J'ai un phénomène bizarre sur 2 câbles allant à 2 moteurs différents :
Le revêtement silicone s'est troué par frottement.
On voit bien que cela correspond à une usure par frottement.
Voici une photo :
Détail :
Je fais passer les câbles entre les 2 petites colonnettes en alu anodisé bleu que l'on voit sur les photos.
(on aperçoit le montage dans la partie floue de la photo du haut)
Ce phénomène est apparu très rapidement sur 2 moteurs, en 1 seule session de vol, après 4 accus, donc grosso-modo une petite 1/2 heure de vol.
Heureusement, les ESC ont tenu le coup et n'ont pas cramé.
Je me pose donc naturellement la question du pourquoi, et surtout si rapidement.
Je ne perçois pas de vibrations ni dans le retour vidéo, ni en tenant le quad en main.
Existe t'il des types de silicone plus tendre que d'autres ?
Usure rapide d'un câble silicone
- paraglandeur
- furynick
Re: Usure rapide d'un câble silicone
Ça ressemble pas à de l'usure mais plutôt à un coup de perceuse ou un pincement de la gaine entre la plaque et les colonnettes.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- CHRISWOOD
je pense aussi, on croirais qu'ils étaient pincé avec le dessus de ta frame quand tu l'as boulonné
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- paraglandeur
Ha, pourquoi pas, j'en suis capable
Bon, du coup, j'ai protégé les câbles par quelques tours de ruban 3M 23, çà pourra pas faire de mal.
