Naza V2 problème X1 HS ?
- inovasong
J'ai un soucis assez embêtant, l'entrée X1 sur mon module naza ne fonctionne pas, il est en permanence a -1000 seulement quand je passe de 99 a 100 sur la radio x1 passe a +1000. J'ai intervertis l'aux1 et aux 2 sur le récepteur pout vérifier celui-ci mais pas d'amélioration, j'avoue ne pas trop savoir quoi faire.
Pour info je suis sur un NAZAM V2 avec une DX9 et un AR9020
Merci d'avance
Merci d'avance
Vortex 285 Immersion RC
Little Spider Sky-hero Naze 32
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- inovasong
Re: Naza V2 problème X1 HS ?
Bon ce matin j'ai fait des tests rapides avec différentes voies de l'AR9020 sans aucun résultat, X1 est soit a -1000 soit a +1000 pas de pilotage possible, je ne sait plus quoi faire
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- Guillaume22
tu a activer le mode SBUS sur l'assistant et pas le mode traditionnel ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- inovasong
Salut et merci pour ton intérêt , je suis en mode traditionnel j'utilise un AR9020 avec toutes les voies câblé, et j'ai aussi tester l'AR9020 avec des servis moteurs
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- bruno
Sauf erreur de ma part les X1 t X2 NAZA correspondent respectivement aux voix 5 et 6.
Juste une idée comme ça: Sur ta radio, tas pas une Expo ou autre pour l'une de ces voix ?
@+Bruno
@+Bruno
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- inovasong
hello bruno , j'utilise une DX9 et je suis câblé en traditionel , donc j'ai câblé AUX1 sur x1 et AUX2 sur x2. j'ai aussi vérifié le débattement dans le moniteur de la radio je passe de -150 a 150 avec un potentiomètre , donc pas de soucis coté radio je pense que ça vient vraiment du NAZA, vous en pensez quoi ?
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- Guillaume22
tu as peut etre oublier de calibrer tes inter lors de la calibration radio sur l'assistant naza
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
tu m'as grillé a 1 minutes dehas
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- inovasong
Hello Dehas, est-ce que tu parle bien de la calibration dans le menu RC ? si oui j'ai refait une calibration de toute les voies
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Tu as la calibration radio et la calibration x1 et x2
Envoyé comme je peux
- inovasong
Merci Dehas mais je ne trouve pas de bouton pour la calibrait X1 X2, je suis neuneu ? c'est dans le menu RC ?
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- bruno
inovasong,
Cette calibration est dans:
Basic>RC
Puisdans la partie 2/3 bas de droit au dessus du "Control Swith Mode" et a droite du buton START de la calibration des Sticks.
Basic>RC
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- inovasong
Si tu me parle bien du bouton start a côté du label Calibration ça c'est déjà fait, ou alors ma version mac a un souci ?
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- bruno
Désolé inovasong,
Je ne dispose que de Windows, mais effectivement là y-a que du blanc
Sous Windows cela est donc à droit du bouton START et sous le "Stick monitor X1 X2; toutfois avec une subtilité car seul X1 est calibrable (mais là je laisse les pro réagir).
@+ Bruno
@+ Bruno
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- inovasong
ok Merci comme je travail sur une version Beta de MacOSX Yosemite, ceci explique cela , je vais tester sur un pc je vous tiens au courant
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- inovasong
Bon c'est super X1 fonctionne parfaitement, donc il y a un bien un souci d'interface sur la version mac après reste a savoir si c'est le système ou si c'est la programmation de Dji
En tous cas merci beaucoup
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- bruno
Oui effectivement cette version 'La Pomme' est zarbie ... y-a pas une autre version ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
J'ai vu que tu avais un soucis avec ta nacelle et je suis confronté au même genre de soucis...
J'ai un phantom 1.1.1 (naza V2) et je viens d'acheter une nacelle Quanum Q2d que j'ai monté sous mon hélicoptère ce matin... Tout se passe bien, elle stabilise à merveille, est très légère... PETIT soucis... Quand je bouge le potentiomètre à l'arrière de ma télécommande rien ne se passe comme prévu.
Effectivement, mon X1 semble n'avoir que 2 valeurs +1000 et -1000, aucune valeur intermédiaire... :'( (branché sur f2 sur le naza)
C'est du coup trèèèèès embêtant car soit j'ai ma caméra vers le bas soit vers les rotors mais je ne peux pas l'orienter à ma guise...
Avez-vous une solution???
J'utilise la dernière version du programme DJI sous W7 !
Merci beaucoup,
Jonathan
Merci beaucoup,
Jonathan
- sylcor
Pour info, les voies f1 et f2 servent à utiliser des nacelles à servo.
ne pas utiliser en bruschless.
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- inovasong
Hello Jo_le_coco je ne connait pas la nacelle Quanum Q2d mais comme le dit très justement Sylcor F1 et F2 sont prévus pour piloter des servos moteurs a partir de l'IMU du NAZA. Je pense que tu veux piloter le TILT de ta nacelle, tu doit avoir une entrée PWM pour piloter ta nacelle, branche une sortie de ton récepteur et ça devrait rouler.
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Merci pour vos réponses !
Je suis novice dans le domaine et ce que vous me dites me parle vaguement... mais pas suffisamment pour résoudre mon problème moi même !
Je veux effectivement pouvoir bouger le tilt, je ne sais pas ce qu'est une "entrée PWM" et je n'ai pas réussi à localiser la sortie du récepteur dont tu me parles... Bien que je pense avoir localiser le récepteur
Je vous ai fait des photos pour vous aiguiller,
Recepteur :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 511920.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nacelle :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 531920.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à tous,
à bientôt,
Jo
Recepteur :
Nacelle :
Merci à tous,
à bientôt,
Jo
- Maxxhimum
Je pense que ton pbm se situe plus dans la nacelle. Elle doit avoir un logiciel de réglage. Il faut aller dedans et modifier les paramètres d'inclinaison. Tu as connecté ton phantom et ta nacelle comment ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
