Avis sur ma nouvelle conf (châssis imprimé en 3D) ?
- Motard Geek
Re,
Ceux qui me suivent ailleurs savent que je me suis imprimé un châssis AG Silpheed
Avec l'aide d'autre FPVistes je me suis imaginé cette conf :
- KISS FC
- 4 ECS Littlebee 30A
- 4 moteurs 2206 23XXKV : 2300 ou 2350 selon le modèle, mais quelle marque ? Les prix sont serrés...
- PDB avec OSD (dans l'idéal micro minimOSD) et/ou buzzer mais j'ai rien trouvé encaissant plus de 100A. C'est grave ?
- Radio Taranis X9D Plus
- Rx X4R-SB
- Cam FPV HS1177
- vTx FX795-2 25/200mw 40 CH Raceband (j'ai déjà 2 mushrooms ImmersionRC PWM et un récepteur diversity FR632 en stock)
- Cam courtoisie RunCam 2 (déjà en stock)
- OSD : micro MinimOSD si pas intégré sur la PDB ou carrément rien si je me contente du voltage et RSSI en retour sur la Radio (c'est tout ce dont je me sers sur le ZMR250 - avec un peu l'altitude - ).
- Hélices 5040X3 ou 5045X3 BN? (DAL et/ou HQ Prop)
- LiPo 4S : Tattu 1300 75C + Race Lithium 1500 70C. Je connais pas Race Lithium, c'est bien ? Mieux vaut-il partir sur du pseudo graphène ?
- AWG 14 (en stock) suffisant pour la 4S ? AWG 18 ou 22 pour les ESC / moteurs ?
Vous en pensez quoi ? Des remarques ou conseils ?
A savoir que c'est pour le fun le châssis imprimé en 3D. Si c'est trop merdique je me prendrai une frame en carbone
- KISS FC
- Rx X4R-SB
- Cam FPV HS1177
Suivez-moi sur Twitter @MatC91 et @Imprimantes3D
- florentf31
Re: Avis sur ma nouvelle conf (châssis imprimé en 3D) ?
Je l'ai fait mais avec des 1806 et en hélice 4 pouce.
La config que tu décris est celle d'un racer pur.
des 2204-2300 ca va etre large sur ce petit chassis. Et par exemple des cobra 2204-2300kv que j'ai sur mon ZMR ne consomme que 12A donc pas besoin d'esc de 30A et pas de pb pour la platine de distri.
- florentf31
- Motard Geek
J'ai imprimé les bras incurvés pour du 5' avec des moteurs 22XX :
Doit y avoir 3€ d'écart pour les 30A (par rapport aux 20A) c'est pas ça qui plombe mon budget et ça sera plus évolutif si jamais ça crame ou casse pas
Pour la PDB, je trouve ça plus propre et plus simple...
- florentf31
- Motard Geek
Sinon t'en penses quoi toi de ce châssis ?
- Papi78
Hello
Look rigolo mais quid d'une rencontre malencontreuse avec un obstacle ? Je donne pas cher de sa peau à la pov bête
Le PB entre des 20 et des 30A n'est pas le prix mais plutôt l'encombrement, bien que sur certains modèles la différence devient minime
- florentf31
les bras sont costaud de par leur géométrie triangulaire, maintenant contre du bitume en effet.....
- Papi78
C'est clair que les bras ont l'air costauds. Pour moi le point faible se situe plutôt au niveau de leur fixation.
Le gars montre des soi disant résultats de crash avec peu de dégâts mais pas de détail sur les conditions.. Le zinzin est tombé d'un mètre sur le bitume ou a croisé un parpaing à pleine vitesse? Avec des petits moteurs genre 1804 ou 1806 pour une config débutant pourquoi pas mais je partirai pas sur un setup aussi performant avec ce genre de frame, qui pèse un âne mort en plus
- Motard Geek
Le gars dit bien qu'avec des 22XX en 5 ou 6' ça va nettement plus vite et que les crashs sont forcément plus méchants
Pour ce qui est du poids si j'enlève la "cage" style buggy et la protection de LiPo ça fait 72 grammes c'est pas mal comparé à un warpquad 230 (comme celui-ci) de chez ImpulseRC qui fait 66 grammes en carbone 4mm
Je pourrais essayer de l'imprimer en plastique mélangé avec de la fibre de carbone mais de toute façon ça ne sera jamais aussi résistant
- Motard Geek
En effet y'a une différence notable entre 20A et 30A chez Littlebee...
