Pc reconnait pas naza v2
Flyxav
Message non lu par Flyxav »
Bjr tout le monde... :hello:
Et voila le naza fait des siennes....
Impossible de me connecter au pc!!
La led du naza s allume pas alors qu avant oui...
J ai re tlchg naza v2 en 2.2 rien, en version 2.4 rien :snif: :snif:
Je branche , debranche avt ou apres ... rien
La seul chose qui c est passe c l install windows 10 sur pc...
Est ce la cause?
Juste qu il est pas grille ou autre,!... :triste1: :triste2:
Suite aux conseils d un membre du forum, il faut que je fasse recalibrage, centrage gps...
Merci merci merci.... de votre aide....
A tres vite de vous lire...
Meme pas volé en ce boooo dimanche... :triste1:
J comprend vite... mais faut m expliquer longtemps.. 8/ ::d
Chassis alien, nazav2
Emax 2213, esc 30 a simonk
Lipo 4s et carte distrib
Helice 8"
Eachine 200mw, cam 700tlv.
Emetteur 9xr
romain1986
Re: Pc reconnait pas naza v2
Essaies de changer de câble USB ou de port sur ton ordi quelquefois cela résoud le problème (ça m'est déjà arrivé aussi)
a+
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Flyxav
Merci, mais fais et rien de mieux.... :/ :/
Qd j fais test motor , il me demande de me connecter....
Helice 8"
Emetteur 9xr
Flyxav
Bonjour tous,
Re essai en changeant (3differents) cable, debrancher, rebrancher les connecteurs sur boitier..., retelecharger assistant.. etc..
Rien :( :(
Pourtant la led passe au vert, mais impossible d avoir quoi que ce soit....
Est ce le boitier led qui aurait grillé??
Svp une idée, une info...
Help.. :/ :/
Merci à tous.
Helice 8"
Emetteur 9xr
romain1986
Peut être les drivers dji à ré-installer avant l'install du soft :)
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Flyxav
Et voila j ai trouvé..... -y-
Enfin...
Donc si vous n avez pas testé:
windows 10 empeche de faire fonctionner le naza...
J ai remis sur un autre pc qui est sous xp... et la magie, tout refonctionne...
J ai pu recalibrer, regler les gains (un peu mou a mon gout...)
Cependant, en gps une derive de l engin ....
Compas calibré, calibrage standard et avancé ok, juste xyz que j ai pas changé... mais il influe sur failsafe surtout je crois?
J ai du oublier un truc?...
Helice 8"
Emetteur 9xr
Ben moi ça fonctionne sous W10, faut prendre les bon driver !!
Si ton GPS n'est pas centré sur le Naza, il faut bien remplir les cotes, cela provoque des dérives.
Flyxav
Beh... j ai pris ceux qui sont indiqués partout via site dji... :0 8/
Le 2.4 ...
Ah moin pas tout vu.. y a d autres driver ailleur??...
Sinon pour la derive je pensais un peu un truc comme ca... mais faut que jtrouve le bon tuto car j ai lu un peu de tout la dessus...
Il etait comme ca a l origine et pas touché... pas voulu faire betise au debut, mais la il faut que je fasse tout ca bien propre... ;)
Merci a toi dehas. :)
Helice 8"
Emetteur 9xr
Regarde aussi que le GPS soit bien dirigé vers l'avant de l'engin.
Taw_ben
Message non lu par Taw_ben »
Salut, je pense que c'est un problème de Windows 10 avec la dernière mise à jour puisque moi aussi j'ai eu le même problème depuis je n'arrive plus à me connecter avec ma carte Naza mv2!! que faire?? SVP
Flyxav
Bsr taw, et bienvenue. :hello:
J ai cherché un moment de tout coté....
Et tout betement j ai un pc sous xp (version anterieur de w 10), j ai donc mis sur cle usb le fichier naza ( provenance du pc avec w10) et reinstalle le bins sur le pc sous xp.....
Il faut en effet 2 pc pour faire ainsi ....
Je n ai pas tlchg. direct avec pc en xp car la carte reseau est morte :pleur4: , d ou l utilisation de la cle usb...
J espere avoir expliqué au mieux , et pouvoir t aider....
