Emax RS2205S 2300KV Chauffent
Morfius21
Message non lu par Morfius21 »
Avant de poster j'ai fait quelques recherche sur ce forum mais je n'ai pas forcement trouver la réponse à mon petit "problème"
Donc le problème est (dans le titre :)) Mes moteurs chauffes quand je les faits tournées sans hélices.
Je récapitule un peu les choses pour comprendre la situation.
En janvier dernier je fais l’acquisition d'un petit drone sympatique : Eachine Falcon 250 fpv
Lien dispo ici : https://www.banggood.com/fr/Eachine-Fal ... ds=myorder
Ce petit drone est très bien pour ce prendre en main et comprendre comment piloté.
Néanmoins les batteries ne sont pas forcement de bonnes qualités et se déchargent vites ou voir chauffent et gonflent (pas rassurant 8/ ).
M’améliorant un petit peu :) j'ai très vite compris qu'il fallait un peu "upgradé" cette config.
Donc le mois dernier, je me paye :
- de nouveau moteur : Emax RS2205S 2300KV
- des nouveaux ECS : Dys xs30a
- un nouvelle batterie : 1800mA 4S 65C
- de nouvelle helices : 5x4.5x3.
Donc je rapelle la nouvelle config Upgrade :
Carte : CC3D
Moteur : Emax RS2205S 2300KV
ECS : Dys xs30a
helices : 5x4.5x3.
Après avoir reçu tous ça, la partie montage commence.
Montage OK, je passe sous Open pilote pour paramétrer tous ça ... Ok.
Et la après quelques teste avec la télécommande (donc sans hélices pour voir la réponse des moteurs etc) ca tourne ... (c'est déjà bien) seulement après avoir fait tourner les moteurs à peine 5 sec... Il commence déjà çà être chaud... donc je me demande si je les fait tourner pendant 1 min ..
Alors peu êtres est-ce normal ??
Ou alors avec les hélices cela sera moins chaud ??
mais je me rappelle qu'avec les anciens moteur (MT 2204 2300Kv) cela ne le faisait pas.
j'ai aussi testé avec l'ancienne batterie (1500mA 3S 25C) et le phénomène est toujours présent.
Des suggestions ?
PS : pour infos les PIDs dans open pilotes sont par défaut.
Merci.
Re: Emax RS2205S 2300KV Chauffent
Voir peut être le timing des esc dans BLHeli.
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Probablement plus de vibrations avec les racerstars. Du coup les gyros de la FC n'arrêtent pas de corriger, et avec des ESC rapides, ça envoie des ordres de correction à une fréquence trop élevée, et les moteurs chauffent. C'est un coup à les griller.
Donc déja, comme dis Dehas, vérifier le timing des ESC dans BLHeli. peut-être passer de medium-high à medium (ce qui correct pour des 2300kv). Mais avant toute chose, monter ta FC sur un montage souple (attention, pas ces montages qu'on trouvait pour les mini-apm, dans le temps, rien à voir. Va voir sur DroneFpvRacer, ou FPV4Drone, ou même Banggood, il y a de ces supports souples spéciaux pour carte de racers). Tu peux aussi monter des supports en TPU sous les moteurs (solutions bancale à mes yeux, parce que les vibrations sont communiquées au châssis par les vis).
Derniers recours, baisser un peu le D dans les Pids.
Guillaume22
et c'est pas vraiment une bonne idée de faire tourner longtemps des moteurs a vide, test avec les hélices d'abord
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Morfius21
Ok merci pour vos réponses.
Je vais vérifier les timings des ECS ce soir.
Le problème c'est que tout les progammes sont avec la suite cleanflight etc...
Je ne peux pas la raccorder avec ma CC3D (du moins la carte n'est pas reconnue).
J'espère pouvoir le faire avec Libre Pilote.
Sinon oui je sais Guillaume, ce n'est pas vraiment recommander de les faire tourner longtemps (c'est pour cela que je faisait des acoups de 1,2 sec pour voir si il n'y avais pas d'acoups ou de point mort sur les moteurs).
En parcourant le net je vois des post ou il parle de flasher les ECS... Je ne suis pas fan (du moins je ne vois pas trop l'avantage mais bon.. peut-êtres que je me trompe).
