Assistant NAZA
eric_5dmk2
Assistant NAZA
Message non lu par eric_5dmk2 »
petite question concernant le Control Mode Switch:
Pourquoi diable ai-je 2 mode Failsafe (cf copie d'écran)?
Mon interrupteur sur ma RC a 3 positions (idéalement GPS, ATTI & Failsafe).
A ce jour, je n'ai que GPS & Failsafe.
Que dois-je faire et comment être certain que le mode est écrit sur mon F550?
eric
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. Michel Audiard
bruno
Re: Assistant NAZA
Message non lu par bruno »
Tu dois dans ta radio poser des valeurs sur chaque position de ton inter. Ces valeurs doivent correspondre au différentes positions dans le graph de l'assistant (MANUEL/ATTI/GPS) et surtout au MODE inscrit dans la status bar de l'assistant Naza.
Le fait d'avoir "2 mode Failsafe" c'est normal (c'est le même failsafe y-a pas de mode failsafe différent).
Quel radio utilise tu ? regarde là http://multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=15" onclick="window.open(this.href);return false; si tu n'y trouve pas ton bonheur.
Ensuite de sera l'assistant et la led du naza qui te diront le mode en cours.
eric_5dmk2
Re: Assistant NAZA
une Spektrum DX7s
bruno
Re: Assistant NAZA
Je ne connais pas cette radio mais regarde du coté des mixages ...
eric_5dmk2
Re: Assistant NAZA
configué en GPS/ATTI/Failsafe
wilcoyote
Re: Assistant NAZA
Message non lu par wilcoyote »
eric_5dmk2 a écrit :merci
avec la dx7s tu dois aller dans les atv et regler
tu va dans l'assistant pour voir ou sont tes fleches
ensuite tu rendre dans le programme de ta radio tu va dans atv et tu regles pour mettre en surbrillance l'option que tu veux suivant la positon de ton switch
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
Re: Assistant NAZA
dx7s
tu vas dans SERVO SETUP puis travel puis AUX 1 et tu mets 41% sur position 2 et 87% sur position 1 ,il faudra peut-être que tu affines de quelques %
http://www.angusfly.com
