Me voilà bien !
Jusqu'à présent, aucun problème avec mon 550 perso et son NAZA+GPS et voilà que maintenant il me fait des trucs louches.
Genre : en fin de lipo, quand le liposave sonne, il ne me laisse même pas le temps de revenir qu'il me fait une crêpe et ça se termine au sol avec au minimum les hélice broyées.
N'ayant rien touché entre son dernier vol avant Noël et hier, je comprend pas. A votre avis, faut-il que je reprenne tous les réglages ou avez vous déjà connu ça.
Bon, pour aujourd'hui, il va rester au sol.
config:
550 perso
4 brushless KEDA 20-28M
4 ESC aerolian 20A
Hélice 10" *4.5"
NAZA + GPS
Rx orange DSM2
ça marche plus !
- ribouldingue64
- caluc
Re: ça marche plus !
Même problème à mes débuts Ribouldingue, mauvais paramétrage de la gestion des "volts", sous un certain seuil de voltage mon F-450 Naza se retournait en vol .
- Roseline
@Caluc
... et la solution, quelle est-elle ?
(Perso, jamais eu ce pb mais bon, ça pourrait arriver)
@Caluc
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
Pour le coup de la crêpe: souder les fils moteur directement dans les contrôleurs, après avoir enlevé ces cochonneries de connecteurs.
Ensuite régler l'alarme tension à un niveau assez haut d'abord, puis le descendre progressivement après avoir mesuré ce qui reste dans la batterie après le vol (un bon chargeur utilisé en décharge batterie te donnera la valeur)
- Louchooo
Désactive l'alarme tension du naza vu que tu utilise un lipo saver, ca règle le problème
- mrnene
- Réputation : 3
+3000!!Louchooo a écrit :Désactive l'alarme tension du naza vu que tu utilise un lipo saver, ca règle le problème
