Cleanflight que sous Lipo
Manon14
Message non lu par Manon14 »
Bonjour.
J'ai voulu bindé le rx à mon tx (Eachine i6) sans débranché tout les câble. Depuis cleanflight fonctionne que si la Lipo est branché, avant je pouvais configurer sans lipo. Une idee svp du problème ?
Sinon ensuite j'ai voulu bind juste avec une lipo et un fil shunt comme sur une vidéo youtube, le rx à pris feu... j'ai ponté au mauvais endroit ou mal branché la lipo, bref j'ai rien compris au branchement. Mais cela n'est plus le sujet, car il faut que je recommande un RX avant d'en cramé un autr... heuu bindé un autre.
Merci de votre aide.
Manon14
Re: Cleanflight que sous Lipo
Sur Facebook on ma dis que c'est ma fc qui à pris un coup... :(
pascal_lb
Message non lu par pascal_lb »
possible que ça soit la fc, généralement ils n'aime pas trop les courts circuits
Quand tu branches le cable USB est ce que ta fc s'allume ? (sans lipo)
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
Manon14
Non rien, juste un bruit venant du pc comme quoi j'ai branché sur le port USB.
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
