Hello
Je viens de recevoir mes moteurs et je n'ai pas pu résister au plaisir de les admirer, bien que je ne pourrais pas les monter avant quelques jours
Par contre en les observant j'ai vu que le cul du stator n'est pas très épais et en effet les vis M3X7mm livrées avec sont un poil trop longues avec des bras de 3mm et risquent d'endommager le bobinage.
Il est donc impératif d'utiliser des vis plus courtes ou des rondelles
VIS DE 6MM MAXI SUR BRAS DE 3MM
Bons vols
Fixation Emax RS2205
- Papi78
- florentf31
- ZeblodS
Re: Fixation Emax RS2205
Oui il faut en effet des bras 4mm pour pouvoir utiliser les vis fourni les plus courtes. Et ces moteurs sont très bien fini, mieux que mes ex Cobra !
- Papi78
J'ai des bras de 4mm.
Et aussi de 3mm!
Mais je ne sais pas encore lesquels je vais monter
Et aussi de 3mm!
- BerTiN25
J'en ai aussi 4 à la maison... C'est clair qu'on hésite à les monter pour ce dire que va les fracasser contre des gates et des arbres.
Ces moteurs sont des bijoux !
J'ai eu le même problème avec mes Cobra sur mon clone QAV en 3mm. J'ai du mettre 2 rondelles plastiques d'1 mm sous les vis. Mais bon, ça marche impec.
- cubensia
- Nola
je confirme j'ai eu le meme probleme2 jeu de vis fourni mais meme les plus courtes ne passait pas ...
Mon Moka a moi http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=17153