Helice 8"
Emetteur 9xr
Navtom
Message non lu par Navtom »
Bonsoir,
Après pas mal de recherche, j'ai réussi a faire fonctionner les logiciels naza sur Windows 10.
la chose à savoir, c'est que NAZA n'utilise pas un port USB, mais un port virtuel sur COM3
La procédure qui marche chez moi mais nécessite de mettre un peu les doigts dans Windows :
Installer le pilote NAZA suivant la notice
déconnecter le câble USB
aller dans panneau de configuration\Système\gestionnaire de périphériques
choisir les ports com et lPT
connecter le naza au pc
dans les ports un nouveau port apparaît
le sélectionner puis changer de driver et choisir : NAZA virtual USB
le tour est joué et ça marche
Bon week end à tous
gibonhom
Message non lu par gibonhom »
@Navtom
j'ai le problème sur WIN10 .... essayé ta méthode, mais je ne sais pas changer le Driver !!?? quand je connecte le Naza, je vois apparaitre le port COM3 serial USB mais son Driver est Windows et je ne sais pas comment tu fais pour le passer en Naza virtual !!... merci si tu as la solution
Pour changer les pilotes tu fais un clic droit sur le port com => mettre a jour le pilote => rechercher un pilote sur mon ordinateur => choisir parmi une liste de pilotes => tu décoche "afficher les matériels compatibles et tu auras tout les pilotes, tu recherche ceux de DJI et tu l'installe.
gibonhom
good ...merci Dehas pour la méthode ... mais j'ai pas de pilotes DJI sur la liste de l'ordi par cette méthode ...
si je choisi dans browser le driver de DJI que j'ai installé , l'ordi me répond que j'ai bien le bon pilote !...
on peut on trouver les pilotes DJI pour les récupérer et les mettre dans la liste de l'ordi ??
Sur le site de DJI ici http://www.dji.com/fr/product/naza-m-v2/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu désinstalle ceux de ton PC et tu installe les nouveaux qui sont compatibles W10
gibonhom
OK merci Dehas ... je vais voir cela :)
gibonhom
bon ...ben ça marche toujours pas ! j'ai beau charger le driver de chez DJI après avoir supprimé les anciens pilotes ... l'assistant ne marche toujours pas ... quand je branche et débranche le port USB, le device manager prend bien en compte le port COM mais c'est sans effet sur l'assistant !! 8/
ce qui me chagrine est que je ne vois pas dans Device manager le manufactureur DJI innovations ...alors que par ailleurs sur un ordi équipé XP je l'ai bien avec effectivement USB virtual port ... pourquoi ça rentre pas sur la machine en Win 10 ??? pour l'heure je sèche ...
gibonhom
dernière minute ....
j'ai tenté une autre manip ....pris le bon driver sur la machine en XP, migré sur ma clef USB puis tenté de le charger sur la machine en Win10 ....réponse de l'ordi :
erreur en chargeant DJI USB Virtual Port
The third-party INF does not contain digital signature information...
voila ! ben au moins on sait pourquoi ça marche pas ! mais que faire ????
Pour installer des pilotes non signés sous windows 10
1 Cliquez sur le menu Démarrer Start . et sélectionnez l’option « Paramètres ».
2 Cliquez sur mise à jour et la sécurité.
3 Cliquez sur récupération.
4 Cliquez sur redémarrer maintenant sous Advanced Startup.
5 Cliquez sur Dépannage.
6 Cliquez sur options avancées.
7 Cliquez sur paramètres.
8 Cliquez sur redémarrer.
9 Sur l'écran des paramètres de démarrage, appuyez sur 7 ou sur F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.
Votre ordinateur redémarrera et vous aurez la possibilité d’installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
gibonhom
Ouf ben faut le savoir !!.....
et ça marche !!... heureux ! je peux tourner sur l'assistant Naza DJI avec Windows 10 eureka ...
merci beaucoup Dehas ... tu es une vraie mine d'or
en tous les cas ça peut servir a d'autres, épinglez bien la procédure ...
merci encore [yahoo.gif] -m- :123:
Maxxhimum
Dehas a écrit :Pour installer des pilotes non signés sous windows 10
Dehas t'es un génie !!! [yahoo.gif]
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Je suis le :roi1: , mais sans boulot maintenant :pleur4:
pheonix31
Message non lu par pheonix31 »
hooo p***** je vous aime <3<3
hurricane
Message non lu par hurricane »
En fait j'y suis arrivé (je ne sais pas comment supprime la reponse)
