Salut à tous
J'aimerais connaître les différences entre la V1 et V2 du Naza Lite.
J'ai cherché avant de poser la question et je crois que l'un des changement est le BEC séparé du LED, mais bon, suis pas sur
Merci d'avance pour vos lumières
Calif
Différences entres Naza Lite V1 et V2 ?
- californie
Re: Différences entres Naza Lite V1 et V2 ?
Oui, la led est séparée du bec, sinon c'est le même firmware.
- roudoudou
oui c'est bien ca. Si tu mets un PMU V2 sur un V1, tu as un V2
J'ai cette conf
J'ai cette conf
- californie
OK merci
Alors en Français ça veut dire que le V2 à l'alimentation séparé du LED de contrôle d'etat, c'est bien ça ?
Calif
OK merci
Calif
- roudoudou
en fait le truc important, c'est que avec le PDU V2, tu peux monter des lipos jusqu'a 6S.
Alors que avec un V1 classique , c'est limité à 4S max.
Sinon, oui tu as raison
- californie
- californie
Re
Merci pour vos infos
Je mets quelques photos pour les personnes qui se posent la question entre la V1 et V2
Ci-dessous la version 1 du Naza Lite (le miens): La version à ce jour, la V2:
*Pour information, y-a-t-il des différences au niveau du FC ?
*Que veut dire PDU ??
*Les PMU des Naza Lite V1 et V2 ont donc un BEC incorporé ?
* Peut-on controler l'âge d'un controleur de vol et éventuellement son bon fonctionnement au niveau éléctronique sans que rien n'y soit connecté ?
Merci encore
Calif...
Merci encore
Calif...
