Je ne suis pas trop doué pour les fofo sur les forums
Effectivement il y avait quelques chose de bloqué sans doute le gyro mais dehas m'en a tellement dit
Que je ne sais même plus quoi ni comme
Je pense que des l'instant où il verra le post il senpressera de vous donner des explications
Bing !! dans ma voiture
- rejeman
Re: Bing !! dans ma voiture
Pas besoin de photo, le choc a eu lieu sur le dessus du Naza, donc démontage du module du naza et un ou deux petits coup sec en dessous du module avec le manche d'un petit marteau et l'erreur dans l'assistant a disparue.
Il faut se rappeler qu'un gyro et fait comme ça (vue au microscope)
Et si, dans un choc, une des petites pates cintre de trop, elle ne revient pas a sa position, il faut un autre choc a l'inverse pour la faire revenir.
Il me semble que DJI en avait parlé.
En tout cas content que ça fonctionne correctement et arrête je vais
- wilcoyote
merci pour l'info
donc un petit contre choc sur le naza sa peut remmettre tout en ordre
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- mlebret
Craquotte et Patafix, c'est quand même douteux comme conceptionDehas a écrit :Pas besoin de photo, le choc a eu lieu sur le dessus du Naza, donc démontage du module du naza et un ou deux petits coup sec en dessous du module avec le manche d'un petit marteau et l'erreur dans l'assistant a disparue.
Marc
- bruno
Ouai mlebret ... dans tous les cas je tire mon chapeau à celui qui fait les boulettes de Patafixmlebret a écrit :
Marc
Et aussi au marteau du réparateur (Dehas) pour la précision
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
