Configuration "type" 250 FPV
lexa_one
Re: Configuration "type" 250 FPV
Message non lu par lexa_one »
Merci pour toutes ces infos...
Par contre j'ai une petite question par rapport à la carte de distrib', ça existe dans des formats 36x36, ou vous soudez tout ensemble? sinon j'imagine que 50x50 ça dépasse du châssis non?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Oki Papayou je dois être un poil parano :gene2:
@lexa : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Board.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi j'avais tout soudé ensemble...
Je viens aussi de récupérer un ESC 4 en 1 qui résoud (merci cub) aussi ce problème... Je communiquerai dessus quand j'aurai fait les tests...
Message non lu par cubensia »
36*36
Afro mini
http://www.dronematters.com/index.php/p ... board.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon j'ai aussi celle ci qui a l'avantage d'avoir un filtre LC intégrée mais qui ne fonctionne qu'en 3s
http://www.dronematters.com/index.php/p ... rev-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mich
Message non lu par Mich »
Sinon la CC3D atom
Ta vu le prix de la FC ^^ :mdr1:
lexa_one
Super nickel, merci pour les infos ;)
willmodelisme
Allez hop en post'it :] (y a qu'un seul sujet mais c'est pas grave ::d )
Mich
cubensia a écrit :Ta vu le prix de la FC ^^ :mdr1:
Non, Mais n'est-elle pas au même prix que la CC3D "normale"?
elgroso
Message non lu par elgroso »
Hé,
Je rentre dans la discussion, voulant me construire un miniquad type 250( pour rester dans le vent !!! ::d ) et je viens de voir comme FC imminente faite par taulabs ça:
http://www.brainfpv.com/
...sur papier, ça à l'air pas mal non ??
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
Mich
Sur papier, ça a l'air pas mal du tout. Surtout pour un mini, l'OSD intégré c'est bien pratique... Par contre je ne trouve pas le prix?
marseillai
Message non lu par marseillai »
Voila, porkette commandée, ainsi que ESC afro 12A, DYS BE-1806, 3 batterie, une FC naze 32, un récepteur FrSKY, un émetteur video, avec son antenne et un wagon entier d'hélices Gemfan.
Par contre batterie et ESC sont commandés sur le dépot UK HK car l'international n'a plus d'ESC.
Ceux qui utilisent un D4R-II en PPM vous l'avez flashé ou ce n'est pas nécessaire ?
Papi78
marseillai a écrit : Ceux qui utilisent un D4R-II en PPM vous l'avez flashé ou ce n'est pas nécessaire ?
Inutile, c'est natif ;-)
Tu nous posteras une ch'tite photo de la bête :merci:
marseillai
J'ai lu dans les commentaires hk beaucoup de gens se plaindre de la fréquence de rafraichissement du ppm. Mais aucun ne donne les conséquences de la fréquence "classique".
C'est pourquoi je pose la question.
J'en déduis que au moins toi papi tu vole sans avoir flasher le récepteur (ou alors tu en utilise un autre) ?
Papi78
J'ai bien un D4R :super:
J'avais cru comprendre que tu demandais s'il fallait le flasher pour l'utiliser en PPM... En fait il faut le flasher effectivement si tu veux utiliser les 8 voies de sortie en PPM ...Pour faire simple, comme les signaux des 8 voies sont envoyées en même temps dans le même tuyau, il faut augmenter la vitesse pour avoir le temps de les envoyées toutes et donc augmenter la fréquence...
Perso je n'utilise que 5 voies du D4R donc pas de problème.
Shark89
Message non lu par Shark89 »
Tu a un conseil pour des lipos chez hobbyking EU en 4s pour le ZMR250?
papayou
Message non lu par papayou »
elgroso a écrit :Hé,
Effectivement elle a pas l'air mal....les tests sont quasi terminés dispo en Novembre normalement....
Pas d'info de prix mais brain ont dit hyper compétitif.
Multi plateforme du mini quad a l'octo en passant par le tricoptere( attention le servo de yaw devra supporter 400 hz ) et même les avions. ....
Etpicesttout
marseillai
Papi78 a écrit :J'ai bien un D4R :super:
OK donc en gros pour une naze32 qui a besoin de 6 canaux au maximum ca ne sert a rien de le flasher ?
Pour les 6 canaux envisagé c'est : 4 pour le controle, 1 pour le choix du mode de vol, 1 pour le buzzer. C'est bon ?
papayou
C'st bon oui mais c'est rien à faire de le flasher
Etpicesttout
marseillai
J'ai commandé le module usb pour pouvoir le flasher. Je le ferais probablement plus sur mon d8r-II histoire de pas briquer mon récepteur neuf.
Un tuto qui peut aider : http://www.rosnyindoorclub.fr/?p=2131#Matriel_Propos" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce ne sont pas les memes composants que citer ici mais l'idée d'avoir un tuto pour assembler les composants cité peut aider.
papayou
Il y a tout dans le fichier chez FRSKY avec notice c'est super simple
Etpicesttout
j'ai recu ce midi la version rcx en carbone 3K, très propre, ras sur la découpe, qualité du carbone, tout tombe nickel, je conseille fortement :super:
quelques photos du montage a nu sur ce post http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 88#p120388" onclick="window.open(this.href);return false;
Shark89
Louchooo a écrit :j'ai recu ce midi la version rcx en carbone 3K, très propre, ras sur la découpe, qualité du carbone, tout tombe nickel, je conseille fortement :super:
De chez qui ?
marseillai
De chez qui ?
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
Hello
Je viens de recevoir ma frame ZMR250 commandée chez BG le 02/10.
J'ai pas beaucoup d'expérience avec le carbone, mais comme Louchoo avec la RCX je ne trouve rien à redire sur la qualité du matériaux et l'usinage.
Je suis impressionné par la solidité des bras en 3mm qui semblent indestructibles!
Batam
Message non lu par Batam »
Ca tombe bien ce sujet, car je voudrais m'en monter un de ZMR250.
J'ai besoin de retour d'expérience pour choisir définitivement la config (surtout moteur et lipo) : je poste ici ou je monte un topic dédié ?
