Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
comment faire des flip
Modérateur: Dehas
Message non lupar sullivan » Ven 28 Juil 2017 00:17
bonjour jai un drone racer
moteur 1806 dys 2300 kv
esc dys 20 a
frame zmr 250
sp racing f3 carte vol
helice bipale 5045
je me demande comment faire les flip , en quel mode faut t-il etre paas angle ou air mode car on ne peut pas le retouner y a t-il un reglage précis
ps j'ai deja essayer mais il na pas fait le tour complet j'ai regarder sur youtube il prenne juste de l'altitude manche a droite ou gauche et hop il y arrive :o :o :o :o :o :o
Avatar de l’utilisateur
sullivan
Absent
    Voir la position géographique du membre
Re: comment faire des flip
Message non lupar phiphi33 » Ven 28 Juil 2017 07:42
en mode acro
hobbyking 2 modifié tête alu et pales carbone.
Commanche
télécommande:TARANIS +
Drone:clone discovery
FPV:skyzone+600mw
ZMR250-ET200-700TVL-1500mA-ZMR1804
phiphi33
Absent
Message non lupar Zellio » Ven 28 Juil 2017 08:38
en gros tu as 2 mode Stab ou Acro
en stab la réponse du QUAD est un angle en fonction de la positions des stick
en acro la réponse du QUAD est une vitesse de rotation
l'airmode permet de conserver les régulations meme throttle a 0%
donc tu doit avoir aussi l'airmode d'activé
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Zellio
Absent
Message non lupar Crisssss » Ven 28 Juil 2017 11:21
Tu te met a 50 cm du sol environ, tu arrive par derriere le quad en courant et tu lui fou un bon coup de pied il devrais faire quelques flips !
:jesors:
Crisssss
Absent
Message non lupar sullivan » Ven 28 Juil 2017 12:37
d'accord mes comment lancé le flip mon racer est-il assez puissant???
sullivan
Absent
Message non lupar Crisssss » Ven 28 Juil 2017 13:06
Evidemment qu'il est assez puissant .. met toi en mode Horizon si tu utilise Betaflight, ensuite dans l'onglet PID Tuning il y'a une ligne qui commence par Horizon, il faut regler la transition en dessous de 100 (genre 90 ca ira tres bien).
En gros n'utilise pas le mode level mais le mode horizon.
Maintenant quand tu vol si tu met le stick a fond alors ton quad va faire un flip.
Ensuite quand tu relache il revient en level automatiquement. C'est ca le mode horizon en gros (il est aussi un peut plus violent que le mode level)
Crisssss
Absent
Message non lupar sullivan » Ven 28 Juil 2017 13:19
d'accord je vais essayer merci de ton aide
sullivan
Absent
Retourner vers Configurations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
