Mon Naza M Lite est il HS ???
- sv650s
j'utilise un Naza M lite sur un chassis de kongcopter
tout est centré, naza installé au CG, hélices alignées (graupner 10x5) dans le même plan, bon sens de rotation des hélices,
moteurs cablés au bon endroit sur le naza, calibrations Naza faites, gains naza roll/pitch 170% et yaw 140%
l'engin fait un peu moins de 2kg
le statio se tient très bien, le pitch et le roll répondent très bien mais ...
le yaw sur la droite fonctionne bien aussi mais lorsqu'un ordre de yaw est donné à gauche, l'engin plonge violemment
dans l'axe du moteur avant gauche...
j'ai tout réinstallé sur ce chassis car avant, le naza était sur un autre chassis et il y avait le même phénomène et je pensais que cela était du au fait que l'engin était mal équilibré
mais il n'en est rien puisque le problème est le même sur ce chassis ou tout est centré... j'ai changé les moteurs et les ESC mais même problème ...
j'ai essayé avec des gains à 100% (ce qui est par défaut dans le naza) et le problème est identique
pour les ESC je les ai calibrés un à un
J'en appelle à votre aide car je ne comprends pas ce qu'il se passe... est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?
merci pour votre aide
- niarkniark33
Re: Mon Naza M Lite est il HS ???
Bonjour.
Si je comprends bien, en vol tranquille et en statio tout va bien, sauf si tu touches au yaw?
Si tu mets un coup de gaz brutal, il se passe quoi?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
En général le naza n'aime pas les châssis qui ne sont pas symétriques, essaye de jouer sur les gains du yaw avec un potar de la radio en y allant doucement.
Tu peux aussi jouer sur les gains attitude et vertical.
- sv650s
Le chassis est symetrique il y a la meme distance entre tous les moteurs
En jouant sur la valeur du yaw le probleme est toujours le meme avec une commande douce sur le yaw a gauche
Et j'insiste, mais le probleme n'est que sur le yaw gauche (meme probleme sur un autre chassis)
- Guillaume22
regarde sur ton asssitant au niveau du mouvement de tes voies si a tout hasard quand tu joue du yaw il n'y a pas ton pitch ou ton roll qui bouge, ca peut provenir d'un mixage sur ta radio
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- sv650s
Le mixage radio, j'en doute etant donne que je suis reparti sur un modele vierge, il n'y a pas de raison d'avoir un mixage
Mais je regarderais ce soir, tout est bon a prendre
- BlackBear
J'ai un collègue à qui c'est arrivé, perte d'altitude erratique (surtout avec l'utilisation du YAW dans un sens), le GPS qui part en cacahuète (mais juste sur quelques vols). C'est un problème de NAZA Lite. Il l'a renvoyé chez DJI, ça a pris près de 3 mois... Ils ne sont pas pressés... (le jours où il l'a renvoyé, j'étais tombé sur le post du passage en V2... il était vert mon collègue )
Maintenant ça fonctionne très bien.
Il paraîtrait que ça vient du soft mais comme le LITE n'a jamais eu de mise à jours... Il lui ont aussi changé le BEC.
Je testerai dans un premier temps, le passage en firmware de la V2 (voir la procédure dans le forum: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =8&t=11364" onclick="window.open(this.href);return false; ). Si ça continue à faire la même chose, revient en firmware du NAZA Lite et renvoie le au SAV.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- sv650s
Bon et bien je tenterais un passage en v2 dans ce cas, je ferais ça ce soir apres avoir verifie qu'il n'y a pas de mixage sur mes voies...
Sinon tu penses qu´un passage en V2 pourrait vraiment apporter une solution ?
Je n'ai pas de PMU V2 , celui que j'ai est un V1 ça le fait quand meme ?
- rn3
Avant un rest du naza peut etre ?
- sv650s
En fait le reset, c'est la meme procedure que pour revenir de la v2 en v1 ?
On shunte f1 et f2, on lance l'appli naza et on valide, c'est tout ?
- BlackBear
Non le PMU c'est si tu veux mettre des accessoires en plus (OSD, ...).
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- sv650s
Lorsque tu dis non, c'est non ça ne fonctionnera pas avec mon v1, ou non pas de probleme avec mon v1 ?
- sv650s
Bon déjà je confirme qu'il n'y a aucun mixage sur ma radio, je viens de vérifier sous le logiciel NAZA
tout fonctionne bien de ce côté
Il n'y a plus qu'à voir pour faire un "reset" ou un "flash en v2"
- sv650s
je viens de le flasher en V2, tout s'est bien passé
test demain matin... en espérant que...
- BlackBear
Non, ce n'est pas nécessaire mais ça marcherait.sv650s a écrit :Lorsque tu dis non, c'est non ça ne fonctionnera pas avec mon v1, ou non pas de probleme avec mon v1 ?
Je te conseille de feuilleter la doc de la V2 concernant les signaux lumineux car ça ne fonctionne pas pareil. Il y a des série de flash orange au début. Je pensais qu'il y avait un problème mais non en fait...
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- sv650s
Oui j'ai vu ça pour les flashs de la led, l'essentiel etant que cela se termine par une serie de flash verts puis du clignotement de la led rouge lors de la recherche gps et extinction totale lorsque les gps sont accroches
Je crois qu'il n'y a que ça
- sv650s
- BlackBear
=> SAV
repasse le firmware d'origine avant de l'envoyer
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- sv650s
Je fais un test ce soir avec un autre naza
Et si c'est pas bon retour firmware d'origine et sav...
- foxxy
Avant de l'envoyer, et puisque de toute façon c'est involable comme ça, il y a la "claque de la dernière chance". Il arrive que les accéléros se bloquent. Pourquoi ????
Il suffit de frapper assez fort sous le Naza, avec un outil genre gros tournevis, pour déloquer les capteurs. Déjà testé et ça a fonctionné à tous les coups.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
- sv650s
- sv650s
Bon et bien le verdict est tombé....
C'est bien le Naza qui est HS en sortie de boite
Après essai avec un Naza prêté par Gaël (merci encore à toi) l'engin vol parfaitement
Donc la semaine prochaine retour du Naza en SAV... et il va falloir être patient
- speleled
C'est vrai qu'à priori, cela choque. Mais vu sur plusieurs Forum, c'est une solution qui a permis de débloquer certaine situations.sv650s a écrit :Oups... Desole, mais je ne suis pas adepte de ta solution....
Pour certains, c'est en chocant le module à plat sur une table.
AMHA, la seule choise que tu risques à essayer ( sans trop bourriner hein...), c'est de t'éviter des semaines d'attentes en SAV....
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250 - naze 32 -
- sv650s
