je ne parviens pas à installer l'assistant NAZA pour configurer ma carte NAZA M V2 sur mon PC.
J'ai pourtant:
- suivi à la lettre la procédure qui va bien dans le manuel NAZA
- téléchargé les dernières versions sur le site DJI
- changé de port USB à plusieurs reprises
- changé le câble USB
- changé de PC (win 8 64 bits puis win 7 32 bits)
=> mais rien n'y fait . Il semble que le driver ne s'installe pas et du coup l'assistant ne se lance pas sans cliquer sur "skip".
A la fin de l'installation du driver, il indique Nom du pilote: "dji-innovations inc" mais statut "Non requis (aucun périphérique à mettre à jour". Ce statut me semble bizarre de même la LED du NAZA ne s'allume jamais, est ce normal? Seule la petite LED verte d'alim du PMU est allumée.
J'ai parcouru de nombreux posts mais sans succès. Avez vous une idée? C'est la galère...
Pb driver et Assistant Naza M v2
- PatC
Tarot 690s NAZA V2 Moteurs v3508 700kv
Rabbit Firmware v1.230
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Re: Pb driver et Assistant Naza M v2
Normalement quand tu branche le naza sur le pc la led change de couleur.
Un petit truc, tu banche la lipo au moins ??
- PatC
Oui Oui qd même...
Par contre la LED NAZA ne s'est jamais allumée...
J'ai donc un doute sur la carte ou le module LED...
EDIT: çà y est j'ai trouvé, je pensais que l'alim du module NAZA se faisait par la prise EXP et ne nécessitait pas de brancher la sortie 5v du PMU...
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
