j'ai un problème avec mon Wookong monter sur mon S800 et ma radio Aurora 9
les mise à jours sont OK - calibrage boussole OK-le 800 à subit un petit crash de 15-20 M :85:tout les branchements sont OK - test moteurs OK au niveau des gains j'ai toujours les même
je décolle toujours en mode ATTI
en mode ATTI ou Manuel touts va bien lorsque je passe en mode GPS il se n'est a trembler et ne garde pas son stationnaire il dérive légèrement de droite à gauche et d'avant en arrière
je pense que mon antenne GPS aurais pris une claque et vous
tremblement en mode GPS
- patton51
S 1000/A2/14SG/Z15 5D/Mk III/Ligthbridge
S800 EVO/S 900/A2.gh4.14 SG/Mk2-TRX FPV dji 5.8Ghz/Data 5.8Ghz
F650/Wk/Kit E600/Aurora 9/Zenmuse H3 3D/GoPro
Yuneec/Typhoon H
https://www.youtube.com/watch?v=XLU9rrT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
@+Eric.H[/color]
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Re: tremblement en mode GPS
Tu peux ouvrir le boitier du gps pour contrôler, si tu vois une fissure sur l’antenne (c'est pas plus gros qu'un cheveux) tu es bon pour la changer, mais avant, as tu le bon flash de la led avant de décoller ??
- patton51
Bonjour DehasDehas a écrit :Tu peux ouvrir le boitier du gps pour contrôler, si tu vois une fissure sur l’antenne (c'est pas plus gros qu'un cheveux) tu es bon pour la changer, mais avant, as tu le bon flash de la led avant de décoller ??
pour le calibrage j'ai bien ma série( bleu-vert-blanc)et avant de décoller j’attente le série de clignotement vert
j'ai oublier de préciser que j'ai fait un test FailSafe et le multi est bien revenu au point de décollage à 2 mètres prés
et là je viens de remonté le multi à la maison avec le retour vidéo et à l'affichage j'ai 8 satellites donc je pense que mon antenne marche bien
il va falloir que je cherche autre par
petite question
est que si l'IMU avais trop de vibration j'aurais ce problème en mode GPS ?
pour ton aide
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