Je vais d'abord essayer les timing.
Merci. Je vous retiens au courant.
Zellio
Message non lu par Zellio »
salut une bonne solution c'est de flacher la CC3D sous CF ou BF la tu pourras flach les ESC directement avec la CC3D
le Tutos https://community.micro-motor-warehouse ... -cc3d/1982" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Morfius21
Ok Merci.
Au final je pensais bien faire en achetant une CC3D, mais je vois que c'est très vite limité si l'on veux un peu plus de choses :s.
M'enfin j'en suis très content mais bon ...
Ça me rappelle un peu cette confrontation Iphone/Samsung ^^.
Quoi qu'il en soit en réglant au petit oignions les pid (2 Semaines de réglage :pleur4: ).
Le problème est toujours la. Voir pire quand je passe en 4S car j'ai des vibration (infime mais je les distingue) même en réglage des pid optimisé.
Je vais donc acheter un adaptateur ftdi pour flasher la carte et passez en BF.
Par contre ci je prend celui là :
Il devrait aller non ??
Ce n'est pas le même que sur le tuto mais ce n'est pas grave si ?
https://www.banggood.com/fr/FT232RL-FTD ... mds=search
Je suis pratiquement sure que c'est une histoire des ECS.
Je vous tiens au courant ;).
Merci encore pour les renseignements.
Guillaume22
oui ce FTDI marche tres bien, j'ai le meme
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Zellio
un autre tuto car BF n'est plus dispo en .Bin
avec ce tuto tu peut la flacher avec les .HEx
http://www.southquay3d.com/index.php?ro ... &news_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
et la le firmware
https://github.com/betaflight/betaflight/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
Morfius21
Bonjour, je reviens un peu sur le sujet mais cela me pose d'autre problème....
Surtout pour le flash de ma CC3D....
Apres avec suivi le tuto...
et avoir mis un Bootloader cleanflight_2.0.4_SPRACINGF4NEO.hex
Ma carte ne veux plus demandé.... Et le voyant reste orange comme si il était tout le temps en mode Bootloader...
Cependant je n'arrive plus a me connecter (que ce soit en USB direct ou par le Main Port)...
Flash Loader Demonstrator me dit tous le temps que ma carte n'est pas en mode Bootloader ...
Comment faire ..
N'y a t-il ipas un moyent de remettre un bon bootloader .???
Merci.
Là, tu t'es planté de fichier, c'est une CC3D, pas une SPRACING, c'est le fichier cleanflight_2.1.0_CC3D.hex qui te faut.
Morfius21
Yes je m'en suis rendu compte une fois mis dedans ...
mais j'essaye de trouver comment remettre en Bootloader ;s
Zellio
salut pour entrer en mode DFU tu doit shunt les Bornes SBL et 3.3V avec un tournevis plat par ex
you need to short the SBL pad to 3v when the board is booting.
ensuite tu te connecte sur la carte avec un FTDI sur le main Port et l'utilitaire STM Flash Loader Demo tool
tu flach avec ce firmware https://github.com/betaflight/betafligh ... df1d54.hex" onclick="window.open(this.href);return false;
Morfius21
Oui je sais cest ce que je fais mais il ne repasse plus en mode DFU. :/
La led est bien fixe ??
Zellio
la cc3d est en mode DFU quand il y a une seul LED allumer en fixe
ensuite il est parfois nécessaire de relancer le STM Flash Loader Demo tool j'ai jamais réussi du 1er coup ...
Morfius21
Bah le problème c'est que quand je l'ai flasher pour la première fois, j'avais 2 led (bleu et orange).
Donc quand je n'était pas en mode DFU je le voyait bien. Car je n'avais que la led orange quand jetait en mode DFU.
le problème il est que maintenant des que je l'allume, et même si je ne shunte pas les pins pour passez en mode DFU, je n'ai que la led orange.
Cependant (normalement en mode DFU) ça ne marche toujours pas.
Smt flash me dit que la carte n'est n'est pas en boot loader.
Si ça ce trouve j'ai planter le boot loader et on ne peut plus revenir en arrière ^^' lol
Fait un pont soudé pour être sur et essaye de la flasher.
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
