Le déballage est rapide, soudage des ESC, câble d’alimentation XT60, PMU, test de continuité et non continuité avec le multimètre, c'est ok.
Je monte les bras et les moteurs, le RX, le contrôleur, le module led afin de valider le montage. Vérification des liaisons RX>contrôleur> ESC, c'est bon, il me reste à brancher la Lipo... Je branche la lipo et là, comme une trainée de poudre, je vois le fil de liaison entre le PMU et le contrôleur partir en fumée, je débranche la prise XT60 de la Lipo, P... c'est très dur à défaire...
c'est là qu’intervient l’expression Mekilékon, en vérifiant encore une fois les branchements, je decouvre mon erreur de débutant, j'ai inversé le plus et le moins de l’alimentation du PMU.
Je regarde les dégâts et je pense déjà faire chauffer la carte bleu, le câble est brulé sur la moitié de sa longueur, je décide de le changer mais sans espoir de résurrection.
Bref, DJI, c'est du solide, tout fonctionne, après le setup, mes premiers vols se font sans encombre, aussi bien en GPS ou en ATTi simple, pas testé le mode manuel.
Pour faire le upgrade en V2, Je suis sous OSX avec VB en Seven, l’exécutable "Nazam lite" fonctionne bien mais la Maj ne fonctionne pas. je vais essayer de trouver un windows 7 en natif.
