Où acheter ces supports ?
jlefebvre
Je cherche ce type de support pour mes QUAD pliants :
Quelqu'un sait où les acheter ?
JL
discotd5
Re: Où acheter ces supports ?
Message non lu par discotd5 »
Re.
Il me semble qu' on doit pouvoir le faire avec des pièces Tarot. Tout dépend du diamètre de tes tubes...
jlefebvre
La photo vient d'un QUAD DAYA 680, pièces en alu mais pas vendues séparément et je ne veux pas racheter un châssis entier.
Non, impossible avec des pièces Tarot ...
David
Message non lu par David »
Si tu trouves le nom complet de cette pièce. Tu devrais trouver via le net.
Comme ceci par exemple : https://www.google.fr/search?q=support+ ... 80&bih=957
Là, c'est une recherche en sens large : support moteur multirotors.
Si tu as les mots clés avec exactitude ? Tu trouveras bonheur. Du moins, je pense.
DAVID
jlefebvre
Tout est dit ci-dessus !
David
QUAD DAYA 680 est le nom du Multi'. Mais c'est un indice.
Avec les bons mots clefs. Tu dois pouvoir trouver ça.
Et une demande en 3D ?
DAVID
Message non lu par azbloc »
ici tu à plusieurs photos des différents types de montages avec la source => https://impremedia.net/tarot-motor-mount-review/
discotd5
Re.
c' est la premiere chose qui m' est venu à l'idée.
Mais, Tarot, c' est des tubes de 18 (ou 25mm) on dirait que le DAYA 680, c' est du 16.
jlefebvre
L'idée est de gagner un peu en entraxe avec des supports moteurs qui passent au dessus du châssis. J'ai remarqué que les hélices passent beaucoup au dessus des châssis et cela perturbe la tenue.
Je voulais les acheter tout faits pour gagner du temps.
Il me va falloir les dessiner et les fabriquer ...
David
Tarot n'a pas de contact ? Lien, tel, ... ?
DAVID
jlefebvre a écrit : mar. 24 avr. 2018 20:36 Je voulais les acheter tout faits pour gagner du temps.
a mon avis tu devrais regarder sur Thingiverse, tu en trouvera peut être a ta convenance. :perv:
Guillaume22
Sur aliexpress tu trouveras ton bonheur, si tu est en 16mm voila par exemple ce que tu trouves
https://fr.aliexpress.com/item/Tarot-16 ... autifyAB=0
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
jlefebvre
Merci ... mais ce n'est pas du tout cela !
Si vous relisez ce que j'ai écrit, vous verrez que mon idée est de positionner les moteurs au dessus du châssis quand les bras sont repliés.
A cela deux avantages : les hélices ne brassent plus au dessus du châssis, et j'ai plus de souplesse pour la taille des moteurs ! Ces engins doivent passer dans les sacs à dos bien chargés.
Pour info, il s'agit de ces châssis (modifiés par les soins) :
https://fr.aliexpress.com/item/FPV-dron ... autifyAB=0
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
