Faute de temps, le drone est dans un coin depuis un an...
Ce matin, motivé, j'ai donc installé le convertisseur hdmi av pour le retour du signal de l'apn. Ca à marché du premier coup, la journée commençait bien...
Mais ça c'est vite gaté, groundstation qui n'est plus supporté à cause de google earth (faut que j'ouvre un post au bon endroit). je me suis dit que j'allais brancher le déclancheur photo sur une voie non utilisée...mais laquelle?
Je reinstalle donc wookong assistant pour connaitre les réglage de mon module...quand je branche le modue sur l'ordi, il apparait comme port com3 dans les "périphériques et imprimantes" mais en revanche dans wookong assistant, il n'est pas détécté...
Ai-je un problème particulier? ou win 10 et wookong manager ne sont-il pas compatible?
wookong assistant et win10
- redspot
- redspot
Re: wookong assistant et win10
je me répond si ça peu aider:
j'ai testé sur un autre pc sous win 10 (maj depuis w7 pro contrairement à l'autre maj depuis 7 premium) : wookong assistant fonctionne
