problème iosd mini
- stef
problème iosd mini
J ai un souci de taille, je dispose d une caméra mini dv 808#16 si je la branche en directe sur une tv en composite ca marche quand je passe par iosd je n ai aucun signal
j ai bien mis le fil jaune in de iosd en sorti de cam le grnd ru grnd cam également en sortie iosd le orange out video et grnd
je n ai ni image video ni incrustation iosd sur tv ???
Si quelqu'un a une idée ?
- Maxxhimum
Re: problème iosd mini
salut, ton naza est allumé ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- stef
Oui biensur je viens de tester le voltage entrée camera 0,40 v et en sorti iosd -0,1v
cherchez l erreur
cherchez l erreur
- Maxxhimum
la led de l'iosd est comment ? tu peux faire une photo du montage ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- stef
La led clignote verte en permanence, le montage est simple , fil jaune flux video in iosd soudé avec fil flux video camera les 2 grnd ensemble
pareil pour le flux video en sortie iosd orange vers vtx et grnd ensemble
je pense tous simplement m etre fais avoir en achetant ce pmu v2 et iosd mini d occasion, à un membre du forum !
je viens d ouvrir l iosd car en moin de 3 mn il est bouillant et surprise un composant genre eprom est gonflé et a meme commencé a bruler le capot plastic a l intérieur
pour moi l iosd est mort !
Je me demande meme si le pmu est bon et si ce n est pas lui la cause donc je n ose meme pas racheter un iosd !
- Maxxhimum
Effectivement ça sent l'sapin, déjà bien que ça n'ai pas grillé la sortie vidéo de la camera !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- stef
Je suis sûr de mes branchements et je n ai pu voir ni incrustation iosd ni image vidéo à l écran
- stef
Croyez vous que je n ai aucun signal parce que je me branche sur tv en mode vid composite ?
- stef
Est ce que quelqu'un a deja eu un iosd mini qui chauffe?
Je ne vois pas comment cela est possible de se tromper dans les branchements vu que c est un connecteur qui va sur pmu , au pire meme une inversion des flux videos ne feraient pas devenir l iosd mini brûlant je pense .
Donc je comprends pas ce qui a pu se passer!
Si quelqu'un a une idée ...
- patrick6180
Bé déja sans image vidéo tu dois avoir au moins en retour les informations osd... autrement cela "pue", essaye de le connecter ailleurs sur le can bus...
Essayes sans ta cam et voir si il chauffe....
Tu as quelle tension entre le rouge et noir ?
- Dongiul
Tu as résolu ton problème de mini-iosd? désolé de demander seulement maintenant mais je ne vais pas toujours sur les vieux post du forum
Bien à toi
Bien à toi
DJI S800 V2 Kit alu Secraft
Wookong-M
Hitec Aurora 9
TX FatShark 5.8ghz 250mW
TX Boscam TS800 5.8 ghz 1500 mW
Moniteur Feelworld 8'' 819DT
Moniteur Feelworld 7" 718-Black (Auto search frequencies)
Pc/Ipad Data Link 2.4ghz
Zemuse H3-3D - Gopro 3+ BE
Wookong-M
Hitec Aurora 9
