Je sollicite humblement votre aide et votre expérience car après trois jours passés, sans manger et sans boire, à écumer le net en quête d'informations pour construire mon drone, j'ai surtout trouvé ... un gros mal de tête.
Voilà le problème.
Je souhaite monter un drone dont le cahier des charges est le suivant :
- faire de la vidéo avec une GOPRO
- avoir la plus grande autonomie possible et au minimum 12 minutes
- avoir du matériel fiable
- prendre le moins de place pour le transport (pliable)
Sachant que ce drone sera équipé de :
- 1 Récepteur Spektrum AR 9020 + module SPMXP8000
- 1 Naza V2 - GPS
- 1 TX Boscam 5.8 ghz + antenne PinWheel
- 1 Mini IOSD
- 1 GOPRO sur nacelle 3 axes Zenmuse H3
- 1 camera Mobius 1080p
- 1 Commutateur vidéo
Le tout représentant un poids d'environ 600 gr
Il me reste pour monter mon drone, tel que voulu sur le cahier des charges, à déterminer maintenant :
- quel chassis (quadri ou hexa et marque) ? Quadri plus léger, moins encombrant mais capacité d'emport de batteries plus limitée. Hexa plus lourd donc plus de conso mais plus grande capacité d'emport de batteries
- en fonction du chassis, quels moteurs (marque, KV et puissance) et ESC ? Plus de moteurs - plus de poids - plus de conso
- quelle (s) batterie (s) ? 3S, 4S Ampérage donc poids
- quel train ? Fixe ou rentrant ? Faut-il mieux privilégier le facteur de prise au vent (plus de résistance =plus de conso) ou de conso électrique pour alimenter le train rentrant).
J'avoue être indécis sur le choix de ces matériels (choisir c'est renoncer...) Je serais très heureux d'avoir vos avis et suggestions (cela me permettra aussi d'économiser du Doliprane).
Par avance merci.
J'espère ne pas avoir été trop long
Quel matos pour mon drone ? Quel mal de tête !
- Tamata
- papayou
Re: Quel matos pour mon drone ? Quel mal de tête !
Salut commence peut être par renoncer à chercher du côté des repliables ou si tu veux du repliable pas de nacelle....
concernant l'autonomie recherchée tu es dans les clous
Ensuite le naza v2 pourquoi pas si tu débutes
La mobius si c'est pour le FPV n'est pas le meilleur des choix
si j'ai compris tu veux filmer avec la gopro (puisqu'elle sera montée sur la nacelle ) et visionner en direct sur la mobius ?
Etpicesttout
- Tamata
Salut Papayou. Merci pour ta réponse,
Je cherche du repliable car pour transporter le drone c'est beaucoup plus facile. Dans ce domaine j'ai vu le TAROT 680 qui semble permettre l'utilisation d'une nacelle (à confirmer).
Pour le Naza, je compte prendre celui qui est actuellement monté sur mon DJI 450. Si je dois évoluer dans ce domaine ce sera dans un second temps car financièrement je ne veux pas tout entreprendre.
Effectivement je veux filmer avec la GOPRO sur la nacelle et visionner en direct sur la MOBIUS. Toutefois, pour la MOBIUS ça peut changer. Que me proposerais-tu comme caméra FPV ?
- maitremad
pour le direct oublie effectivement la mobius ...
une cam genre sony 600TVl ferra bien mieux l'affaire car la mobius coupe le cadre (en tout cas chez moi l'image est réduite )
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
- skymotion
papayou a écrit :Salut commence peut être par renoncer à chercher du côté des repliables ou si tu veux du repliable pas de nacelle....
Le Xugong v2 Pro est bien pliable....et il a une nacelle brushless
- Tamata
Merci pour vos réponses.
Effectivement, il semble que la Mobius ne soit pas le meilleur choix. Je vais regarder pour une caméra Sony.
Pour le chassis, le Xugong V2 Pro, je ne suis pas certain qu'il conviendra pour remplir mon cahier des charges. Je vais essayer d'en savoir plus.
Encore merci
Encore merci
- ead266
il y aussi les chassis H repliables (avec nacelle) du genre de celui-ci :
http://www.aliexpress.com/item/H4-Foldi ... 83194.html
y'a de la place, c'est pas trop lourd, et on peut monter des helices jusqu'en 15" !
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
