Problème drone flypro x jaguar
dronejaguar
Message non lu par dronejaguar »
Bonjour, depuis près d'un mois essaye tant bien que mal de faire voler mon Flypro X Jaguar.
1- En mettant les gaz(mode 2) j'ai l'impression qu'il est incontrôlable (mon père le tient dans la main) puis quand je lui dit d'aller à droite il va vers la gauche et inversement.
Peut être un problème de placement des pâles( je l'aient est placées dans le sens du moteur).
J'ai besoin D'aide s'il vous plait, j'aimerais volé! :snif:
dronejaguar
Re: Problème drone flypro x jaguar
Pour info j'ai une flyski i6s
Tu as le test du Jaguar ici https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 00&t=20222" onclick="window.open(this.href);return false;
Déjà, la position des moteurs, regarde bien la position sur la vidéo.
Le sens des hélices tu l'as sur le liens d'hobbygaga.
dronejaguar
Merci pour ta réponse.
dronejaguar
Par contre
1- je ne vois pas le sens des hélices sur hobbygaga et
2- je n'ai pas de problème de montage.
dronejaguar
Degas pourrai-je avoir ton email pour t'envoyer des photos de mon drone ?
dronejaguar
Déjà un problème de résolu, j'ai bien branchés mes moteurs,mais je mettaient tromper dans le sens des hélices.
dronejaguar
Je vais recalibrer mes esc et je teste cela demain( car il vente) je vous tiens au courant.
Regarde aussi dans betaflight le sens des voies de la radio.
Pour mettre les photos sur le forum c'est ici: https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
tony88
Message non lu par tony88 »
salut!
il faut controler le sens de rotation des moteurs, l ordre de branchement sur la carte (onglet motor, motor test, et faire bouger les sliders dans betaflight, sans les helices!) :langue2:
dronejaguar
Voilà,
Suite a un test se matin, j'ai encore eu deux problème,mais tout d'abord je vous est écouter, j'ai vérifié le branchement des moteurs, j'ai règle le problème de mes pales et j'ai vérifié les moteurs sur cleanflight et même recalibrer les esc.
1-J'ai mes gaz a zéro , je reste a zéro mais mes moteurs augmente leurs puissance tout seul.
2- Je vais vers l'avant, mon drone va a droite.
Aidez moi, je suis au fond du gaufre! :pleur4:
Regarde la partie radio, tu as du faire une erreur, quelques capture d'écran de tes différents onglets de cleanflight seraient la bienvenue.
Et attention, le Jaguar est très vif !!
dronejaguar
Merci, je vous envoi toute les photos.
Pour les photos, tu as un tuto ici: https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
dronejaguar
dronejaguar
dronejaguar
Mes 4 moteurs sont comme ça .
Aidez-moi!
dronejaguar
J'ai trouvé un probleme avec mes moteurs !
dronejaguar
J'attend vous réponses avec impatiente
Sans les hélices, la carte cherche a stabilisé, donc elle accélère.
As tu mis des modes de vol ???
dronejaguar
Lors de mon test, j'étais avec les hélices et sur la capture d'écran des moteurs aussi, j'ai mit 3 modes de vol, acro, angle et horizon et lors de mes tests, j'étais en angle.
Tu le tenais a la main ??
Fais un test et essaye de décoller.
dronejaguar
J'ai essayé mais .......aucun résultats !
dronejaguar
Du coup, je fais comment ?
Comment ça aucun résultat !! tu as testé en faisant un vol ou pas ??
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
