Emax rs2205 vibre
- vita
- Réputation : 4
Re: Emax rs2205 vibre
j'ai les même esc que toi mais couplé avec les emax MT 2 (black) 2205-2300kv et aucun problème de vibration (cc3d avec librepilot maintenant flasher en betaflight)
bon en même temps les esc je les ai flasher direct quand je les ai reçu
la mise à jour était en blheli 13.9 qui maintenant est 14.5
2eme chose, les esc 20A ces juste avec les emax rs!! avec certaine hélice il demande 30A pour des esc qui délivre en burn maxi 25A!!donc tu va avoir des soucis
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- gourgou
Faut espoir je viens de tester le monteur avec l'esc Emax mais se coup si en laissant le moteur sur le châssis du drone, il vibre autant qu'avec les littlebee...
Châssis zmr250 (faux)
Possible qu'il soit fendue quelques part et que je ne puisse pas le voir?
Ou alors pas adapté à des moteurs 2205? (J'ai agrandi moi même les trous)
Je suis sur Cahors, je peut me déplacer pour toute éventuelle rencontre Quad
- gourgou
Oui merci Vita je tourne qu'avec des 5030
- vita
- Réputation : 4
ah ont approche de ton problème!!
la je suis sur du problème
ta du jus qui passe dans la frame!!
a tu vérifier qu'une/des vis du moteur ne touche pas les bobines? ces connu les vis fournie avec les emax sont trop longue
tu peux aussi avec un multimetre vérifier si ta du courant qui passe par la frame quand tes moteur sont allumé
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- gourgou
non désole il vibre aussi sur mon banc de teste fait maison c'est moins flagrant car il est sur caoutchouc.
Non pas de jus je viens de testé
Oui j'ai étais obligé de recoupé les vis fournie ^^
Mais la il y un mec qui a mis une vidéo il y à deux jours (à peut prés comme moi) ses 2 moteur vibrent sur 4.
Commandé chez banggood comme moi =)
C'est une série défectueuse?
voila le lien
voila le lien
- vita
- Réputation : 4
oui effectivement sur cleanflight ont peut vérifier les vibration des moteurs
ta vérifier si c’était des authentique?
si oui ces une grosse erreur d'équilibrage en usine est la tu ne pourra rien faire
faire fonctionner le sav banggood sera ton seul recours
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- gourgou
je vient de vérifier ce sont de vrais Emax!
- vita
- Réputation : 4
effectivement ça craint si emax commencent à livrer des moteurs défaillants
mauvaise séries ou trop de demande alors fabrication à la va vite
tu va devoir faire fonctionner le sav banggood,je serait toi je ferait de même directement chez Emax
banggood va te demander une vidéo du problème, tu pourra leur envoyer celle que tu à déjà faite
bonne chance pour le sav
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- gourgou
Oui j'ai commencé les démarches hier soir, ils ont l'air compliqué chez BG ^^
- vita
- Réputation : 4
j'ai déjà fait marcher leurs sav
pas facile mais il m'ont renvoyer le matériel défectueux
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- gourgou
Yes merci Vita mais moi sa va être dure car j'ai pas le bon de commande ni la ref du produit car je l'ai acheté avec PayPal sans compte BG =/
Je leur ai donné le numéro de transaction on verra bien^^
- vita
- Réputation : 4
sur ton compte paypal tu devrait retrouver le numéro de transaction avec tous le détail de l'achat
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- gourgou
Salut j'ai monté de nouveaux Emax et l'a pas de vibrations! [yahoo.gif]
Par contre remboursement de BG c'est pas gagné...
Merci en tout cas pour votre aide!
- Papi78
Tu n'aurais pas le même problème qu'ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 70&t=18631" onclick="window.open(this.href);return false;
