bonjour,
ayant refait les réglages d'origine de mon cx 20 grâce au forum, je recherche le réglage de la vitesse de translation sur MP car il y a beaucoup de ligne
je trouve que les déplacements sont trop brusque et il n'est pas facile de ce déplacer avec de la précision.
pour la hauteur on peut le bloqué mais des qu'il faut bouger à droite ou gauche il part comme une balle.
merci de votre aide
reglage vitesse de deplacement cx 20
- fabrice55140
- David
Re: reglage vitesse de deplacement cx 20
Tu n'es pas dans la bonne section pour ce sujet.
Connaitre ton CX-20 avec MP : viewtopic.php?f=40&t=15057
Connaitre MP : viewtopic.php?f=51&t=12846
Bonne lecture.
Bonne lecture.
DAVID
DAVID
- romain1986
Je connais pas trop MP mais en général il faut jouer sur les rates des axes concernés en diminuant les valeurs pour un quad moins réactif...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- David
Voici des paramètres pris en photo. Ce n'est pas dit que ça correspond avec ton Multi'.
Tout les Multi' sont différents. Même entre les CX-20.
DAVID
DAVID
- fabrice55140
bonjour
merci david je test et revient sur le forum pour faire part des essais.
mais je vais aussi chercher dans le lien si dessus.
a bientot
a bientot
