Mon projet : Besoin de votre avis
- ykrus
Je souhaite me lancer dans la fabrication de mon quad. Je n'y connais rien en quad, en électronique, en modélisme mais je suis très motivés.
Depuis quelques temps, je passe mon temps sur internet pour tenter de comprendre tout ce monde.
A force, j'ai réalisé une liste des éléments qui me semble nécessaire à la fabrication de mon quad.
Je poste ici pour vous demander un peu d'aide.
Ma liste vous parait elle cohérente, ou bien faut il faire des modifs, ou peut être manque t il quelques chose.
Je vous remercie d'avance du temps que vous passerez à m'aider.
CHASSIS ZMR 250 V2 : http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Carbo ... 10702.html
MOTEUR X-Nova 2206 – 2000 Kv :http://www.studiosport.fr/moteurs-xnova ... a9804.html
CARTE DE DISTRIBUTION Carte de distribution RMRC BEC 36x36 - 5/12 volts :http://www.drone-fpv-racer.com/202-cart ... volts.html
ESC Dys XM seris xm30a mini-30a blheli esc + DYS V2 USB Linker For The ESC Programmer To Flash BLHeli Bootloader : http://www.banggood.com/fr/DYS-XM-Seris ... 25916.html + http://www.banggood.com/DYS-V2-USB-Link ... 20339.html
BATTERIE Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C Lipo Pack : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=613835
CHARGEUR Skyrc imax B6AC v2 professionnelle équilibre chargeur / déchargeur sk-100090 : http://www.banggood.com/fr/SKYRC-iMAX-B ... 0602015107
HELICE Hélices HQProp 6x45 renforcées fibres (4 pces) -2x CW + 2xCCW
CONTROLEUR DE VOL Naze32 Acro Rev 6B Soudée complète : http://www.drone-fpv-racer.com/4-naze32 ... plete.html
CAMERA FPV RunCam Magnesium Alloy Housing SkyPlus/PZ0420M 600TVL 18g Wide Voltage PAL Mini FPV Camera For QAV250 / VERSION 2.8 : http://www.banggood.com/RunCam-Magnesiu ... 00577.html
EMETTEUR VIDEO Emetteur Mini 25/200mW 5.8GHz 40CH Raceband : http://www.studiosport.fr/emetteur-mini ... -a9547.htm
ANTENNE EMISSION VIDEO Antennes 5.8Ghz Aomway RHCP : http://www.drone-fpv-racer.com/326-ante ... -rhcp.html
RECEPTEUR VIDEO Récepeur FPV Lumenier RX5GR 5.8GHz 32CH Raceband ready : http://www.drone-fpv-racer.com/340-rece ... ready.html
ANTENNE RECEPTION VIDEO Antennes Pentalobe SL de Terrybuild : http://www.studiosport.fr/materiel-fpv/ ... c1683.html
RADIO COMMANDE Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 (without module) + Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (EU Warehouse) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
EMETTEUR RECEPTEUR RADIO FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX : http://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... urn false;
ALARME ACCU Alarme et testeur d'accu Li-Po 1-8S : http://www.txrobotic.fr/alarme-d-accu-t ... -1-8s.html
LED Miko 2.5w 3s~4s fpv coureur LED lumière avec 6 adaptation de niveau du mode 8 d'éclat LED contrôleur : http://www.banggood.com/fr/Miko-2_5W-3S ... 19750.html
DIVERS
Kit Spacer Aluminium Anodizé 35mm (5 pièces) : http://flyxcopter.com/fr/spacer-anodize ... olor-taupe
Gaine Tressée de couleur
Flotte Aluminium Anodisée de couleurs (5 pièces) : http://flyxcopter.com/fr/spacer-anodize ... olor-green
Mousse double face - 10 pièces
Connecteur Batterie
Cable Servo
Rallonge Cable Servo
Connecteurs Banane
2cm x 30cm Nylon Velcro Hook Loop Strap Tie Down Wrap Cable Cord Reusable
100pcs plastique nylon câble noir fil sangle enrouleur de cordon zip liens autobloquants boucle
Cable Ties 160 x 2.5mm Black (100pcs)
300pcs m3 nylon hexagone noir vis entretoise de l'écrou stand-off longueur variée assortiment boîte de kit
Multimetre
40 x 10cm Female To Female Dupont Jumper Wires Cable
Lipo Bag
DIVERS
Connecteur Batterie
Cable Servo
Connecteurs Banane
Multimetre
Lipo Bag
- Geoffroy08
Re: Mon projet : Besoin de votre avis
Bonsoir
Avant de te donner mon avis va lire CECI c'est une config déja discuté et semblable a toi tu auras beaucoup d'avis et de réponse a tes questions.
- Lolok
Ta config me semble tenir la route, tu as pensé à tout apparemment. Par contre je vois pas les lunettes / écran.
Et tu as choisi du bon matos dans l'ensemble, tout ça devrait envoyer sec ! Va falloir y aller mollo au départ.
Pour les batteries, prévois-en plusieurs ! Et attention avec les 1800 65-130C, elles sont assez longues et lourdes. Ces batteries ont la patate mais ça fait pas mal d'inertie en vol.
Et pour les hélices, prends-en une caisse ! Mais ça tu le sais déjà.
- ykrus
- BerTiN25
Ben tu as du bien te renseigner, car c'est presque parfait.
Juste, j'imagine que le budget te limite, mais si tu as quelques rondelles de plus à mettre, pars sur une Taranis. Maintenant la 9XR est très bien, mais pour 100 balles de plus, t'as la rein de la catégorie, qui de plus est plug'n play dans les multiples simulateurs de FPV, contrairement à la 9XR.
Et puis, pour un peu moins d'euro de plus, pars plutôt sur une SP Racing F3, ou une Lux, ou une Seriously Dodo... bref, sur un processeur F3. Le F1 est dépassé, et tu vas galérer pour brancher du Sbus et OSD en même temps.
Le V8 FR, c'est un peu gros pour un racer. Un X4R 3/16 te permets le Sbus, et ne coûte pas plus cher qu'un D4R II+.
Je ne vois pas de Micro MinimOSD... oubli ?
J'ai pas vu les hélices, mais avec ce setup, pars sur du KingKong 6040, ou du Gemfan 6045. Ca devrait envoyer du bon pruneau !
- ykrus
Super.
Par contre qu'appelles tu "Micro MinimOSD" ?
Est ce la carte de distribution ?
Merci pour ton retour.
- Geoffroy08
Non un OSD (On Screen Display) en gros c'est un truc qui incruste des infos sur l'image que t'envoie l'emetteur..
Comme ca dans tes lunettes FPV tu retrouves des choses comme la vitesse l'inclinaison etc
- ykrus
Ca parait être compliqué à paramétrer.
Lequel utilisez-vous ?
J'ai trouvé çà : http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD- ... 90556.html
Enfin, pour la Taranis, laquelle prendre ?
Merci à toi.
Ok pour le recepteur, mais en emetteur, on prends quoi ?Le V8 FR, c'est un peu gros pour un racer. Un X4R 3/16 te permets le Sbus, et ne coûte pas plus cher qu'un D4R II+.
Merci à toi.
