Butterflight
patrick57
Butterflight
Message non lu par patrick57 »
Hello
j'ai voulu flasher une spracing (airbotf4) avec butterflight, ça s'est bien déroulé jusqu'aux essais, ensuite impossibles d'armer les moteurs, j'ai pourtant les mêmes réglages que sur betaflight. :rouge:
Est ce que toutes les cartes de vol sont compatible buterflight, ou pas. :]
Une idée :ghee:
Patrick
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Re: Butterflight
Ben alors là, tu pose une colle !!
romain1986
Re: Butterflight
Je penses que si tu as trouvé le firmware pour ta carte et que tu l'as flashée tu dois être bon niveau compatibilité. As tu essayé la commande "status" dans le cli pour voir si tu as pas que chose qui empêche s'armer?
Tu as tout ici : amp/s/www.wearefpv.fr/astuce-betaflight-3-2-a ... 70908/amp/
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
patrick57
Re: Butterflight
J'ai remis Betaflight sur la carte pour constater que tous fonctionnent bien et surtout ne sachant pas quoi faire. Je vais tenter de remettre Butterflight et chercher dans le cli, peut être une piste, merci.
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Guillaume22
Re: Butterflight
par défaut as tu le meme protocile pour tes esc sur butterflight, cela pourrais empêcher l'armement.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
patrick57
Re: Butterflight
Voilà, j'ai remis butterflight, et bizarrement les moteurs démarrent avec les mêmes réglages, la seule différence, c'est que lors du changement de firmware j'ai coché " Effacement complet de la puce". Est ce que c'est ce qui fait la différence? :? :? :?
Le fichier LUA Beta fonctionne avec Butter. :-P :-P
J'ai hâte de voir la différence en vol, verdict demain.
En attendant, merci pour votre soutien :super: :super:
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
patrick57
Re: Butterflight
Hello les geek
J'ai testé mon drone flashé en butterflight, je n'ai pas trouvé de différence avec betaflight, cela vient peut-être que ma fc qui n'est pas top niveau. J'ai dû monter le P et les D pour avoir un vol correct. Alors je vais encore tester entre mes deux drones, un en Beta et l'autre en Butter :96: pour comparer , je vous direz mon ressenti de pilote plutôt moyen moyen.
:ghee: :ghee: :ghee:
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Re: Butterflight
J'ai rien pour le tester, faudra que je m'y mette.
