Ground station Dji
- Thecrazymay
Ground station Dji
J'hésite encore à acheter la ground station de Dji,on en parle pas beaucoup,pas de tuto en Français ça me fais un peu flipper(mauvaises manip...).Avez-vous essayé et qu'en pensez-vous?
Voila ma question: quelle est la différence entre ces deux liens ?
http://www.foxtechfpv.com/dji-ipad-grou ... -1274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(202 euros de Chine)
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... n_dji.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(149 euros de France)
Merci pour vos conseils
- matthmick
Re: Ground station Dji
Ce sont les mêmes, sauf que tu as une grosse promo sur flashrc, ça vaut le coup.
Je l'ai testé et ça marche très bien, et c'est assez simple à utiliser si tu l'utilises sur ipad. Sur PC c'es un peu moins évident, mais tu trouves des tutos (ANG) sur youtube.
-TBS disco h33D zenmuse 5,8ghz vtx
-Qav 400 2,4ghz vtx ezuhf
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-TBS caipirinha 2,4ghz vtx ezuhf
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- aurelientls
Regarde plutôt par la : http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... b_dji.html" onclick="window.open(this.href);return false;, c'est exactement le même pack que foxtechfpv , c'est à dire en plus du Datalink tu as un miniosd , le canhub, et 16 waypoints.
Pour le reste jamais testé ....
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- matthmick
Ah oui ce pack est mieux !!
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- aurelientls
Ont a posté en même temp
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- Thecrazymay
Merci à tous,
J'ai installé l"application sur pc pour voir un peu, c'est vrai ça a l'air compliqué,on verra bien sur la tablette.
- marseillai
Moi ce pack m'intéresserait mais peut on se passer de la tablette si on utilise un PC portable ?
Je n'ai aucun appareil apple.
- matthmick
Oui On peut l'utiliser avec un PC
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- wilcoyote
salut
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- Thecrazymay
Salut à tous,
J'ai commandé le ground station mais je me suis lancé dans l'aventure un peu trops vite,je viens de voir que ma tablette (samsung galaxy androïd)n'est pas compatible avec l'application de Dji, seul les ipad sont compatible.
Vont-il le faire pour les androïd ? A suivre...
- web34
J'essaye de me connecter à mon datalink PC et j'ai ce message d'erreur qui apparaît lorsque je lance l'appli ground station sur le pc.
Modèle : Tarot Fy 680 - Naza M V2 / GPS
Radio : Taranis plus - X8R
- wilcoyote
mise a jour a faire sur les 2 modules le terre et le air
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- Lamy971
Bonsoir,
Je suis preneur de vos bons conseils car moi aussi j'ai ce message d'erreur et rien à faire. J'ai même fait un retour SAV mais on m'a répondu qu'il fonctionnait bien? Et comment fais tu les mises à jours?
Multirotors CINESTAR X8 Naza MV2 GPS FPV Mini OSD, F450 Naza Lite GPS, radio Turnigy ER9X.
- AlexTotor88
Bonsoir!
Essayez de vérifier:
- si le module Air et Terre sont bien allumés
- le port COM dans le logiciel est le bon
- la distance entre les 2 modules doit être d'au moins 2 mètres.
Ensuite, vous devez effectivement mettre à jour les modules air et terre. La procédure d'Upgrade (télécharger l'assistant du Datalink avec une icône bleue puis connecter le tout à l'ordinateur):
http://download.dji-innovations.com/dow ... .12_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bons vols
Alextotor88
Bons vols
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- web34
Merci pour cette info, je fais l'essai demain.
La procédure est aussi valable pour la version PC ?
- wilcoyote
ouiweb34 a écrit :Bonjour,
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- Lamy971
MErci pour les infos.
De mon coté quand je lance le logiciel DJI bluetooth datalink, il reste bloqué sur l'ecran nour de présentation. Il faut que je clic sur skip et puis j'ai l'ecran principal mais là il n identifie aucun module!!! Je ne peu donc faire les mises à jour.
- web34
Moi aussi je suis dans le même cas lorsque j'essaye de faire la mise à jour.
Voici mes écrans
Voici mes écrans
- AlexTotor88
Bonsoir!
@web34: Les modules Air et Terre ainsi que le module BTU sont à jours, c'est normal qu'il n'y ait pas de MAJ proposées!
Avez vous essayé toutes ces pistes:
De plus, de quelles couleurs sont les LEDs du module Air et Terre?
@Lamy971:
Êtes vous sûr d'avoir correctement branchés le module Terre au PC? (Ports USB abîmés?..) comme dans les images du manuel?
À bientôt!
Alextotor88
Essayez aussi de vérifier vos branchements ( quelques photos au besoin SVP )!AlexTotor88 a écrit :Bonsoir!
@Lamy971:
À bientôt!
Alextotor88
- web34
Oui pour la mise à jour j'ai exactement suivi la dessin et effectivement il y avait bien une mise à jour à effectuer, cependant pour l'instant même avec le multi posé à plus de 2 m, toujours l'erreur.
Merci pour votre aide
- Thecrazymay
Exactement le même problème que vous sur pc, mises à jour faites mais rien à faire j'ai essayé sur 3 pc et toujours "handshake failed..."
- Lamy971
J'ai réussi à faire mes mises à jour sur le datalink mais toujours pareil. Rien ne communique entre le drone et le pc avec le même message d'erreur que tous le monde au moment de la connexion. J'ai essayé sur un autre pc et c'est pareil. J'ai enlever les pares feu et les anti virus et tjrs pareil.
Voilà si vous avez une idée.
- AlexTotor88
Bonsoir!
Avez-vous bien installé l'USB GS Driver? Il peut se télécharger avec l'aide du CD. Essayer de réinstaller l'ensemble en téléchargeant bien tout dans l'ordre
En tout cas, d'après vos vidéos, le module Air et Terre communiquent ( une des deux LEDs est verte fixe donc d'après le manuel, le Link est bon)!
Pour le module Terre, la tension est peut-être inférieure à 9,9V, avez vous bien branché le câble sur les 2 ports USB?
Poir le module Air, la solution donnée par le manuel est de vérifier vos connexions avec le Naza mais elles paraîssent correctes :d'ailleurs, le Naza est-il à jour?
Binne soirée!
Alextotor88
Binne soirée!
Alextotor88
- Thecrazymay
J'ai essayé avec un accus 3S au cas ou sur les 2 ports USB la tension ne serait pas bonne mais cela ne change rien.
- wilcoyote
c'est bizarre votre soucis
parce que moi j'ai galere la premiere fois ,mais apres chez toute les personnes que j'ai aider ,ils y sont tous arrive avec la methode au dessus
essayer une reinstal complette ou regarder vos pare feu windows ,ou anti virus
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