23x12.5x3mm et 4 grammes pour les petits contre 35x17x3mm et 11 grammes pour les gros !
- Papi78
En 30A tu as les nouveaux DYS XMS30A qui restent petits et légers
- Motard Geek
32 x 15mm pour 9.26 grammes un poil mieux que Littlebee en effet mais la vraie question c'est est-ce qu'en 20A ça encaisse du full throttle de porc sur ce type de conf ? Je suis loin d'être un pro mais parfois un gros bourricot
- Papi78
Avec des 5040/5045 bipales aucun soucis, le courant max va tourner autour des 20A, peut-être moins.
Avec des tri si tu dépasses 20A il y a aussi de fortes chances que tu dépasses 100km/h... A moins de suivre ton multi en bagnole sur l'autoroute je pense pas que tu tiennes longtemps full gaz sans couper. J'ai pas encore vu de tests probants pour savoir la conso exacte sur une machine. Les tests en statique permettent juste de comparer moteurs et hélices mais n'indiquent pas le courant réel consommé sur une machine de 500g.
Si on se fie aux différents membres, beaucoup tournent avec des FVT ou des DYS 20A sur des 2205 sans aucun soucis de chauffe des ESC.
- Motard Geek
J''ai pas mal de 5040 bipales en stock mais je vais surtout essayer en tripales...
On a le droit au drone sur autoroute
- Papi78
Non, ni sur la route! C'est pour ça que tu vas avoir du mal à tirer 30A en continu sur tes ESC
- Motard Geek
Merde j'aurais bien fait une course avec mon R1
Mais admettons ça arrive sur une prise d'altitude violente...
- Papi78
100km/h c'est plus de 25m/s
En 2' tu vas dépasser 50m d'altitude! Tu vas encore rester longtemps à donf?
J'essaie pas de te convaincre d'acheté des 20A plutôt que des 30A... Surtout que, comme dit le proverbe, qui peut le plus peut le moins.
Perso j'ai fais le choix des 20A car je sais pertinemment que pour mon utilisation ils seront déjà très larges. Y'a pas si longtemps beaucoup tournaient avec des 12A sur des 2204 et ça ne choquait personne. Maintenant c'est la course à l'armement, est-ce vraiment justifié?
- Motard Geek
Je prends tous les conseils et avis
Je ne suis pas non plus pour la course à l'armement mais j'aime bien le confort et je suis pas à l'euro près.
J'y réfléchis encore un peu sinon j'aurais pris direct les 30A sur ma commande Aero-Tek de ce matin
- Motard Geek
J'ai enfin commandé tout ce qu'il faut
- KISS FC
- XNOVA 2206 2300KV
- LittleBee 20A 'PRO' BLHeli
- Matek PDB LED & Power HUB 5 in 1 V3
- 10 jeux de DALPROP T5040x3
- FrSky X4R-SB
- HS1177
- FX795-2 25/200mw 40 CH Raceband
- Antennes Mushroom ImmersionRC PWM
- Lipo 4s 1300 mAh 70C Protronik
- Lipo 4S Race Lithium 1500mAh XT60 - 70C
Il y aura peut-être un Micro Minim OSD si Aero-Tek peut me l'ajouter à ma commande en cours de préparation... Sinon faudra que j'arrive à envoyer le voltage et la conso de la batterie à ma Taranis !
- KISS FC
- XNOVA 2206 2300KV
- FrSky X4R-SB
- HS1177
Modifié en dernier par Motard Geek le ven. 3 juin 2016 21:16, modifié 2 fois.
- florentf31
Moi je rejoint papy j'ai des 2204 en tripale 5045 et des esc Kiss de 12A et je tire mas 9A par moteur alors......
Mesure faite avec un powermeter :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=wattm
- Motard Geek
Ok rassurant De toutes façons plus gros que 20A c'était trop large pour les bras...
- Papi78
Prends aussi des bipales pour te faire la main, voir aussi une ou 2 lipo en 3S. Le trio 5045tri/2300kv/4S ça va être violent pour débuter
- Motard Geek
J'ai bien les 5040 Gemfan et les 3S de mon ZMR250 mais je sais pas si jvais réussir à résister à la puissance du machin
- Motard Geek
Sont cools chez Aero-Tek, je devrais avoir mon OSD
