Rebond à l'atterrissage
- jlm31
Bonsoir à tous,
J’ai un problème avec mon Nighthawk 200, il fait un rebond à l’atterrissage dès qu’il touche le sol.
Même avec un petit filet de gaz, quand il touche le sol il accélère tout seul et prend un à deux mètres d’un coup.
Pour le poser je suis obligé de couper les gaz à 10 cm du sol pour éviter ce phénomène, bon pour un vol à vue ce n’est pas vraiment un problème mais en FPV il fait du yoyo à l’atterro !!
le pire c’est en indoor quand je touche à peine le sol devant une porte il monte de plus d’un mètre et je me prends la porte direct
J’ai fais différents réglages des PID même au minimum c’est pareil, courbe de gaz, mode attitude, rattitude, rate, accro+, flasher la carte trois fois avec le dernier firmware libre pilot… avec reconfiguration complète en passant par le wizard..
Je cale sur ce problème depuis deux jours, merci d’avance pour votre aide.
Ma config :
CC3D evo 36x36
Carte de distri 36x36
ESC 20A Little Bee BLHeli Silabs Processor (one shot)
Moteurs XNOVA 2204 - 2300Kv
Libre pilot
PPM
4S
Ma config :
CC3D evo 36x36
Libre pilot
PPM
4S
- Maxxhimum
Re: Rebond à l'atterrissage
T'aurais pas l'altitude activée en même temps que le reste ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- jlm31
Salut Maxxhimum,
Je ne vois pas ce que tu veux dire par l'altitude activée en même temps que le reste ?
C'est dans quel onglet ?
- tony88
J ai lu, je ne sais plus ou, qu il fallait augmenter les I pour éviter ce phénomène...tu peux tester?
- jlm31
Salut Tony88,
Je viens d'essayer et cela ne change rien
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- f5soh
Peut-être un peu de filtrage des accéléromètres dans Config > Attitude, mettre 0.05 pour voir.
A vérifier si le phénomène est aussi présent avec un mode de vol "Rate"
La CC3D n'a pas de baro donc pas de gestion de l'altitude.
Edit:
Tu peux aussi poster ton fichier de config que je vérifie si il n'y a pas de choses bizarres...
Fichier > Exporter UAV settings...
Edit:
- jlm31
Salut f5soh,
Tu peux trouver ci-joint mes UAV pour voir si tu trouve quelque chose d'anormal
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- f5soh
Premièrement tu utilises les réglages PID par défaut, faudrait commencer par améliorer de ce coté.
Utiliser EasyTune pour ça, deux potars: un pour le Pitch et l'autre pour le Roll.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... PDOC/TxPID" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelques remarques concernant tes choix:
- tu montes le Rate à 426deg/s alors que la vitesse de rotation est de toute manière limitée à 300deg/s juste en dessous. (de quoi se faire peur avec la lenteur des flips)
- quel intérêt de régler l'angle d'attitude maxi à 99° ? Tu perds en précision et cela donne un engin très vif pour rien.
Au delà de 50° il faut un engin avec un sacré rapport poids/puissance pour que ça tienne en l'air.
Tu utilises Rattitude donc avec tes réglages, 80% de la course des manches est dédiée à une inclinaison 0 > 99° puis les 20% restants ça passe en Rate...
Voir ici pour Rattitude:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tude+Setup" onclick="window.open(this.href);return false;
De préférence à utiliser avec CruiseControl:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... se+Control" onclick="window.open(this.href);return false;
