j'ai un truc bizzare qui m'arrive et je ne trouve pas de quoi ce la peut provenir.
lorsque je met en marche le drone sans hélice les moteurs tournent parfaitement et lorsque je monte les gazs tous fonctionne. lorsque je met les helices et que je démarre le drone tous fonctionne aussi mais lorsque je monte a peine les gazs ben j'ai un moteur qui se grippe et ne tourne plus. quand je remet les gazs au mini le moteur refonctionne parfaitement.
savez vous d'où cela peu venir ?
probleme avec moteur et hélice
- benoit73
- WOLVERINE
Re: probleme avec moteur et hélice
Vérifier fils et soudures peut être.
Confirmer que c'est bien le moteur qui cause problème en inversant avec un autre ESC.
D'autres avis viendront.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Guillaume22
vérifie que tes vis de fixation ne touchent pas un bobinage
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- benoit73
Je vous donne des nouvelles. Donc pour éliminer le problème des vis j'ai enlevé le moteur du support. J'ai fait fonctionné le moteur avec l'hélice et même problème.
Alors j'ai mis le moteur sur un autre esc et la pas de problème le moteur marche même avec l'hélice.
Pensez vous que cela vienne de l'ESC défectueux où je peux encore chercher ailleurs ?
- WOLVERINE
Ben de toute évidence, si les soudures sont ok, le soucis viendrai effectivement de l'ESC.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- benoit73
après de nouveau tests voici mes résultats. j'ai testé les 4 moteurs sous mission planner, j'avais mis la puissance à 5% deux d'entres eux ont démarré mais pas les deux autres. ensuite j'ai mis la puissance à 10% et la les 4 moteurs ont démarré.
alors j'ai l'impression que pour deux de mes moteurs ils leur faut un peu plus de puissance que pour mes deux autres afin qu'il démarrent. alors j'ai fait un test avec les hélices sur les deux moteurs qui demande plus d’énergie. lorsque je monte les gazs d'un poils cela ne change pas le moteur se grippe , mais par contre lorsque je met direct pas mal de gazs ben les moteurs fonctionne bien. du coup je ne comprend pas pourtant c'est les 4 même moteurs et 4 même esc. le problème viens des ESC ?
- Guillaume22
as tu calibré tes esc ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
