pour utiliser le gps/compas du naza pour l osd du core pro ? Le seul truc que j ai trouvé est un cable qui passe par un autre module TBS le blackbox. Ce qui ne m arrange pas vraiment. J ai juste besoin de récupérer les infos du gps/compas, et je trouve ça assez étonnant d avoir 2 gps et compas juste pour l osd.
crashRC
Re: Gps naza sur TBS core pro
après moultes recherches du coté de TBS, je vais essayer de chuinter le GPS naza en utilisant un Y. J'espere que ca va fonctionner :frime:
crashRC
Salut ! bon...
j'ai un dilemme, et j'aimerais avoir vos avis.
Je veux donc relier mon gps naza sur le tbs core pro pour la télémetrie.
Comme j'ai un naza v2, le kit comporte un power supply BTU v2, le tbs core est aussi un power supply donc j'hésite entre les 2 cas de figure...
Vos avis ?
j'utilise ce cable en Y :
crashRC
personne n'a d'avis ?
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Bonjour.
Je crois vraiment pas que ce soit possible ton montage. :nonon:
Tu risques de griller ton gps ou ton osd.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
crashRC
Merci pour ta réponse, le tbs core étant un power supply et le pmu aussi je me pose la question pour supprimer le pmu... J ai fais un test de branchement en enlevant le + vers le core pro mais toujours aucun signal GPS... je crois que je vais être obligé d acheter le tbs black box pour pouvoir utiliser le GPS naza... bien relou
niarkniark33
En fait tu veux faire quoi ?
Ton tbs core pro est un osd, il indique les basiques tension, courant et d'autres.
quelles sont les informations que tu veux, tu veux sur l'incrustation les coordonnées gps du naza?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
crashRC
Salut :) ce que j essaye de faire c est récupérer les infos du gps naza pour avoir le retour altitude, vitesse au sol, et la position home en cours de vol. Je trouve ça bien dommage de devoir acheter 90e un 2ème GPS pour avoir ces infos
niarkniark33
C'est bien ce que j'avais compris, mais tu vas devoir acheter le gps dédié au tbs core pro.
tu peux pas te servir du gps du naza avec ton osd.
Perso pour le prix du tbs core pro, j'aurai acheter l'osd de dji.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
crashRC
Oué... bah du coup je vais acheter le tbs black box... 50 euros au lieu des 90 du gps et je pourrais utiliser le GPS naza...
niarkniark33
Le black box tbs ? je connais pas bien mais je crois que c'est un enregistreur de parametres sur carte sd compatible avec les naza pour pouvoir les revoir apres sur pc.
Je vois pas comment tu peux t'en servir avec l'osd.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
crashRC
Salut !
oui c'est exactement ca, sauf qu'en plus la black box permet d'utiliser le gps du naza sur le tbs core :
j'ai tenté de me passer de la blackbox en voulant raccorder directement le gps au core pro mais ca marche po X(
niarkniark33
bonjour.
Ok, je vois comment ca marche.
Ca complique le montage mais c'est possible, pourquoi pas.
Bonne continuation. :super:
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
