Inclinaison Moteur
ykrus
Inclinaison Moteur
Message non lu par ykrus »
Je vois ici et là des supports pour incliner les moteurs sur ZMR, de 10 ou 20 degrés.
Inclinez vous vos moteurs ? De combien ? Vers ou incliner les moteurs ?
Merci pour vos retours. -m-
ZeblodS
Re: Inclinaison Moteur
Message non lu par ZeblodS »
Sur mon dernier modèle j'ai fait des supports inclinés a 12° vers l'avant. C'est pas spécialement utile, ça permet just d'avoir un quad qui avance en mettant moins d'angle au châssis, visuellement c'est plus sympa je trouve, et toute proportion gardée ça limite également la résistance à l'air du châssis. Ça permet également de moins avoir à incliner la caméra.
Pour ceux qui font de la course ça permet également d'avoir moins de surface à faire passer dans les gates...
Et le pourquoi des 12°, avec plus d'angle les hélices arrière rentrait en contact avec le châssis, c'est nul comme raison mais c'est pourtant le cas.
