Pour ceux qui ont ce problème , j'ai peut etre pour ma part et depuis 2 jours trouver une solution .
J'ai la version 1 du NAZA-M ,qui était en 1.8 et que Niakniak 33 ,m'a passé en 4.2 .Cela marchait tres bien a part ce WARM UP qui durait 2mn30.
Niakniak avait mis un post . Re: WARMUP sur version 4.02 firmware et 2.2 assistant
Messagepar niarkniark33 » Ven 14 Nov 2014 21:30
La seule solution que j'ai trouvé correspond a la 3.14 mais c'était le même problème.
"Je suis en mesure de résoudre ce problème finalement. Le NAZA montre cette séquence de lumières pour beaucoup de raisons. Alors que je faisais le processus de calibration IMU avancé, vous avez un popup qui dit d'éteindre l'appareil et attendre 10 min. Ne pas le faire tout de suite si vous regardez la barre de progression, il est pas encore à 100%. Donc, attendre jusqu'à ce qu'il complète et coupez l'alimentation et attendre 10 ou 20 minutes et se reconnecter. Tout devrait fonctionner correctement. 3.14 est très stable maintenant."
C'est traduis de l'anglais.
j'ai essayé de m'en inspirer . J'ai donc refais une calibration basic puis la calibration totale
Au démarrage de la totale ,pendant quelques secondes ,j'ai laissé faire la progression au quart de la barre ,puis j'ai tout débranché en laissant l'écran de l'ordi comme il était .
J'ai mis le multi ,sur la fenêtre ,pendant 20/25 mn ,a une température de 3/4 degrés ,pour refroidir le NAZA.
Puis ,j'ai tout rebranché et réactivé la calibration qui c'est complété a 100%. donc OK
J'ai tout redébranché , mis le drone au repos pendant au moins 1 heure . Et j'ai une simulation de mise en route WARM UP 10/15 secondes puis initialisation
normale ,jusqu'a la fin . Je l'ai refais 2 autres fois dans l'après midi IDEM .Et ce matin IDEM;
Je ne garanti pas que cela dure dans le temps ,mais en attendant ,ca marche pour moi.
Ceux qui ont ce problème ,peuvent faire l'essaie .Je n'ai fais que les deux calibrations ,je n'ai pas touché au reste.
Bonne chance et a voir dans le temps !!!!!!!!!!!!
cordialement
DOM33
Probleme de WARM UP
- DOM33
DOM33
Retourner vers « Cartes et Modules DJI »
Aller à
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
