Custom sonnerie sur ESC
Feellthe
Message non lu par Feellthe »
Bonjour à toutes et à tous !
je n'arrive pas à mettre la main sur un guide permettant de modifier la procédure de sonnerie des ESC.
je parle de la sonnerie des moteurs lors du démarrage. J'ai vu plusieurs personne qui avais réussi mais je n'arrive pas à trouver comment ils ont fait !
Dans le logiciel BL heli suite et BL Heli configurator je ne voit pas ce qu'il faut modifier !
Merci d'avance !
Cordialement,
Pierre SEGURA
Cordialement,
Feellthe
Guillaume22
Re: Custom sonnerie sur ESC
C'est dans les differents firmware quand tu flash que tu peut choisir la musique, il y a différentes version comme la marche impérial etc etc
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Feellthe
Et ça dans BlHeli suite ou configurator ?
mes ESC sont des RacerStar RS30A Lites Blheli_s bb2.
Quand je les ai recu il etait en G-H-30, je les ai flashé en version 16.6 mais la musique n'a pas changé
Cordialement,
Feellthe
Guillaume22
dans blheli suite https://blhelisuite.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false; tu choisis dans la liste déroulante le firmware avec les musiques
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Feellthe
Donc si je comprend bien c'est les 2 premières lettres dans G-H--30 qui définisses la musique ?
pour le moment j'ai G-H-30, si je choisi I-H-30 j'aurais une musique differente ?
Cordialement,
Feellthe
Guillaume22
Non tu passe en 16.5 et tu modifie le bip strenght regarde la
https://github.com/cleanflight/blheli-m ... t/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Feellthe
Excellent merci !!
il fallait prendre la version et choisir les tons !!!
Cordialement,
Feellthe
Guillaume22
Oui avant il fallait choisir le firmware avec la musique , maintenant elle sont toutes dedans , ça ce change en 1mn
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
