Problème Armement moteurs Naze32
- Nrk
Bonsoir à tous, j'ai un petit soucis avec l'armement de mes moteurs, je m'explique
Ma naze 32 est flashée sous la dernière version stable et fonctionne, le problème c'est que sous betaflight, j'arme mes moteurs et rien se passe, par contre si je spam le bouton aux4 (donc celui pour armer) une fois sur environ 20 il arme mes moteurs et tout fonctionne... ça fait 2h que je suis dessus et je comprends pas, le failsafe activé ou désactivé ça ne change rien .. Help ! =)
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Problème Armement moteurs Naze32
Peut-être la fin de course sur le manche des gaz.
Règle-le à 990.
Envoyé de mon Minitel
Règle-le à 990.
- Nrk
Sur BetaFlight ? il ne descends pas en dessous de 1000 et pareil sur la radio, il descends pas en dessous de 1000 (J'ai une flysky fsi6)
- mrnene
- Réputation : 3
tu peux peut-être tricher avec le trim.
c'est quelle version de BF ?
- Nrk
C'est la version 3.2.2
Même le trim au minimum, il descends pas en dessous de 1000
- mrnene
- Réputation : 3
subtrim dans ce cas, j'ai eu ce problème deux fois, a chaque fois le réglage de fin de course de la radio à résolu le problème
- Nrk
Problème réglé en augmentant la marge du trim en effet ! Premier vol en stabilisé c'est top ! Merci ! !!
- mrnene
- Réputation : 3
super, bons vols ![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
